Воскресенье, 05.05.2024, 08:07
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Двигатель, масло (Проблемка с протеканием маслом)
Двигатель, масло
touaregДата: Пятница, 17.08.2012, 12:21 | Сообщение # 76
Quote (Urri)
Может это пока колпачки, или все-таки кольцам уже капут?
Померяй компрессию. Если малая то кольца . Если норм - маслоотражатели.
Alex_WolfДата: Вторник, 28.08.2012, 06:40 | Сообщение # 77
Добрый день.
Тоже имеется трабл с протеканием масла через крышку маслозаливную, а также через сальник распредвала в районе ГРМ. Колпачки меняли недавно, сальник тоже. На больших оборотах масло сильнее выдавливает. Про сапун я понял, но также где-то проскакивало про редукционный клапан маслонасоса. Можно подробнее про этот клапан рассказать - где найти, как регулировать (в какую сторону и что крутить)? Дело в том, что течь усилилась (по-моему) после капиталки движка (провернуло вкладыши на коленвалу зимой... братик на "галстуке" в сильные морозы завести пытался). И там на СТО движок полностью разбирали, точили, меняли поршня и возможно залезли в маслонасос. Вкладыши провернуло из-за масляного голодания (поддон на кочке вмялся аккурат под маслонасосом и соотв. была ограничена подача масла). Поэтому думаю, что маслонасос подвергался разборке и возможно сбили настройки этого редукционного клапана. Помогите.
Сообщение отредактировал Alex_Wolf - Вторник, 28.08.2012, 06:40
кулибинДата: Вторник, 28.08.2012, 12:44 | Сообщение # 78
Добраться несложно-снял поддон и насос на виду.Регулировок в нем нет.Протекание выявилось потому что исчезло масляное голодание.Проверяй сапун.Течь из под крышки горловины у меня исчезла после замены прокладки крышки горловины.
Alex_WolfДата: Вторник, 28.08.2012, 16:38 | Сообщение # 79
Менял и крышку и сальники и маслосъемные колпачки... И с сапуна ветерок дует бесцветный... wacko
кулибинДата: Вторник, 28.08.2012, 17:43 | Сообщение # 80
А трубки от сапуна до впускного коллектора родные?
aza5555Дата: Пятница, 28.09.2012, 07:25 | Сообщение # 81
ребята нужна помощь.какое ростаяние щупа масла от коньчика щупа до пробки?
Прикрепления: 5341098.jpg (63.6 Kb)
VasyckДата: Пятница, 28.09.2012, 09:56 | Сообщение # 82
Согласно твоего рисунка, у меня 303 мм., двигатель J7R.
aza5555Дата: Пятница, 28.09.2012, 14:54 | Сообщение # 83
спосибо.
VovchikДата: Вторник, 13.11.2012, 00:43 | Сообщение # 84
Поменял сегодня маслицо на своих машинках, аж нарадоваться не могу.Работа двигателей поменялась в миг.Работу двигателя у "Дракоши" почти не слышно", аж как то странно и не привычно.До этого ездил и постоянно слышал кляцанье толкателей, думал уже к мотористу на регулировку езать, а тут как отрубило.Даже ехать как то резвее стал. У жигулика работа двигателя стала мягче. Короче в обе машины залил ELF компетишн 10W40.В жигулике до этой замены Хадо плюхкалось, правда родители наездили 5тык километров, маслицо чистенькое относительно. Зато с реношки стекал прям гудрон(не по вязкости а по цвету) ели руки отмыл бензином,(пробег всего 7тык.км)Видать масло ELF вымывало отложения которые появились от турецкого Мобила которое заливал предыдущий хозяин машины.
touaregДата: Вторник, 13.11.2012, 20:48 | Сообщение # 85
Ну теперь будешь знать что масло надо менять вовремя biggrin
MiseridzeДата: Пятница, 23.11.2012, 14:24 | Сообщение # 86
Хроника событий с подтеканием масла:
- из под контакта датчика давления масла (замена датчика)
- из под заливной пробки (усы разогнул+уплотнительное кольцо)
- из под клапанной крышки (замена прокладки на 100% не устранено, надо наверное садить на герметик?)
- сальник масленого насоса ...
Присутствует некая систематичность ?
Den87Дата: Пятница, 23.11.2012, 15:02 | Сообщение # 87
Quote (Alex_Wolf)
Блин, у меня тоже поддон вмят немного. На выходных побегу снимать и ровнять. Все равно собирался менять прокладку.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
beerДата: Пятница, 23.11.2012, 16:30 | Сообщение # 88
Quote (Den87)
смотря как немного и в каком месте, а так это не так уж и страшно, если не возле насоса.
Quote (Den87)
с правой стороны не совсем удобно снимать, но все же снимается.
Den87Дата: Пятница, 23.11.2012, 16:48 | Сообщение # 89
У меня вмят как раз на сливной пробке. Вмятина глубиной 5-7-8 мм. на глаз. Это много?
седан, Симфония
beerДата: Пятница, 23.11.2012, 17:04 | Сообщение # 90
Den87, если из под прокладки не сочится масло, то я бы и не вскрывал даже.
