Суббота, 18.07.2026, 09:03
КПП
NEVADAДата: Четверг, 03.10.2013, 21:07 | Сообщение # 436
Подскажите такое дело... Периодически пропадает задняя передача. Поднимю кольцо и когда пытаюсь включить задний ход то не могу воткнуть передачу или если втыкаю, то включаю первую.
beerДата: Четверг, 03.10.2013, 21:09 | Сообщение # 437
NEVADA, кулисой не бился ни где???
NEVADAДата: Четверг, 03.10.2013, 21:13 | Сообщение # 438
beer, по лесу ездил за грибами, может и цепанул ...
beerДата: Четверг, 03.10.2013, 21:14 | Сообщение # 439
Цитата (NEVADA)
может и цепанул ...
может и подогнул немного и вот результат
NEVADAДата: Четверг, 03.10.2013, 21:16 | Сообщение # 440
какое решение проблемы??? выгнуть назад??
beerДата: Четверг, 03.10.2013, 21:20 | Сообщение # 441
нужно вначале установить корень зла. Смотри внимательно подушки двигателя, подрамник, кулису. Может кулиса проржавела до дыр, а может просто подушка оторвалась. Вначале четко установить проблему, затем ее устранять. Если в кулисе проблема, то регулировать/выгибать обратно.
NEVADAДата: Четверг, 03.10.2013, 21:24 | Сообщение # 442
beer, Подушки двигателя сегодня поствил все новые, и вот после этого началось, хотя и до замены очень редко бывало.
beerДата: Четверг, 03.10.2013, 21:25 | Сообщение # 443
а старые просто оторванные были, или резина была изношенная?
NEVADAДата: Четверг, 03.10.2013, 21:28 | Сообщение # 444
beer, оторваны и резина подношена
beerДата: Четверг, 03.10.2013, 21:31 | Сообщение # 445
NEVADA, быть может все в совокупности, благодаря новым подушкам двигатель стал в другое положение, плюс немного кулиса не в порядке. Нужно лезть и смотреть все и щупать.
NEVADAДата: Четверг, 03.10.2013, 21:36 | Сообщение # 446
beer, Ну завтра буду смотреть. Спасибо smile
beerДата: Четверг, 03.10.2013, 21:38 | Сообщение # 447
NEVADA, да пока не за что. Удачи и желаю обойтись малой кровью
TGAДата: Среда, 16.10.2013, 13:40 | Сообщение # 448
Добрый день, проблема вот такая. Вчера привез коробку jb1 на рено 21, установил, отрегулировал кулису. Вобщем скорости все включаются нормально, только проблемка появилась. При включении пятой на ходу потом никакую включить не возможно до остановки и над тягой кулисы рядом со штоком переключения выдавило кусок корпуса и полилось масло. Вот думаю что это может быть и куда копать. Кто что подскажет?
АндрюхаДата: Среда, 16.10.2013, 16:42 | Сообщение # 449
Пипец твоей КПП!к стати почему брал ЖБ1,она вроде как слабая для 1.7.
TGAДата: Среда, 16.10.2013, 17:32 | Сообщение # 450
всмысле пипец? jb3 не было в наличии. при езде никаких постороних шумов нету, работает тихо, и вроде как их ставят на меганы 1,6 , кангу 1,9 дизель. Вроде там только по передаточным числам разница. И там посмотрел лопнут между сливным отверстием и правым приводом. Есть подозрение что пока везли кольнули но не было видно, а как прокатился так потекло. На днях буду варить потом отпишусь. Коробка JB1 164 вместо JB3 028
Сообщение отредактировал TGA - Среда, 16.10.2013, 19:01
