Суббота, 27.04.2024, 00:16
  • Страница 6 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замена саленблоков задней балки (как поменять сайлент-блоки на задней балке)
АндрюхаДата: Понедельник, 24.12.2012, 20:51 | Сообщение # 76
Цитата (onsnov)
в мене в сусідньому дворі на озерній ще одна чиясь 21 рено стоїть.
Так у вас в Проскурове))) много 21ых,сам видел белую постоянно на стоянке возле стеклянного автосалона Фольксваген по Трудовой и еще одну видел на Червонофлотской,она была вишневая с турбовым сполером,а потом чел ее перекрасил в два цвета,верх гранатовый,и ниже молдингов и бампера в бежевый,так изуродовал((( и кинул в продажу.
UrriДата: Понедельник, 20.05.2013, 19:48 | Сообщение # 77
Ребята, а какой внутренний диаметр сайлентблока? Я купил сегодня, так визуально торсион тоньше внутреннего диаметра: торсион 27мм, а внутоенний диаметр сайлента 31мм.
АндрюхаДата: Понедельник, 20.05.2013, 20:00 | Сообщение # 78
Не задавай вопросы,которые уже обсуждались,просто поищи ответ в поиске,я на такой вопрос уже отвечал!
На предыдущей странице есть ответ на твой вопрос!
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 20.05.2013, 20:08
UrriДата: Понедельник, 20.05.2013, 20:56 | Сообщение # 79
Прошу прощения, но там написано на чистом украинском, а я его, к сожалению, очень слабо понимаю..Там написано, что салент к седану, а у меня универсал. Они одинаковые?
АндрюхаДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:09 | Сообщение # 80
ДА!!
Цитата (Владимир)
osnov, я задавался уже этим вопросом и пришёл к выводу, что так оно и должно быть, торсион тоньше, чем внутренний даметра сайлента. Оно при работе не соприкасается. Ведь выступ на сайлентблоке и торсион забиваются в один и тот же кронштейн, как написал Андрюха. Отсюда следует, что они не перемещаются друг относительно друга при работе, зазор постоянный остаётся. Кстати у меня тоже был стук, грешил на этот сайлент, а оказалось крепление амортизатора верхнее..
Где здесь чисто Украинский?
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 20.05.2013, 21:09
beerДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:31 | Сообщение # 81
ну все по-украински написано, ничего не зразумею biggrin biggrin
UrriДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:42 | Сообщение # 82
Цитата (onsnov)
Добрий вечір всім, також маю проблему з сайлентами, тільки в мене дещо інша проблема, в мене на вигляд є великі зазори між торсіоном і сайлентблоком ( внутрішній отвір сайлента), ось воно зараз і дає стук. Купив нові сайленти ось такого розміру http://hotline.ua/ax/3529994/?ref=jsmiFm8ZmcSk Приніс додому і вирішив поміряти діаметри, виявилось що діаметр трубки торсіона менший ніж внутрішній діаметр сайлент блока. Ось тепер думаю чи варто розбирати і міняти, чи шукати сайленти іншого розміру, хоча перерив весь інет всі продаються тільки з такими розміром.Невже взяв не ті сайленти, чи можливо я не вірно думаю? Підкажіть хто вже стикався з подібним. З моїм торсіоом приблизно ось така ситуація
Прикрепления: 7141454.jpg(22Kb)
Это не белорусский - точно!
Добавлено (20.05.2013, 21:42)
ДА!!
Спасибо за информацию!
beerДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:44 | Сообщение # 83
Urri, ну у нас интернациональный сайт, я вот скоро забуду русский, буду на-немецком писать только, а что... так и вы выучите smile
АндрюхаДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:58 | Сообщение # 84
Urri, Я процитировал сообщение Владимира:
osnov, я задавался уже этим вопросом и пришёл к выводу, что так оно и должно быть,торсион тоньше, чем внутренний даметра сайлента. Оно при работе не соприкасается. Ведь выступ на сайлентблоке и торсион забиваются в один и тот же кронштейн, как написал Андрюха. Отсюда следует, что они не перемещаются друг относительно друга при работе, зазор постоянный остаётся. Кстати у меня тоже был стук, грешил на этот сайлент, а оказалось крепление амортизатора верхнее..
Где здесь Украинский язык,именно в этом конкретном сообщении?
touaregДата: Вторник, 21.05.2013, 21:24 | Сообщение # 85
ничего не зразумею
А вот это уже точно белорусский. Теперь продублируй по немецки как обещал biggrin
biggrin
UrriДата: Четверг, 23.05.2013, 13:40 | Сообщение # 86
У меня сайлентам точно каюк: балку на подвешенной машине тягаешь, так гуляет она, як сабачча вуха, да и зазоры между наружными обоймами и резиной сайлента такие, что карандаш пролазит. Начал я сбивать рычаги, но рычаги не слезли с торсионов, а торсионы вылезли из своего гнезда, которое посередине балки. Дальше как с ней воевать - не розумiю..В тиски зажимаю, наставка, кувалдочка, размах-удар...и так много-много раз, а оно никуда. surprised
алексДата: Четверг, 23.05.2013, 16:44 | Сообщение # 87
Да проще-простого... Ножом вырезаеш сайлент по кругу и только потом сбиваеш рычаг со шлицевой (так проще, проверил сам). Потом зубильцем выбиваеш металическую втулку сайлента с рычага.
UrriДата: Четверг, 23.05.2013, 23:05 | Сообщение # 88
Выбил...Понес к тесьтю в тиски, зажал крепенько, дали мне по блату "кувалду-недомерок" килограммов эдак на пять, и пошел я шуметь...Ударов по шесть в каждый рычаг, и торсионы повыскакивали. А я боялся...
Добавлено (23.05.2013, 21:41)
Да, позволю себе дать совет другим, кому (не дай бог) придется воевать с задней балкой: сделайте перед "рукоприкладством" метки на торсионах и рычагах обыкновенной болгарочкой, что бы потом не было проблем с обратной сборкой. Я сделал, и мне это ох как помогло!
Добавлено (23.05.2013, 23:05)
Вырезать нечего было - резина отслоилась от втулок, и выпала сама, из-за этого у меня торсионы выскочили не с рычагов, а вместе с рычагами.
молодойДата: Пятница, 30.08.2013, 19:10 | Сообщение # 89
мужики а кто знает, задняя балка целеком по креплению с других рено, подходит, может с 19 или кенго,
НЕВАДА 1986 F3N с722
beerДата: Пятница, 30.08.2013, 20:28 | Сообщение # 90
Цитата (молодой)
может с 19
уже
  • Страница 6 из 7
