Понедельник, 26.10.2026, 00:44
Охлаждение / замена радиатора
esoxxxДата: Суббота, 30.07.2011, 10:15 | Сообщение # 121
Quote (Vov@n)
моторчик вентилятора на R21 1720 подходит от вентилятора печки Таврии
вентилятор от печки подходит на радиатор? wacko
Сообщение отредактировал esoxxx - Суббота, 30.07.2011, 10:17
Vov@nДата: Понедельник, 01.08.2011, 12:15 | Сообщение # 122
не вентилятор от печки, а МОТОРЧИК ОТ ВЕНТИЛЯТОРА ПЕЧКИ !!! я как сфоткаю, сразу выложу. Он так и называется "Вентилятор отопителя " на ЗАЗ-1102.
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения от ЗАЗ-1102 (который возле радиатора стоит) чуть-чуть не подходит - вал короткий. Стоил около 220 гривен (в два раза дешевле от родного Б/У).
P.S. Эта инфа для R21 1.7
Добавлено (31.07.2011, 19:55)
Может от печки жигулей?У Таврии с двух сторон одеты крыльчатки,или ты отрезал одну сторону.А вообще желательно фото переделки,может кому-то пригодится.
не, мне сказали в магазине, что от вентилятора отопителя - ХОТЯ ПРАВИЛЬНО ТЫ ГОВОРИШЬ - ТАМ ДВИЖОК НА ДВА ВАЛА. может от Славуты ??? Но точно от Таврии !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (01.08.2011, 13:15)
вот ссылка на электродвигатель: http://zapchastizaz.com.ua/index.p....emid=19
Главное чтобы были две шпильки возле вала !!!!! есть электродвигатели с тремя ушками сзади - те не подходят !!!!!!!
Диаметр электродвигателя отличается на 2-3 мм.
Оказывается это "Электродвигатель вентилятора радиатора охлаждения" ЗАЗ-1102
Прикрепления: 0761301.jpg (44.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 01.08.2011, 12:37
PancherДата: Понедельник, 01.08.2011, 14:04 | Сообщение # 123
Vov@n,
Короче запутал как мог! При чем тут двигатель карлсона к печке?
esoxxxДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:14 | Сообщение # 124
получается, что двигатель от печки Таврии можно поставить вместо двигателя карлсона, я так понял... smile
АндрюхаДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:51 | Сообщение # 125
Нет,двигатель карлсона Таврии можно поставить вместо двигателя карлсона Рено. biggrin
PancherДата: Понедельник, 01.08.2011, 16:47 | Сообщение # 126
Тоже мне модернизация. По моему, карлсон на рено 1,7 можно вообще от чего угодно поставить, места там полно. Люди даже два ставят.
esoxxxДата: Понедельник, 01.08.2011, 21:44 | Сообщение # 127
а чего же Vov@n тогда завёл разговор про печку? wacko
АндрюхаДата: Понедельник, 01.08.2011, 23:16 | Сообщение # 128
Просто перепутал его с двигателем печки от Таврии.
Vov@nДата: Среда, 03.08.2011, 13:23 | Сообщение # 129
Андрюха правильно понял !!! просто в магазине сказали одно, а на самом деле моторчик от другого.
Pancher ! это НЕ модернизация, а замена от отечественного, который стоит намного дешевле, БЕЗ замены "Кожуха вентилятора" или по-другому - "металлической рамки вентилятора", !!!!!!! ты наверное просто не пробовал его подбирать. От чего угодно не подходит.
Ставят два вентилятора на одну рамку на Ниве "Тайга" и на R21 2.0 и выше, на других не встречал.
Пишу для тех, у кого моторчик вентилятора остановится или уже остановился на совсем, а не для модернизации !!!!!!!!!!!!!!!!! думаешь мне по приколу менять рабочие детали на рабочие ??????
Я просто как и все советую от чего можно подобрать !!! зачем нагружаешь человека ?????
P.S. Там (Сообщение # 122) самый нижний текст и в нём название моторчика правильное.
Добавлено (03.08.2011, 14:23)
Меня в магазине запутали (наверное продавцы не сильно разбираются) !!! а мне было практически всё равно откуда этот моторчик - главное диаметр, вал и обороты !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 03.08.2011, 13:28
esoxxxДата: Среда, 03.08.2011, 17:11 | Сообщение # 130
Vov@n, теперь всё понятно, спасибо за инфу!
PancherДата: Среда, 03.08.2011, 18:27 | Сообщение # 131
Vov@n, Извени, обидеть не хотел. Просто я пару лет назад переделывал всю систему охлаждения на 1,7 (радиатор, патрубки, бачки). И у меня не возникло никаких проблем с переделками. Правда мне отец помогал, а он у меня еще тот мастер-левша.
Vov@nДата: Среда, 03.08.2011, 19:18 | Сообщение # 132
Та ничё, я просто не правильно сначала выложил инфу.
Я читал за 2110 систему, кто-то писал !!! Получилось я думаю круто (только наверное дорого всё сразу).
PancherДата: Среда, 03.08.2011, 19:39 | Сообщение # 133
Quote (Vov@n)
Та ничё, я просто не правильно сначала выложил инфу. Я читал за 2110 систему, кто-то писал !!! Получилось я думаю круто (только наверное дорого всё сразу).
Я тоже писал про переделку под радиатор 2110. По деньгам, на то время (три года назад) мне получилось 250-300грн. Это не деньги, и по времени 2 часа работы.
Vov@nДата: Среда, 03.08.2011, 21:48 | Сообщение # 134
Наверное я эту переделку и читал !!! сейчас на 2110 радиатор алюминий-210 грн., медь-540 грн. Патрубки по 40-50 гривен - это 2 больших на радиатор, а ещё на печку 2 и тоненький на радиатор и + бачок + крышка на радиатор + термореле на радиатор + хомуты (? грн.) . В принципе и не сильно дорого, если брать алюминий !!! переделка мне ещё тогда понравилась (давно уже читал) !!!
Жигулёвские радиаторы идут без крышек (правда на классику), может на 2110 с крышками идут. Я чего пишу - новую крышку проблематично найти.
ВитекДата: Среда, 03.08.2011, 22:52 | Сообщение # 135
Насчёт термореле то я вместо нерабочего родного поставил с классики.Правда включается на 5 градусов раньше.
