Понедельник, 26.10.2026, 21:33
Охлаждение / замена радиатора
AleksHrДата: Суббота, 01.09.2012, 21:48 | Сообщение # 346
ser26 ето клево, а как узнать еще какой шланг на вход а какой на выход?)))
Alex_WolfДата: Воскресенье, 02.09.2012, 04:53 | Сообщение # 347
Верхний шланг на печку - вход, Нижний - выход
AleksHrДата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:15 | Сообщение # 348
Спасибо! Были переплутаны шлнаги, поменял и все завелося! Стравил воздух с обратки печки, потом доливал понемного и все.
Den87Дата: Среда, 05.09.2012, 09:07 | Сообщение # 349
Привет парни. Вот пару дней назад заморичился с заменой патрубков ОЖ, точнее решил упростить всю систему убрав большую часть резины, этим самым уменьшу вероятность их повреждения и вытекания ОЖ со всеми вытекающими последствиями. Если честно то меня просто заколебало постоянно текущая ОЖ. Впринципи все придумал, посмотрел у соседа, убедился что все работает(у него машина на такси). Но вот проблема, у меня масляный фильтр прикручивается к хреньке к которой подходят патрубки ОЖ, а выходы(трубочки) на этой хреньке(похожа на улитку) сгнили. Вот интересует вопрос, что делать? Возможно ли ее поменять? Может вообще забить на подогрев масла, ведь у многих ее вообще нет(у моего соседа нет на обоих двигателях), но это как-то совсем по колхозному. Может кто-то поможет с ее ориг номером? Помогите пож. советом или дайте ссылку туда где эта тема поднималась. Скажу честно, что искал эту тему, но не нашел. Помню что читал что-то по этому поводу ТУТ на форуме, но....
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
redДата: Среда, 05.09.2012, 09:49 | Сообщение # 350
От этого сообщения и вниз
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-18-13016-16-1326407741
Den87Дата: Среда, 05.09.2012, 11:52 | Сообщение # 351
От этого сообщения и вниз http://renault21.ucoz.ua/forum/10-18-13016-16-1326407741
Спасибо.
седан, Симфония
ser26Дата: Среда, 05.09.2012, 21:19 | Сообщение # 352
Den87, Забей,можно не подключать обогрев к этой хрени,она полезна только зимой,помогает раньше прогреться маслу.Если заливаешь синтетику или полусинтетику,то в принципе она и не нужна.
Сообщение отредактировал ser26 - Среда, 05.09.2012, 21:23
Den87Дата: Четверг, 06.09.2012, 07:20 | Сообщение # 353
Скорее всего так и сделаю, но эту хреньку всеравно буду гдето искать. Я забацал тройник в котором есть выход для подогрева масла. Фотки выложу чуть позже. Думаю это будет интересно для тех у кого такойже движок и еще родные патрубки охлаждения.
седан, Симфония
алексДата: Четверг, 20.09.2012, 21:56 | Сообщение # 354
Вот и меня каснулась замена радиатора. Подвёл он меня в самый не подходящий момент. Как выяснилось при вскрытии , трещина в бачке сантиметров шесть.Она была чем-то залеплена старым хозяином.Короче ставлю с 10-ки. Намудрил с установкой, что аж самому страшно.Когда закончу, обкатаю, тогда выложу фото...Теперь вопрос. Есть ли разница на какой высоте по отношению к радиатору или к помпе ставить расширительный бачок? Мне говорят, что нижний уровень в бачке должен быть на верхнем уровне радиатора. Так ли это?Хотя на нашем Реновском min находиться где-то по средине радиатора. Кто, что думает?
beerДата: Четверг, 20.09.2012, 22:19 | Сообщение # 355
Кто, что думает?
возможно я и не прав, но я думаю, что если ты поставишь расширительный бачок таким образом, что он будет располагаться в самой верхней точки системы охлаждения, то не будет ни чего страшного. Наоборот, все пробки должны будут разбегаться (от страха).
Alex_WolfДата: Пятница, 21.09.2012, 01:46 | Сообщение # 356
Езжу уже около 10 лет с переделаным радиатором от 10-ки (поставил как только их выпускать стали). Расширительный бачок поставили как можно выше, но видать все равно надо ставить именно как тебе сказали - нижний уровень в бачке должен быть на уровне верхнего края радиатора.
После остановки движка жидкость идет в расширительный бачок. А когда она очень горячая, то у меня она может перехлестывать через пробку. Мы поставили бачок практически по верхнему уровню радиатора. Вот думаю как его повыше поставить. Фотки попробую сделать и выложить чуть позже.
ser26Дата: Пятница, 21.09.2012, 19:39 | Сообщение # 357
Что тут думать как сделать,у меня было сделано вот так и ничего не текло.А если у вас течет,то любо не правильно подключены какие-нибудь патрубки или воздух в системе,ищите косяки
Пояснения хочу сделать к фотке.Ибо единственная фотка осталась где бачок видно.Бачок использован от Москвича Святогор(помечен стрелкой,он скруглённый и чуть меньше и немного прочнее,чем от 41-го Москвича,хотя друг поставил себе от 41-го и тоже все нормально).Бачок установлен на уровне крепления крыла к кузову,крышка для него один в один становиться от родного Реновского радиатора.
Прикрепления: 1733675.jpg (60.1 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 21.09.2012, 20:10
Alex_WolfДата: Суббота, 22.09.2012, 05:52 | Сообщение # 358
У вакс карб, а у меня инжектор. Там в бачок еще одна трубка заходит от узла дроссельной заслонки.
esoxxxДата: Суббота, 22.09.2012, 17:33 | Сообщение # 359
Quote (Alex_Wolf)
На москвичёвском бачке также есть для неё вход
ser26Дата: Суббота, 22.09.2012, 20:45 | Сообщение # 360
Alex_Wolf, Ну,как правильно тебе уже сказали,там есть еще один пипсик,а во-вторых если заглянешь в мануал,у нас на карбовых машинах обогрев карба тоже присутствует.
