Суббота, 27.04.2024, 20:12
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Двигатель, масло (Проблемка с протеканием маслом)
Двигатель, масло
kipiaopДата: Четверг, 22.03.2012, 22:21 | Сообщение # 61
Quote (maratbi4)
почему пару там их как минимум три? спасибо за ответ. happy
крышку клапанов прикручивают гайки, их как раз три biggrin
снимаешь распределитель, крышку клапанов и откручиваешь 2 болтика крепления распредвала. снимаешь верхнюю часть буксы и спокойно меняешь сальник smile
maratbi4Дата: Вторник, 27.03.2012, 21:19 | Сообщение # 62
Я так понимаю мы о заднем сальнике (са стороны распределения зажигания). biggrin
Это сальник впоряде, а вот со стороны ремня грм??? Как быть. Очень ремень снимать не хочется. cry
kipiaopДата: Среда, 28.03.2012, 07:11 | Сообщение # 63
Quote (maratbi4)
выставляешь по меткам, срываешь болт крепления приводной шестерни распредвала, снимаешь ремень, снимаешь шестерню, верхнюю часть буксы и меняешь сальник.
если сможешь поменять не снимая шестерню - коперфилд против тебя нервно курит в сторонке smile
maratbi4Дата: Среда, 13.06.2012, 09:32 | Сообщение # 64
kipiaop,
Quote (kipiaop)
Вчерась снял!!! и Поменял сальник!!! Правда пришлось купить цепной ключик для фильтра но он не дорогой и пригодится в дальнейшем. вот только когда ремень назад ставил он на один зуб назад ушел теперь не знаю чё делать?
kipiaopДата: Среда, 13.06.2012, 09:37 | Сообщение # 65
Quote (maratbi4)
поставить ремень правильно, никуда он не уходит, если все сделано как нужно smile
алексДата: Среда, 13.06.2012, 16:53 | Сообщение # 66
Quote (maratbi4)
Зачем ключ? Просто пробиваеш фильтр большой отвёрткой и откручиваеш. Всё равно его выкидывать.
redДата: Среда, 13.06.2012, 17:33 | Сообщение # 67
А новый тоже пробиваешь и закручиваешь biggrin
Сори, не удержался
алексДата: Среда, 13.06.2012, 17:58 | Сообщение # 68
Так у человека проблемка выкрутить, а не закрутить biggrin
кулибинДата: Среда, 13.06.2012, 19:52 | Сообщение # 69
Он этим ключом не фильтр откручивал - он шестерню держал, чтобы гайку открутить.
АндрюхаДата: Среда, 13.06.2012, 20:44 | Сообщение # 70
Новый достаточно рукой хорошенько зажать и все дела!
Quote (кулибин)
Надеюсь хоть через ремень держал,а не цепью на метал шестерни!
КЕЛАДата: Вторник, 26.06.2012, 20:28 | Сообщение # 71
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Подтекает масло ( где немогу понять) но вся сторона от масляного фильтра, опора двигателя, под выхлопным коллектором и аж до коробки в масле. Такое впечатление что где-то дырочка и начинает как с форсунки, все обильно покрывать масляной парой. Уровень масла в норме. Недавно поменял масло, фильтр, прокладку под штанами коллектора выхлопного. Продул трубки что в крышке ГРМ. Ничего не помогает. Какие будут мнения.
beerДата: Вторник, 26.06.2012, 20:29 | Сообщение # 72
Quote (КЕЛА)
Какие будут мнения.
отмыть двигатель, и смотреть где течь!
КЕЛАДата: Вторник, 26.06.2012, 20:33 | Сообщение # 73
допишу еще, менял опоры двигателя и снимал кронштейн опоры. Может продавил болтом отверстие прямо в картер?
Добавлено (26.06.2012, 21:32)
Чишу движок вечером, поездил по городу 150-200 км открываю капот все опять мокрое от фильтра до коробки.
Добавлено (26.06.2012, 21:33)
сапун есть на 2,2 и где он.? или нет его.
UrriДата: Понедельник, 06.08.2012, 14:45 | Сообщение # 74
Привет всем! У меня масло перло из по сальника коленвала со стороны коробки. Поменял сальник, течь перестало, но по прежнему уходит, особенно если на "спортивном" режиме покатаешься. Машинка тягучая, приятно дать по педали. Дымок с синевой у меня только на холодную, а дальше нету. Может это пока колпачки, или все-таки кольцам уже капут? Ваше мнение?
ValerisKPДата: Четверг, 16.08.2012, 21:33 | Сообщение # 75
Кто что думает по поводу видео из группы в контакте Теория ДВС: Моторные Масла и добавки teoria_dvs , собственно вот этого Теория ДВС: Моторные Масла и добавки
