Вторник, 27.10.2026, 23:40
Охлаждение / замена радиатора
ден88Дата: Понедельник, 18.07.2011, 13:03 | Сообщение # 106
у меня проблема перегрева двигателя и бульканья в бачке решилась только после замены радиатора,термостата и почти всех шланг на охлаждение!
yuryДата: Понедельник, 18.07.2011, 14:08 | Сообщение # 107
В расширительной горловине при рабочем двигле, пузирьков не наблюдалось.Головка недавно шлифовалася (если вопрос стоит о разных трещинах в головке и т д).Просмотрел радиатор увидел пайку, но трещин и подтеков на нем нет. Подкоплю денег поменяю радиатор на ВАЗ 10.Если есть еще предложения по проблеме, пишите будем пробовать на машине. wink
PancherДата: Понедельник, 18.07.2011, 15:27 | Сообщение # 108
Как вариант поставить дополнительную электропомпу, и покататься с ней. По любому выгонит все пробки, и после выключения двигателя можно несколько минут погонять жидкость по системе помпой, чтобы исключить локальные перегревы в голове.
АндрюхаДата: Понедельник, 18.07.2011, 17:49 | Сообщение # 109
Quote (yury)
А может просто система охлаждения забита.Когда снимал голову,блок чистил или нет?Как вариант нужна замена помпы,может побита коррозией и не хватает циркуляции.Еще один вариант,указатель температуры врет,соответственно движок у тебя перегрет и постоянно находится на грани закипания.Еще один вариант,термостат полностью не открывается.В общем может быть все что угодно. smile
yuryДата: Вторник, 19.07.2011, 08:06 | Сообщение # 110
"В общем может быть все что угодно. smile "
На данный момент моя задача:
1)Прочистить систему охлажнения;
2)Просмотреть помпу;
3)По указателю температуры не знаю как проверить врет или нет;
4)Пострараюсь при прочистке системы поменять радиатор на ВАЗ 09 или 10;
5)Поставить дополнительную помпу(не знаю куда и как ее втулить) пошарюсь на сайте мож найду.
О результатах работы напишу, но так как это дело денежно-трудоёмкое,время ответа X.
esoxxxДата: Вторник, 19.07.2011, 13:22 | Сообщение # 111
ещё проверь термостат, либо просто пощупай патрубки на прогретом двигателе, они должны быть одинаковой температуры
также (я точно не уверен) можно вообще удалить термостат и покататься без него, всё равно летом он не нужен, а так уже точно увидишь, есть разница или нету
yuryДата: Вторник, 19.07.2011, 16:32 | Сообщение # 112
to esoxx.Спасибо попробую. smile
ден88Дата: Вторник, 19.07.2011, 17:40 | Сообщение # 113
Я конечно не знаю причины но у меня без термостата она кипела так как при покупки авто не знал что у меня его тупо нет а поставил и поменял шланги с радиатором и всё гуд и бульканье в бачке тож сразу пропало smile
esoxxxДата: Вторник, 19.07.2011, 21:24 | Сообщение # 114
без термостата только зимой плохо, потому что жидкость всё время гуляет по большому кругу, поэтому салон не прогревается, а летом, мне кажется, без разницы...
redДата: Среда, 20.07.2011, 07:54 | Сообщение # 115
Двигатель не выходит на рабочую температуру - это не есть гуд.
esoxxxДата: Среда, 20.07.2011, 11:02 | Сообщение # 116
я понимаю, что даже летом нужно прогревать авто, а не ехать сразу, но как временное средство от перегрева - вполне, ведь человеку и так загнули нехилый список замен smile
ser26Дата: Четверг, 21.07.2011, 17:10 | Сообщение # 117
yury, У вас 100% надо искать утечку ОЖ,там где утечка,там и происходит подсос воздуха,особенно надо уделить внимание всем заглушкам на ГБЦ( они маленькие 5мм,стоят со стороны впускного коллектора),а так же заглушкам на блоке цилиндров,2 из них диаметром около 5 см стоят с торцов блока(одна чуть ниже термостата,а другая под холостым роликом ремня ГРМ) и 3 заглушки диаметром около 3-3,5см под выпускным коллектором(выше стартера).Проверяйте их внимательно,особенно при использовании в качестве ОЖ воды быстро прогнивают насквозь.Далее надо проверить правильность соединения всех патрубков самой системы охлаждения,схему системы можно посмотреть в книгах выложенных здесь на сайте,а так же подтекание из под этих патрубков,проверять надо на холодном двиге,т.к. Тосолы и Антифризы проявляют текучесть в холодном состоянии.Если у вас есть какие либо запайки на алюминиевом радиаторе,удаляйте такой радиатор безжалостно и без сожалений,он вам только морочит голову,на самом деле запаять такой радиатор качественно невозможно не в заводских условиях,а сосет он воздух на ура,вот вам и завоздушивание.Ставьте смело радиатор от ВАЗ-2110 и будет он у вас смело работать.Задумайтесь над тем,что вам уже продали машинку с этой проблемой и как вариант,до вас её скорее всего пытались решать.Начинают обычно решать с применения волшебных составов типа стоп течь,но я вам скажу что эта гадость только сильнее засирает всю систему охлаждения,оседая слизью на стенках патрубков и металла,что еще больше уменьшает эффективность охлаждения,а радиаторы,что двига,что печки забиваются напрочь и практически теряют пропускную способность,особенно рад. печки.Менять его на Реношке этой довольно большой гемор,кто делал тот меня поймет,так как надо снять всю приборную панель.Советую вам начать с полной промывки самой системы,для этого можно использовать лимонную кислоту(предварительно надо её развести в дистиллированной воде,а затем залить в систему и прогреть двиг,оставить на ночь постоять с утра слить,и промывать напором из шланга не менее 30-40 мин),молочную сыворотку(сливаете всю воду с системы,заливаете сыворотку,немного прогреваете двиг минуты 3-5,и оставляете на ночь,с утра сливаете и тоже самое промываете водой со шланга)магазинные промывки,там внимательно действуете по инструкции.В любом случае промывайте водой со шланга,возможно большим напором,до тех пор пока вода не будет выливаться чистой.Желательно промывать систему рассоединив патрубки,то есть радиатор печки отдельно,блок отдельно,радиатор двига отдельно,затем соединив патрубки еще раз вместе,снова повторить промывание.Вы удивитесь какая ржавая жижа будет вытекать.
yuryДата: Пятница, 22.07.2011, 08:34 | Сообщение # 118
ser26. На выходных начну менять радиатор, там и проделаю промывку и осмотр системы. wink
Vov@nДата: Пятница, 29.07.2011, 23:02 | Сообщение # 119
Всем привет !!! Кому интересно - моторчик вентилятора на R21 1720 подходит от вентилятора печки Таврии (ЗАЗ-1102) - 290 мм. Крепления переделывать не очень сложно !!! Главное диаметр подходит. Обороты нормальные. Катаюсь - никаких проблем !!!
АндрюхаДата: Пятница, 29.07.2011, 23:38 | Сообщение # 120
Quote (Vov@n)
Может от печки жигулей?У Таврии с двух сторон одеты крыльчатки,или ты отрезал одну сторону.А вообще желательно фото переделки,может кому-то пригодится.
