Воскресенье, 27.09.2026, 04:11
Расход топлива на 21
redДата: Среда, 09.05.2012, 00:43 | Сообщение # 136
Если бы забита была система, а так наоборот - легче дышалось. Вроде не должно.
Маловероятно, но: там рядом с местом прорыва выхлопных газов датчиков температуры нет?
touaregДата: Среда, 09.05.2012, 06:02 | Сообщение # 137
Вполне могло быть если в выхлопную подсасывался воздух и лямбда давала мозгам сигнал что смесь бедная. Мозги ессно увеличивали подачу топлива.
redДата: Среда, 09.05.2012, 16:01 | Сообщение # 138
Quote (touareg)
по подписи машина 87 года. Если двигатель не менялся, то лямбды там быть не может
Iceman88Дата: Пятница, 18.05.2012, 16:19 | Сообщение # 139
Долго читал, но ответа так и не нашел.
у меня попала вода через воздушный бачок в двигатель. Сделал капиталку, прада запчасти были б/у. Каленвал, гловку, поршня. Ну вообщем всю эту требуху и после этого расход поднялся с 12л. до 22л. Грешил на лямбду, которой, оказывается, у меня нет biggrin . Тогда остается форсунки, которые после попадания воды накрылись? Или есть еще что-то? Думал лямда - это хреь, которая стоит на выпускном колекторе и от нее отходит один проводок, тогда что это такое? Очень прошу кого-нибудь ответить, а то мой конь уже 4 месяца стоит sad . Заранее огромное спасибо!
Рено21( 2.2 инж.), 87г.в. (L48K) J7T 754
esoxxxДата: Пятница, 18.05.2012, 19:12 | Сообщение # 140
Quote (Iceman88)
Думал лямда - это хрень, которая стоит на выпускном колекторе и от нее отходит один проводок
Правильно думал
Iceman88Дата: Пятница, 18.05.2012, 19:47 | Сообщение # 141
Но он совсем не такой,как показан здесь на фото и находиться не втом месте. И пишут, что в 87г. их еще не ставили. И что на счет форсунок?
VasyckДата: Понедельник, 21.05.2012, 13:05 | Сообщение # 142
Quote (Iceman88)
Проверь форсунки т.к. в топливной рампе всегда есть давление топлива, и при протекающих форсунках может быть нехилый расход, но если форсунки так сильно текут, то несгоревший бензин должен быть в масле.
Проверь датчик температуры ОЖ (может он вышел из сторя и "мозги" считают что двигатель холодный и обогащают смесь)
Мало данных, напиши подробнее, что с уровнем масла, какие холостые обороты, какого цвета дым и т.д.
Vik_vikДата: Вторник, 22.05.2012, 20:50 | Сообщение # 143
Red! Почему вы считаете что в 87=года лямбды нет. У меня 87-года машина с лямбдой и двигатель родной стоит....
Добавлено (22.05.2012, 21:50)
еще такой вопрос. Машина при заводке на тахометре показывает 900 оборотов, но после того как проедишь с километр и на светофоре стоишь, тахометр показывает 1500 оборотов.
Так должно быть или нужно почистить инжектор????
г.Запорожье
esoxxxДата: Вторник, 22.05.2012, 21:26 | Сообщение # 144
неплохо бы почистить и смазать РХХ
redДата: Вторник, 22.05.2012, 23:07 | Сообщение # 145
Quote (Vik_vik)
Не должно её там быть. Их начали ставить на 2-ю фазу. А там ХЗ, может была какая-то партия... А откуда уверенность, что движок родной?
touaregДата: Среда, 23.05.2012, 13:39 | Сообщение # 146
Quote (Vik_vik)
С точностью наоборотю При заводке должно быть 1200 - 1500 а при прогреве 850 - 900
АндрюхаДата: Среда, 23.05.2012, 21:43 | Сообщение # 147
Quote (Vik_vik)
Друзья,я вас помирю!Вы оба говорите не о том двигателе,который стоит у Iceman88,Двигатели 1.7 начиная с 86го года шли с лямбдой,2.0 с лямбдой только после 89го,а так как 2.2 вообще можно сказать редкость,то возможно что и они как 1.7 шли с самого начала с лямбдой,описания его нет ни в одной книге по 21ым!
batmansonДата: Четверг, 24.05.2012, 06:27 | Сообщение # 148
для справки у моего года лямбдо есть и форсунки все еще продаю smile
Сообщение отредактировал batmanson - Четверг, 24.05.2012, 06:29
Iceman88Дата: Четверг, 24.05.2012, 17:01 | Сообщение # 149
Машина сейчас в другом городе, как заберу выложу фотки моей лямбды, если я правильно думаю. А насчет датчика ОЖ, то да, отломался усик и фишка просто висит (это который не идет на приборку и расположен на блоке со стороны датчика температуры воздуха).Batmanson, ты наверное далековато от меня будешь? Но все равно интересно по чем форунки у тебя, и так?
Vik_vikДата: Четверг, 24.05.2012, 20:13 | Сообщение # 150
А мы с редом не ругались!!! ))))
Ред дело в том что мы в украине первые хозяева этой реношки.... а от туда она приехала 10-ти годичная, и с книжкой ТО.... а так же с полным пакетом документов и мануалов..... даже папка кожаная с тесненным знаком рено..... ))))
г.Запорожье
