КПП
beer | Дата: Четверг, 10.03.2011, 13:33 | Сообщение # 76 |
| Quote (KolpaK) но там не работает ничего вчера только сам скачивал, все работало. Давай мыло, скину напрямую тебе
Витек | Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:12 | Сообщение # 77 |
| Может подскажете почему масло в КПП стало белого цвета.Менял примерно месяц назад.Сливал старое тоже было белым как будто с водой.Промыл залил новое и опять та же хрень.
Андрюха | Дата: Среда, 16.03.2011, 06:35 | Сообщение # 78 |
| Quote (Витек) Может подскажете почему масло в КПП стало белого цвета.Менял примерно месяц назад.Сливал старое тоже было белым как будто с водой.Промыл залил новое и опять та же хрень. 1.Какое масло залито? 2.Когда проверял,сразу после остановки,или через пару часов? 3.Проверь сапун,может воду тянет?
Pancher | Дата: Среда, 16.03.2011, 09:13 | Сообщение # 79 |
| Если масло заводское (не паленка) то скорее всего вода.
ser26 | Дата: Среда, 16.03.2011, 18:36 | Сообщение # 80 |
| Витек, Скорее всего вода.Либо через сапун попадает,либо через пыльник левого привода,как вариант через прокладку крышки 5-й передачи,или соединения половин коробки.Надо всё внимательно смотреть и проверять.внимательно осматривай все потёки на коробке
Super | Дата: Четверг, 17.03.2011, 16:16 | Сообщение # 81 |
| Начала выскакивать третья передача. Что делать в КП? 1.7 бензин 87
beer | Дата: Четверг, 17.03.2011, 16:27 | Сообщение # 82 |
| Quote (Super) Начала выскакивать третья передача. Что делать вскрывать, для начала
Super | Дата: Четверг, 17.03.2011, 16:38 | Сообщение # 83 |
| Вскривать это понятно. Но подскзивают, что промежуточном валу есть гайка которая отходит. Может из-за нее.
beer | Дата: Четверг, 17.03.2011, 16:48 | Сообщение # 84 |
| 1. Нужно смотреть синхронизаторы 2.Может износилась шестерня или вилка 3. Не знаю, может если наехал на что то и погнул немного кулису, думаю что может и из за этого ее выбивать
Super | Дата: Четверг, 17.03.2011, 17:55 | Сообщение # 85 |
| За будущее спасибо. Думаю что все таки синхронизаторы. На следующей неделе думаю разбирать потому что еще и гудит выжимной. устоновлю причину отпишусь.
KolpaK | Дата: Пятница, 18.03.2011, 14:13 | Сообщение # 86 |
| Я ПОМЕНЯЛ НА СВОЕЙ МАШИНЕ КОРОБКУ. ЛЮДИ У МЕНЯ СЧАСТЬЕ, У МЕНЯ ЕСТЬ 5 ПЕРЕДАЧА))) Коробку нашел за 700 грн перебранную( или повезло или хорошо искал,не знаю)Меня с снятием подрамника и двигла. на подьемнике за 1.5 часа сняли, так даже проще оказалось и заодно двигатель нормально обслужил,просмотрел подрамник, заварил пару трещин и дырку в лонжероне Стояла у меня JB3 010 а ПОСТАВИЛИ JB3 027 стояла на 21 хетче она короче,по цифрам передаточнх чисел она не намного короче а на деле другая машина получилась ))) передачки стали короче и двиглу легче все это тянуть
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
beer | Дата: Пятница, 18.03.2011, 14:43 | Сообщение # 87 |
| Quote (KolpaK) так даже проще оказалось твое счастье, что болты подрамника хорошо выскочили, а то не так уж и просто было бы. Так что ты счастливчик, и что коробку поставил, и что болты вышли хорошо
KolpaK | Дата: Суббота, 19.03.2011, 07:40 | Сообщение # 88 |
| Нет один , задний правый болгаркой снимали с последуещей заменой сайлент блока подрамника, повозится минут 10 пришлось
edu33 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 09:13 | Сообщение # 89 |
| Quote (KolpaK) последуещей заменой сайлент блока подрамника Так комплект ставили или один ? Если один то от чего подобрали?
KolpaK | Дата: Суббота, 19.03.2011, 10:50 | Сообщение # 90 |
| Нет один ставили. подобрали какойто от чегото из волшебного ящика с болтами. точно не знаю, диаметр 10 мм. длина 100.
