Четверг, 02.05.2024, 07:11
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 turbo » ремонт 21 2 литра turbo 1988г
vanekДата: Суббота, 29.10.2011, 14:00 | Сообщение # 46
Что без Турбины едет???
авто на полном ходу,конечно едет.
Renault 21 2L 1988 Turbo
АндрюхаДата: Суббота, 29.10.2011, 17:13 | Сообщение # 47
Quote (vanek)
Сколько собрался просить за нее??И турбина на месте или нет?
esoxxxДата: Суббота, 29.10.2011, 17:23 | Сообщение # 48
нету турбины
Quote (vanek)
сколько может стоять турбо,у меня оно снято предыдущим хозяином?
vanekДата: Воскресенье, 30.10.2011, 16:15 | Сообщение # 49
взял ее за 14600 гривен,за ето и отдам!срочно до 4 ноября надо деньги!отдам только в харошие руки,не для убивания авто в деревне!
с доками все ок!1.5 года назад варили днище и перекрашивали,кожаный салон,седухи подтертые
магнитола,подьемники,сигналка..
но пока я занимаюсь по мере свободного времени мелким ремонтом!
Добавлено (30.10.2011, 16:15)
в сязи с тем,что срочно нада деньги для форумчан возможен торг
beerДата: Воскресенье, 30.10.2011, 16:51 | Сообщение # 50
Quote (vanek)
вот такое мне большего всего нравится. На мой взгляд, когда нужны срочно деньги, то абсолютно все равно кому, главное конечный результат. ИМХО
impulsboyДата: Среда, 23.11.2011, 10:25 | Сообщение # 51
Доброго времени суток !!!!
Так уж вышло что вышеописанное авто Renault 21 2l Turbo, было куплено мною и пригнанное с Киева. Теперь авто находиться в Одессе, и соответственно все косяки данного авто "по наследству" перешли ко мне.
Доехал с Киева нормально с небольшими приключениями в связи полного игнорирования стартера.
Сразу огорчил расход топлива: при скорости 110км/ч -14л., при 90км/ч примерно 9-10л; а так же сумасшедший гул передней левой ступицы. После определения расхода топлива ехал не больше 90км/ч.
По приезду отдал машинку на СТО, так как она совсем не заводилась. Там стартер разобрали он был убит контакты стерты, щетки новые но это ему уже не помогло, а так же втягивающее было тоже убито и как следствие был куплен б/у восстановленный стартер за 100у.е. В общем стартер + проф.чистка форсунок мне обошлось в 200у.е.
Косяков там.......... я поначалу отчаялся cry в покупки и в стоимости восстановления, но.. набрался терпения.. smile
Чуть позже создам новую тему!.. кстати по ходу может кто-то знает почему экранчик где показывал количество топлива теперь тупо маргает.. очень стремно, не знаю сколько топлива осталось..
Renault 21 2L Turbo 1988 г.в. ОДЕССА
АндрюхаДата: Среда, 23.11.2011, 11:11 | Сообщение # 52
impulsboy, удачи в восстановлении!!!!!
PancherДата: Среда, 23.11.2011, 12:52 | Сообщение # 53
Е
Quote (impulsboy)
После снятия клемм с аккумулятора обнуляется БК. Чтобы его запустить, нужно кнопку сброса суточника покрутить по часовой стрелке.
Расход большой из за того, что у тебя отсутствует турбина, а степень сжатия осталась прежней (8,0 - 9,0) получился мотор как у ГАЗ-53 можно на бензине А76 ездить.
impulsboyДата: Среда, 23.11.2011, 13:16 | Сообщение # 54
Можно подробнее относительно кнопки суточника! Зачем она и где она находиться. Сегодня попробую клему от аккумулятора снять и поставить заново, надеюсь поможет.
По поводу расхода, меня это не радует.. sad что можно подкрутить чтобы уменьшить расход?
PancherДата: Среда, 23.11.2011, 15:09 | Сообщение # 55
Quote (impulsboy)
Что может быть подробнее. Кнопка на считке приборов выполняет всего две функции: обнуление суточника(при нажатии) и обнуление БК (при повороте по часовой).
Quote (impulsboy)
По поводу расхода, меня это не радует.. что можно подкрутить чтобы уменьшить расход?
Можно только подкрутить(прикрутить) Garrett GT. Иначе в твоем двигателе сейчас наверное лошадок 70 не более. Поднять степень сжатия (форсировать) можно только заменой деталей ЦПГ (дешевле будет двигатель заменить). Тем более мозги у тебя настроены под надув, а теперь они думают ты заехал на Эверест.
redДата: Среда, 23.11.2011, 15:50 | Сообщение # 56
Quote (impulsboy)
В Одессе есть еще одна Турба у нашего одноклубника, так что будет тебе веселее и он может помочь в установке турбины, а это для тебя первостепенная задача.
http://renault21.ucoz.ua/forum/11-392-1
Да и до меня недалеко, если что.
Quote (impulsboy)
А смысл? Пиши уже тут - будет тема про эту машину от начала и до конца.
А точнее переходит в сервисный режим. Кстати даже так он будет показывать остаток топлива: нужно как и обычно понажимать кнопочку на конце правого подрулевого переключателя, чтобы переключиться на соответствующий режим.
Quote (impulsboy)
Не поможет. Панчер всё правильно написал - крути ручечку на сброс.
За форсунки - переплатил. Я делал себе в 2 раза дешевле. Да это для тебя сейчас не главное. Я всё понимаю: только купил машину и т.д. Я в свою тоже первым делом сигналку поставил, как купил. biggrin
Но ты не торопись, почитай книжки, интернет порой, расставь приорететы и составь себе план. ИМХО, следует начать с турбины, сейчас эту машину можно сравнить с евнухом.
Прикрепления: 2443845.jpg (43.1 Kb)
impulsboyДата: Четверг, 24.11.2011, 00:17 | Сообщение # 57
red
Спасибо за совет!
Только в результате стал показывать 0_5л. причем неизменяемо как при езде, так и после заправки! Сразу же полез к коннектору что идет на бак подергал покрутил, если вытаскиваю коннектор то компьютер показывает 99 л. вставляю коннектор снова 0_5л. sad а на нажатие на "кнопочку на конце правого подрулевого переключателя, чтобы переключиться на соответствующий режим" - ничего вообще не дает, наверное там контактов нет..
Еще такие вопросы/наблюдения. При открытом капоте отчетливо чувствуются угарные газы, особенно в районе снятой турбины. Довольно слышен стук клапанов (как мне кажется).
Двигатель после прогрева работает как-то не стабильно: обороты пляшут от 800-900 с амплитудой в 2 сек.
Педаль тормоза просто дубовая, такое ощущение что нет усиления (что при включенном что при выключенном двигателе одинаково). Еще почему то после мастеров стошников, перестал работать сигнал, при нажатии что-то цокает где-то под аккумулятором, даже не разобрался где а сигнала нет (клемы на сигнале на месте). То же самое и с объемом топлива - до Стошников компьютер нормально показывал топливо, я сейчас блин 0_5л. (описано выше)
Кстати машина сама по себе довольно резвая с учетом отсутствия турбины, нажатие на гас не остается проигнорированным, скорость набирает быстро (ну как для меня smile , для каждого это относительно), ну а тяга оставляет быть лучшей когда ехал киев-одесса с трудом набиралась скорость 110-120.. хотя по перечитанным материалам это вообще не скорость для этой машины.
Может это из-за не настроенных клапанов ? ..
Не работают белые фонари заднего хода.
Сообщение отредактировал impulsboy - Четверг, 24.11.2011, 01:04
JuraДата: Четверг, 24.11.2011, 07:29 | Сообщение # 58
Quote (impulsboy)
Борис вообщем машина должна работать тихо я на своей даже не слышу двигатель.150 км/ч набирает легко по крайней мере у меня.Так что с клапанами влюбом случае надо что то делать,если это конечно в них дело.
Jura Renault 21 1.7
PancherДата: Четверг, 24.11.2011, 07:48 | Сообщение # 59
Quote (Jura)
Пацаны не гоните, стучащие клапана на скорость никак не влияют! Наоборот могут быть проблемы при излишне зажатых клапанах.
Показания топлива 0_5 - означает, что в баке меньше 5л. Скорее всего глючит датчик в баке. Попробуй залить литров тридцать и я уверен, что он начнет показывать. У меня тоже такое бывает при малом количестве топлива(ниже 10л).
beerДата: Четверг, 24.11.2011, 09:38 | Сообщение # 60
Quote (impulsboy)
смотри лягушку на коробке. Проверь лампочки в фонарях. Посмотри соединения.
Добавлено (24.11.2011, 10:38)
Quote (impulsboy)
у меня ваз 2106 так едет, так что в чем то беда.
