Среда, 28.10.2026, 13:21
Охлаждение / замена радиатора
ВладимирДата: Суббота, 11.08.2012, 15:37 | Сообщение # 331
Ребята, самое очевидное иногда не можешь увидеть... Прочитал всю тему, посмотрел книжку в соотв. разделе. Пишут, что для слива ОЖ нужно отбросить патрубок от радиатора и снять заглушку с блока цилиндров. Где эта заглушка на блоке находится? Двиг 1,7 моноинжектор...
МараудерДата: Суббота, 11.08.2012, 16:06 | Сообщение # 332
про заглушку первый раз слышу. у себя такого не видел, чтоб съемная была..
Добавлено (11.08.2012, 17:06)
книги кстати все нашенские тоже на очепятки и косяки богаты.
алексДата: Суббота, 11.08.2012, 22:07 | Сообщение # 333
Заглушка есть 100% сам выкручивал с блока дв. 2.0 для слива жидкости. Где находиться на поперечнике не знаю, просто небыло необходимости её искать.
МараудерДата: Воскресенье, 12.08.2012, 00:02 | Сообщение # 334
если есть, то вроде должна быть где то в блоке со стороны стартера... но у себя не видел.
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.08.2012, 13:08 | Сообщение # 335
Quote (Владимир)
Мужики,ну вы даете,фотку выкладывал вот здесь год назад! http://renault21.ucoz.ua/forum/10-103-9109-16-1312572243
ВладимирДата: Воскресенье, 12.08.2012, 14:49 | Сообщение # 336
Андрюха, спасибо тебе!
Vov@nДата: Пятница, 17.08.2012, 21:25 | Сообщение # 337
ДА !!! помню. Андрюха выкладывал, я просил.
inkognitoДата: Понедельник, 27.08.2012, 12:14 | Сообщение # 338
двигаясь по городу температура держится в рабочей зоне.а на трассе становится на втором делениишкалы.изза чего это может быть
21 GTS 1.7K 86г.в
МараудерДата: Понедельник, 27.08.2012, 19:46 | Сообщение # 339
скорость больше, охлаждение лучше, вентилятор может работает постоянно.
Alex_WolfДата: Вторник, 28.08.2012, 05:29 | Сообщение # 340
У меня вообще сегодня доехал до работы (40 минут) , а стрелка температуры чуть выше зоны прогрева поднялась. Печка на всю включена, а воздух по температуре соотв. показаниям датчика - чуть теплый. Остановился, постоял на холостых, стрелка поползла выше. Поехал - опять чуть выше зоны прогрева опустилась. Шланг на радиатор рукой потрогал - терпимо (значит датчик не врет). В чем проблема???? Помогите.
И еще. Когда двигатель глушу, то тосол в обратку стравливает в расширительный бачок, да так стравливает, что иногда переливается через пробку. Постоит и снова уровень в расширительном бачке нормализуется.
Сообщение отредактировал Alex_Wolf - Вторник, 28.08.2012, 05:29
kipiaopДата: Вторник, 28.08.2012, 07:40 | Сообщение # 341
Quote (inkognito)
термостат не держит, постоянно большой круг гоняет.
SeregaДата: Вторник, 28.08.2012, 09:20 | Сообщение # 342
С термостатом согласен. У меня наоборот - кипит, аж булькает. Вчера поменял радиатор на 10-й. Вентилятор тоже десяточный. Расширительный бачок москвичевский. Я знаю, что это из-за воздуха в системе. Крышка старого расширительного бачка (встроенного в радиатор) плотно закручивалась и клапан держал небольшое давление в системе, а эта москвичёвская крышка сама еле держится и наверное подсасывает воздух.
ser26Дата: Суббота, 01.09.2012, 20:03 | Сообщение # 343
Serega, На Москвичёвский бачок прекрасно становится крышка родная от Рено,с родного радиатора,ставь её и не парься с Москвичёвской крышкой,помимо этого у Москвичёвской крышки клапан расчитан на другое давление
AleksHrДата: Суббота, 01.09.2012, 20:18 | Сообщение # 344
Блин никак не могу прокачать систему. Раньше все было ок - слял жыдкость и заллял новую, но ето навреное потому что в печек жикость оставалась и кругом. А после полной разборки, покраски и зборки все сухо стало.
Итог - печка дует холодом, а не теплом. В мануале не совсем понятно написано. Уже залил около 5 литров.
При заглушеном двигателе - жикость на средине, завожу - пусто стает, глушу - снова средина. Пока больше не заливал кончилася))).
Как можно по простому прокачать? Винт есть только один около печки, и да, как узнать где на печку вход, а где выход, вдруг перепутал?
ser26Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:33 | Сообщение # 345
AleksHr, Ближний патрубок радиатора к двигу это ВХОД,а дальний от двига,который ближе к моторному щиту это ВЫХОД
