Понедельник, 26.10.2026, 05:12
Охлаждение / замена радиатора
PancherДата: Четверг, 04.08.2011, 10:29 | Сообщение # 136
Quote (Vov@n)
Ставят два вентилятора на одну рамку на Ниве "Тайга" и на R21 2.0 и выше, на других не встречал.
Кстати у меня два вентилятора стоит на F3N 722 с завода.
АндрюхаДата: Четверг, 04.08.2011, 10:50 | Сообщение # 137
Ну так ты ж напиши,что у тебя еще и кандер стоит,потому и два винта. biggrin
PancherДата: Четверг, 04.08.2011, 13:25 | Сообщение # 138
Андрюха, Блин хотел интригу разыграть, а ты все испортил. tongue
AleksHrДата: Пятница, 05.08.2011, 09:49 | Сообщение # 139
Напомните как правильно прогревать двигатель после замены антифриза? Тоесть склько минут при каких оборотах и т.д.
АндрюхаДата: Пятница, 05.08.2011, 10:32 | Сообщение # 140
Quote (AleksHr)
На холостых до третьего включения вентилятора,обязательно наблюдая за температурой двигателя,чтоб не закипел если вдруг завоздушена система.
PancherДата: Пятница, 05.08.2011, 11:54 | Сообщение # 141
В книжке написано подержать 3тыс оборотов в течении 15 мин. На холостых ты воздух с печки и с впускного колектора (на 722 двиг) в жизни не выгонишь. Я себе делаю так: завел прогрел до 2/3 рабочей температуры прогазовал пару минут до 3-3,5тыс, проверил герметичность системы, долил ОЖ, дал остыть, повторил прогрев, проехал несколько км., долил ОЖ.
AleksHrДата: Пятница, 05.08.2011, 13:39 | Сообщение # 142
Спасибо, долил.
Vov@nДата: Пятница, 05.08.2011, 15:02 | Сообщение # 143
подскажите, пожалуйста, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке ???????? книги читал - не понятно. У меня двигатель в ржавчине и в масле, так что трудно что-то пока найти.
АндрюхаДата: Пятница, 05.08.2011, 15:05 | Сообщение # 144
Quote (Vov@n)
Сзади на блоке,под первой от ремня заглушкой водяной рубашки(большая такая,их 3 в ряд).
Vov@nДата: Пятница, 05.08.2011, 15:13 | Сообщение # 145
спасибо !!!!!! посмотрю.
Добавлено (05.08.2011, 16:13)
Quote (Витек)
Насчёт термореле то я вместо нерабочего родного поставил с классики.Правда включается на 5 градусов раньше.
на 5 градусов это не много, главное чтобы не позже включался !!!!!!!!!!
Vov@nДата: Пятница, 05.08.2011, 15:16 | Сообщение # 146
крепёж на электродвигатель вентилятора (но качество плохое - с телефона фоткал):
Прикрепления: 7857496.jpg (33.2 Kb) · 9630679.jpg (28.5 Kb) · 4577686.jpg (29.4 Kb)
Vov@nДата: Пятница, 05.08.2011, 15:18 | Сообщение # 147
и ещё:
Прикрепления: 0499724.jpg (28.5 Kb)
ValerisKPДата: Среда, 10.08.2011, 22:30 | Сообщение # 148
завоздушена система... как пишет beer, открути пробку на патрубке печки, а также пробку в левой части радиатора, заливай жидкость в бачёк пока не потёчёт из пробок, после чего закрути их... потом как по инструкции - заведи двигатель, выставь 1500 оборотов, подожди минуты три, качни педалью газа 3-4 раза до 3000-4000 оборотов, заполни расширительный бачёк до краёв и закрути его, пусть движок поработает на 1500 оборотах до третьего включения вентилятора... всё... проверь уровень в бачке, если надо - долей.
Вот почитал. Собараюсь менять: термостат, помпу, датчик, сменить охлаждайку сейчас залит Антифриз готовый красный X Freeze Carbox G-12.
Вопрос когда все заново заливаешь в расширительный бачек ОЖ при открученных пробках, она действительно сможет заполнить систему охлаждения (так что ОЖ сможет вытекать из этих пробок? ) при выключенной помпе? ёй ничего мешать не будет (термостат или ещё что-нибудь).
И радиатор тоже заполнится без проблем?
И ещё вопрос после
во время всего этого действия пробка расширительного бачка открыта? и если да то заполнять при работающем или выключенном двигателе расширительный бачек до краёв. В онце при последней проверке уровня ОЖ, двигатель какую приблизительно иметь температуру: теплый, холодный?
Просто это будет первый опыт замены ОЖ и не хотелось бы двигатель сломать или время капиталки приблизить.
И ещё тоже тут читал, у кого-то через пробку шла жидкость, сам столкнулся с такой проблемой, в моём случае было так, она не создавала нужного давления, хотя при замене на новую через нё тоже немного выступила ОЖ, но возможно это из-за слишком высокого уровня.
А по чему говорю, что на моем расширителе, а он не прозрачный и идет в месте с радиатором с боку нет отметок мин и мах (ОЖ залита приблизительно), парни у кого такой же радиатор как на прикреплённой картинке, замерьте пожалуйста от дна расстояние до черточек (min max), буду очень признателен.
Прикрепления: 8564479.jpg (102.8 Kb) · 1720763.jpg (72.6 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Четверг, 11.08.2011, 13:39
esoxxxДата: Среда, 10.08.2011, 23:14 | Сообщение # 149
Quote (ValerisKP)
Пробка открыта, двигатель работает
п.с. Я скопировал это из книжки по обслуживанию, так рекомендует производитель, а насколько гладко всё пройдёт - это уже неизвестно... у меня при завоздушивании выпирало из бачка около литра жидкости и я её тут-же доливал, потому что уровень резко уходил, так что возможно понадобится больше жидкости чем вмещает наша система.
ValerisKPДата: Четверг, 11.08.2011, 00:18 | Сообщение # 150
я вот что нашёл, то откуда это было взято (прикреплённая картинка), но ещё пара вопросов и просьба осталась. Смотрите выше, а именно: просьба замерить расстояние (у кого такой же радиатор) от днища расширителя до черточек (min max), заполнение ОЖ системы при выключеннном двигателе (у меня кстати на шланге от термостата верхнем идущем к радиатору тоже есть болт для спуска воздуха) и конечный замер жидкости (температура на момент замера)
Прикрепления: 9298044.jpg (123.7 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Четверг, 11.08.2011, 13:53
