Понедельник, 17.08.2026, 10:48
Расход топлива на 21
ден88Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:33 | Сообщение # 166
Quote (kipiaop)
ты ниде с цифрами не напутал?
нет не напутал biggrin такой у меня получился расход,при постоянной пробуксовке с места и разгоном до 120км,потом разворот и такая же процедура!вот так я полетал почти 5км и 5 литров бенза которые залил улитучились!просто вот и я думаю что всё же это очень много и что,что то не так,а карбюраторщик который настраивал мне карб говорит,что всё нормально типо а как ты хотел,даёшь ей просраться вот и такой сумасшедший расход!
Сообщение отредактировал ден88 - Пятница, 17.08.2012, 10:35
kipiaopДата: Пятница, 17.08.2012, 10:46 | Сообщение # 167
а при обычной езде сколько "кушает"? 100 литров на сотню, даже при такой "езде", мне кажецца несколько многовато, раз так в 5 wacko
ден88Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:04 | Сообщение # 168
Quote (kipiaop)
ну пока что не знаю,после годичного ремонта мало ездил,но не знаю может ещё влияет на расход,то что у меня разбиты направляющие клапонов в головке,и в 2 и 4 цилиндр попадает масло и засырает свечи!а когда купил авто то расход сразу был где то 10л при спокойной езде,без выпендрёжа biggrin
АндрюхаДата: Пятница, 17.08.2012, 12:07 | Сообщение # 169
Quote (kipiaop)
А что ты хотел,это-же карб и если ты давишь тапку в пол,то большая часть бензина у тебя вылетает в трубу и не сгорает.Потому и расход такой.например у инжекторного ТАЗа при раскрутке движка до 5000 (подгазовке) мгновенный расход на маршрутном компе около 25 л/ч!тем более что половина табуна в твоем движке уже выздыхала по пути к тебе! biggrin
esoxxxДата: Пятница, 17.08.2012, 13:13 | Сообщение # 170
полюбому что-то не так smile потому что смотрел видео разгона Турбы (2 литра), так там при "тапке в пол" показывало расход до 40л на 100км... это кажется Миша снимал
Сообщение отредактировал esoxxx - Пятница, 17.08.2012, 13:38
АндрюхаДата: Пятница, 17.08.2012, 14:30 | Сообщение # 171
Во-первых это инжектор,и у него есть ограничение оборотов и расход там в любом случае меньше,во-вторых не факт что Ден выпалил весь бензин,может в баке пару литров осталось!В-третьих состояние двигателя не очень и часть бензина могла уйти в масло! По своему опыту могу сказать,что карбовая машина при езде "на все деньги" жрет очень много,если постоянно ехать при 4000 об/мин,то реально видно как стрелка уровня топлива постепенно падает! biggrin
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 17.08.2012, 14:32
ден88Дата: Пятница, 17.08.2012, 14:35 | Сообщение # 172
Не Андрюх не осталось в баке не чего,так как сразу не поверил что бенз закончился и решил снять датчик уровня и посмотреть в бак,а там аж нечего biggrin Ну компрессия у меня везде 12 и давление в норме и прёт что немая,вот только свечи маслом закидывает и коптит(но это как мне сказали из-за разбитых направляющих клапонов и то что масленные колечки залягли)
VasyckДата: Пятница, 17.08.2012, 15:26 | Сообщение # 173
Не Ден88, если ты в сухой бак заливал бенз. то полюбому должен оставаться остаток бенза. который не берется насосом, иначе вся грязь, конденсат, вода попадут в магистраль и в двигатель.
ден88Дата: Пятница, 17.08.2012, 15:40 | Сообщение # 174
Quote (Vasyck)
ну всё что там было это на дне бака в средине,не большая лужица бензина и всё!дет 0.5 литра ну или с большим напрягом литр!
МараудерДата: Пятница, 17.08.2012, 18:29 | Сообщение # 175
так это нормально. при 5000 на пятой передаче скорость не меньше 180 должна быть наверное. так что... всего литров 15 на 100 км пути.
ну это конечно очень примерные расчеты, но ход мыслей думаю понятен
а вот на крбе.. тут уже да.. но и переть машина может при этом огого как =))
PancherДата: Суббота, 18.08.2012, 18:26 | Сообщение # 176
Я при максимально интенсивном разгоне, у себя на компе(мгновенный расход), наблюдал 36л/100км. Больше никогда слава богу не видел. На холостых при прогретом двигателе получается где то 600г в час.
zerdДата: Вторник, 09.10.2012, 15:45 | Сообщение # 177
Я правильно понял, что на прогретом двигателе, на инжекторе обьемом 1, 7 литра на холостом ходу расход топлива составляет примерно 600 грамм в час? Мне эти данные нужны для настройки бортового компьютера (бк-21) . Там вводятся эти данные. Паспортные данные на расход литров час на холостом ходу на рено 21 я не смог найти . Ответьте пожалуйста.
R 21 L48E F3N 722 1,7 полный инжектор (Renix hom 7700 735 559; 7700740149 ) 1991г
Dima1984Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21:33 | Сообщение # 178
всем привет!!!!!!у меня вот такая проблема купил рено 21 1987г. инжектор,поменял двигатель,была проблема с датчиками их тоже поставил другие с разборки,а расход по моим замерам гдето 20-22 литра на сто км.Подскажите в чем может быть проблема?еще холостой скачет ,может с1500 упасть до 900 и на оборот,не пойму что с ней,за последний месяц она мне весь мозг вынесла.а хочется довести до ума,и еще за между прочим может кто знает где купить передние карты и замок зажыгания всем заранее спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Dima1984 - Понедельник, 26.11.2012, 21:36
fautrootДата: Вторник, 27.11.2012, 00:21 | Сообщение # 179
Dima1984, Замок зажигания ставится от десятки, вот ссылка: http://renault21.ucoz.ua/forum/2-340-18490-16-1352189022
aza5555Дата: Вторник, 27.11.2012, 11:25 | Сообщение # 180
привет всем!
Сообщение отредактировал aza5555 - Среда, 28.11.2012, 17:06
