Понедельник, 26.10.2026, 17:31
Охлаждение / замена радиатора
РыжийДата: Вторник, 11.12.2012, 18:37 | Сообщение # 376
Вот про пробку в блоке по подробней, пожалуйста. Где она находится? ( На счёт щёк спасибо, а-то мог бы перестараться)
Renault 21 Nevada 1.7 i FN3 1986 г. в
beerДата: Вторник, 11.12.2012, 20:12 | Сообщение # 377
Quote (Рыжий)
Где она находится?
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-809-1
Alex_WolfДата: Среда, 12.12.2012, 01:34 | Сообщение # 378
Quote (bob)
Quote (Alex_Wolf)
Вход в печку - шланг с болтом (если у тебя не переделано чего-нить самоделкиными).
А вообще пробегитесь по фоткам в данной теме, думаю много интересного увидите. И переворачивать далеко не обязательно.
Спасибо Алекс ,ты меня успокоил ,значит можно не заморачиватся и ставить как положено! у меня на двух шлангах болтики!!! ))) но судя по этому моему фото ,то второго болтика не видать он не попал в объектив , значит если на фото с переди спотреть то вход в печку это 1 шланг на нем явно видно болтик! Спасибо за ответ ,теперь надо внимательно мне посмотреть что у меня откуда и куда идут шланги от движка!!!
Два болтика?! ТОгда не спеши. У меня-то всего один в том месте, по нему и ориентировался я. Значит тебе надо внимательно проследить шланги. Подача на печку (вход) должна идти из блока двигателя аккурат прямо перед термостатом.
bobДата: Среда, 12.12.2012, 04:16 | Сообщение # 379
Quote (Alex_Wolf)
Alex_Wolf Дата: Среда, Сегодня, 02:34 | Сообщение # 378
Награды: 1  +
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
Quote (bob)
Quote (Alex_Wolf)
Quote (Alex_Wolf)
Награды: 1  +
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
Quote (bob)
Quote (Alex_Wolf)
__ - - - - - - Алекс ,да от движка какой выход а какой вход на печку я разберусь ,а вот я спрашивал из салона под капот выходят две трубки одна с лева а драгая с права в ряд от самой печки , какой из них ВЫХОД и ВХОД !!! Спасибо ! может точно кто то знает???? Очень нужно!!!
Renauln 21 , 1700,бензин газ , F3Nc/722, седан , 1986 рождения
bobДата: Среда, 12.12.2012, 04:25 | Сообщение # 380
ПЫ СЫ ! Вот еще фотка может здесь понятней будет и видно 2 болтика для спуска воздуха!
Прикрепления: 7544255.jpg (101.6 Kb)
beerДата: Среда, 12.12.2012, 08:43 | Сообщение # 381
Quote (bob)
А вот как стоят шланги на печку
Прикрепления: 9338748.jpg (71.3 Kb)
esoxxxДата: Среда, 12.12.2012, 09:24 | Сообщение # 382
Если рассуждать логически, то вход снизу, а выход вверх (beer отметил стрелками). Так воздух будет выдавливать на стравливающий болт, который находится в самой верхней точке (а второй болт бесполезный, потому что он располагается ниже).
Alex_WolfДата: Среда, 12.12.2012, 14:50 | Сообщение # 383
Quote (bob)
Что-то я не понимаю тогда. wacko От нас-то чего хотите, если утверждаете что "да от движка какой выход а какой вход на печку я разберусь"??? Эти-же две трубки и выходят от печки под капот.
bobДата: Четверг, 13.12.2012, 05:03 | Сообщение # 384
Quote (bob)
Прикрепления: 9338748.jpg(71Kb)
- - - - -- Спасибо Beer ,теперь понятно , а то я может не так написал вопрос перед этим (надо было спросить мне о радиаторе печки какие трубки вход выход под капот из салона ,они у меня на одном уровне не низ не верх а ровно -горизонтально от радиатора ,в этом и была у меня заморочка ,а то дальняя-ближняя , верхняя нижняя я не мок понять где вход где выход из радиатора печки торчат из салона под капотом!!! Спасибо-Спасибо БОЛЬШОЕ ! теперь все понятно!!!
Добавлено (13.12.2012, 06:03)
Quote (Alex_Wolf)
Что-то я не понимаю тогда. От нас-то чего хотите, если утверждаете что "да от движка какой выход а какой вход на печку я разберусь"??? Эти-же две трубки и выходят от печки под капот.
Спасибо Алекс я теперь понял ,а то что я тебе писал что разберусь ,то я имел в виду от Движка где какой шланг я разберусь ,а мне надо было уснать где выход и вход трубок от радиатора печки .... ну допустим представь что у тебя из под капота торчат на одном расстоянии 2 трубки от печки радиатора и тебе надо узнать в радиаторе печки где вход где выход! Ну теперь все понятно и СПАСИБО за ПОМОЩЬ всем!!!
Alex_WolfДата: Четверг, 13.12.2012, 13:07 | Сообщение # 385
Сумбурно вы как-то свои мысли выражаете smile
Если радиатор печки у вас ни как не был подключен, то там не имеет значения в какую сторону будет через него жидкость проходить. Как подключите так и будет. А если печка подключена к движку, то вход и выход можно найти проследив шланги глазами или руками от движка до радиатора.
bobДата: Четверг, 13.12.2012, 19:29 | Сообщение # 386
Алекс.... ну я это и спрашивал ,что из радиатора печки который выходит наружу в под капот из салона ,там две трубки на одной высоте ,какой из них вход а какой выход ?,поэтому я о движке самом и написал что там со шлангами я разберусь ,а меня интересовали сами лишь трубки печки (радиатора)которая выходит в под капотное ... ну теперь я от Вас понял что в самом радиаторе в его трубках которые вставляются в кузов перегородки ,нет ни какой разницы по Вашим словам ,,,, но почему же на форумах многие пишут что перепутаны шланги подключения ОЖ к печке ,и что по этому и плохо греет! или я ДУРАК , или Вы меня не поняли в тот раз! Извините меня если я что то напутал в своем вопросе !!! так получается что из самого радиатора печки две трубки выходят ,и не важно какая из них вход и выход ? Я правильно Вас понял! Вот Beer ,мне нарисовал что левая трубка из радиатора печки через перемычку кузова-это выход ,а правая это вход ....я уже писал выше что трубки с радиатора ПЕЧКИ выходят в под капот одинаково по высоте ,а есть только как бы левая и правая они горизонтально торчат из перемычки между кузова салона в капот! потом уже к ним Вы подключаете шланги с ОЖ вход и выход ! Все последний раз пытаюсь высказаться ...Вот представьте что Вы купили новый радиатор печки , вставили его под торпеду как положено и две трубки цельные пластиковые от радиатора впихнули в перегородку моторного отсека которые находятся примерно за крышкой карба ,что бы к ним был доступ ,то надо снять кастрюлю и тогда будет лучше видно вход выход которые идут в моторный отсек ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОРОДКУ там где у меня на фото к двиглу..... надеюсь что я объяснил сильно долго и много ,но наверное понятно что я хотел спросить ....... пытался я Алексу объяснить что я имел в виду !!!! Если я что то не так понял то поправьте!
beerДата: Четверг, 13.12.2012, 19:56 | Сообщение # 387
Quote (bob)
не думаю,что нет ни какой разницы. Тебе пометил стрелочками так, как у меня подключено с завода, в чем я на 100% уверен.
Quote (bob)
не знаю кто как, но я сразу понял, что интересует.
Делай так, как я нарисовал..... может разницы и нет, хотя я не думаю что на заводе дураки и подключили так, а не по другому
ser26Дата: Четверг, 13.12.2012, 20:20 | Сообщение # 388
beer, Разница есть 100%,если подключить наоборот,чем как у тебя нарисовано печка почти не греет,проверено на себе,предыдущий хозяин лепил горбатого,все по-напутал,в итоге не грело нифига.Потом когда сам разобрался и все переделал как положено по книге,все стало греть.
bob, Вход печки получается ближний патрубок радиатора к двигу(расположены горизонтально на одном уровне),а дальний патрубок,тот ,что ближе к моторному щиту этот патрубок выход с печки.beer всё правильно тебе нарисовал,не сомневайся собирай,все будет правильно
touaregДата: Пятница, 14.12.2012, 12:41 | Сообщение # 389
Разница есть 100%
Все правильно. Не так подключишь не будет греть ни фига.
Alex_WolfДата: Пятница, 14.12.2012, 14:16 | Сообщение # 390
В таком случае объясните мне тогда, пожалуйста. Летом менял радиатор печки с полной ее разборкой и промывкой. Трубки в радиаторе печки попросту проходят с одной стороны на другую. Клапанов в радиаторе я что-то не увидел. Жидкость одинаково протекает как с одной стороны так и в противоположную. Дык в чем разница с какой стороны вход в радиатор печки????
