Суббота, 27.04.2024, 02:13
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замена саленблоков задней балки (как поменять сайлент-блоки на задней балке)
esoxxxДата: Пятница, 13.04.2012, 19:45 | Сообщение # 61
Quote (zahar)
правая сторона все четко по высоте, а вот левая на 1-1,5 см. ниже. Из за чего может быть?
Возможно до тебя кулибины перещёлкивали торсионы, либо просто меняли сайленты и не ровно выставили.
Ну или просто один из сайлентов уже накрылся...
Сообщение отредактировал esoxxx - Пятница, 13.04.2012, 19:46
onsnovДата: Четверг, 13.12.2012, 22:38 | Сообщение # 62
Добрий вечір всім, також маю проблему з сайлентами, тільки в мене дещо інша проблема, в мене на вигляд є великі зазори між торсіоном і сайлентблоком ( внутрішній отвір сайлента), ось воно зараз і дає стук. Купив нові сайленти ось такого розміру http://hotline.ua/ax/3529994/?ref=jsmiFm8ZmcSk Приніс додому і вирішив поміряти діаметри, виявилось що діаметр трубки торсіона менший ніж внутрішній діаметр сайлент блока. Ось тепер думаю чи варто розбирати і міняти, чи шукати сайленти іншого розміру, хоча перерив весь інет всі продаються тільки з такими розміром.Невже взяв не ті сайленти, чи можливо я не вірно думаю? Підкажіть хто вже стикався з подібним. З моїм торсіоом приблизно ось така ситуація
Прикрепления: 7141454.jpg (21.9 Kb)
R21 L482 F2N 710
Сообщение отредактировал onsnov - Четверг, 13.12.2012, 22:51
АндрюхаДата: Четверг, 13.12.2012, 23:01 | Сообщение # 63
onsnov, Сайлентблок забивается внутренней обоймой в кронштейн крепления балки к кузову,а торсион проходит сквозь него и забивается в тот-же кронштейн шлицами.
ВладимирДата: Четверг, 13.12.2012, 23:39 | Сообщение # 64
osnov, я задавался уже этим вопросом и пришёл к выводу, что так оно и должно быть, торсион тоньше, чем внутренний даметра сайлента. Оно при работе не соприкасается. Ведь выступ на сайлентблоке и торсион забиваются в один и тот же кронштейн, как написал Андрюха. Отсюда следует, что они не перемещаются друг относительно друга при работе, зазор постоянный остаётся. Кстати у меня тоже был стук, грешил на этот сайлент, а оказалось крепление амортизатора верхнее..
onsnovДата: Пятница, 14.12.2012, 09:04 | Сообщение # 65
Ага ок зрозуміло, знач я не правильно все собі уявляв. А як взнати чи вийшли з ладу сайлент блоки, і де саме тобто в якому місці спрацьовуються вони, просто в мене така ситуація, на будь яких ямках в мене конкретно стукає задок, притому з обох сторін якось аж дискомфортно в салоні smile ,я собі вирішив що це торсіон стукає в сайлент блоку. Амортизаторизатори поміняв недавно, правда прийшлось брати від ниви, і втулки резинові взяв від жигуля і розсверлив під більший діаметр внутрішний отвір, можливо там стук виникає?
R21 L482 F2N 710
АндрюхаДата: Пятница, 14.12.2012, 10:14 | Сообщение # 66
onsnov, износ видно по состоянию резины между втулками сайлентблока,трещины,разрывы.Зря ты рассверлил резинки,они скорее всего теперь болтаются,так как все надевается туго без подрезаний.К стати,какие амморты поставил,если масло,то через полгода потекут,да и раскачку они не держат.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 14.12.2012, 10:16
onsnovДата: Пятница, 14.12.2012, 11:16 | Сообщение # 67
Амортизатори поставив Delphi по 90 грн штука масло, а резинки які вставляв в вухо амортизатора, прийшлось трохи розсверлити оскільки палець який вставляється в ті втули, не влазив туди (втулки не рідні а від жигулевсього ремкоплекту). Ну перед тим як купляти амортизатори трох тут по форумі почитав, одні писали що газомасляні жорсткі занадто, одні писали що масляні слабуваті, але по відгуках все ж таки зрозумів що краще масляні ставити. Попередні амортизаори в мене взагалі поломались мало того що потекли, та ще й на правому верхнє вухо кріплення заржавіло і відірвалось від системи кріплення на кузові (аморти були жигулевські). Після цього купив нові, про які писав вище автомобіль став себе поводити на дорозі просто казково, і роз качку до речі досить не погано тримають, ну я звичайно порівнюю з попередніми :). На кращих амортах не приходилось їздити, можливо-газо масляні краще тримають не буду сперечатись
R21 L482 F2N 710
Сообщение отредактировал onsnov - Пятница, 14.12.2012, 11:25
vadYOsaДата: Воскресенье, 16.12.2012, 03:09 | Сообщение # 68
onsnov, Опа! Наконец-то нашёлся земляк на форуме! =) Что-то в последнее время всё больше знакомых в городе нахожу с 21-ми!)) Но понять не могу, что за колхоз делается из машины, почему всё жигулёвское??? Неужели так тяжело найти запчасти, те же аморты? Если в наших магазинах ничерта путнего нет, всего навалом в инете wink И даже дешевле)
По амортам - себе 1,5 года назад ставил Kayaba масло, ничего - нормас, машина сразу присосалась к дороге на поворотах, старые родные убились капитально, у одного даже шток лопнул...
По поводу сайлентов задней балки - то вот совсем недавно тоже ними интересовался, так как мы с товарищем заметили мелкие трещинки в них и он как я уже сейчас понял поставил неправильный диагноз - "менять, так как смотри какие щели у тебя между трубкой торса и резинкой"))))) Что интересно, недавно знакомый спец по машинам сказал что там всё ОК)) ещё можно катать на них ;)) я удивился)
Quote (onsnov)
Мне уже страшно!.. biggrin
При всём уважении к твоему профессионализму - не совсем согласен. С моим маслом всё ОК уже спустя 1,5 года, тьфу-тьфу-тьфу)) разве что ты имеешь в виду Нивовские аморты wink А вот что раскачку не держат - есть такое, при медленной езде по плохой дороге заметил, что задница виляет вправо-влево как в Жигулях, мне говорили что это сайленты задней балки. Зато на трассе в поворотах очень нормально они держат, в общем - я доволен)
АндрюхаДата: Воскресенье, 16.12.2012, 08:46 | Сообщение # 69
vadYOsa, Ну так за Нивовские и разговор,у меня 5 штук в гараже валялось,3 масляных и 2 газовых,ни одни не держат нормально машину по сравнению с газовыми Мотрио,купленными у horseus.
VovchikДата: Воскресенье, 16.12.2012, 13:11 | Сообщение # 70
за Нивовские
Я тут немножко не совсем про реношку напишу, не ругайте. Есть у меня ещё боевая подруга "Пяточка" ВАЗ-2105. В ней я лет восемь назад поставил пружины двоечные, чтоб приподнять, а то режим эксплатации на дачном хозяйстве суровый :), так вот чтоб не доваривать кольца на родные аморты, взял купил да поставил с ИЖ-412(они как раз по размеру). Если честно попробовал и Нивовские, так они руками и сжимаются и растягиваются практически без усилий, а чтоб растянуть аморты с ИЖ-412 мне понадобилось две трубы просунуть в проушины и стать на одну ногами, а за вторую тянуть руками. Короче респект этим амортикам от ИЖ-412. На тест драйве показали себя с наилучшей стороны, вальяжность задней подвески пропала, в поворотах стало веселей ездить(особенно на грунтовой дороге) можно было и дрифтануть.Короче двоечные пружины в паре с Ижевскими амортами ездят по сей день и позволяют охренетительно загружать машину и комфортно ездить по нашим дорогам и даже не чиркая брызговиками по асфальту.
Так я вот и подумал, что коли народ ставит задние аморты от Нивы, то я попробую с задними от Москаля 412, один хрен в гараже стоят запасные. Правда холодно сейчас, так что не знаю когда это произойдёт.
onsnovДата: Понедельник, 24.12.2012, 13:07 | Сообщение # 71
Цитата
Но понять не могу, что за колхоз делается из машины, почему всё жигулёвское??? Неужели так тяжело найти запчасти, те же аморты? Если в наших магазинах ничерта путнего нет, всего навалом в инете И даже дешевле)
Привіт vadYOsa в мене в сусідньому дворі на озерній ще одна чиясь 21 рено стоїть. Жигулевські ставив із-за того що по ціні підходятьвсе ж таки 180 грн проти 800 за рекордовські.
Сьогодні знайшов причину стука в задній частин спасибі Андрюха , дійсно зря розсверлив внутрішній діаметр , согодні куплю новий ремкомплект буду ліпити smile
R21 L482 F2N 710
АндрюхаДата: Понедельник, 24.12.2012, 13:18 | Сообщение # 72
onsnov, лучше всего было-бы найти сплошные резинки в аморт,такие стоят на Феноксовских (похожи на втулки реактивных тяг Жигулей),их легче надеть на реновскую нижнюю втулку.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 24.12.2012, 13:22
onsnovДата: Понедельник, 24.12.2012, 14:01 | Сообщение # 73
Сьогодні купив щось схоже на те що ви написали , втулка вже із запресованим металевим пальцем з отвором під болт, а стуки в мене виникають в верхньому кріпленні амортизатора
R21 L482 F2N 710
АндрюхаДата: Понедельник, 24.12.2012, 14:24 | Сообщение # 74
Можно на ТЫ! smile
onsnovДата: Понедельник, 24.12.2012, 17:10 | Сообщение # 75
Можно на ТЫ!
Без проблем smile
R21 L482 F2N 710
