| sergei--mail_ru | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 10:40 | Сообщение # 976 |
| ну так это всё понятно, с паяльником я дружу)) т.е. нужно скать приборку от 19шки!? иии ребята ещё один вопрос, коснулось дело левой полуоси под замену(кривая) количество шлицов 21 снаружи может кто знает какая длинна нашёл в интернете такое что она = 680 мм а приехал заказывать на все моторы 1,7 сказали идёт длинна 650 как быть заказывать 650 или искать 680?? может кто измерял подскажите буду благодарен. рено 21, 86г.в. 1,7 карбюратор.
| Андрюха | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 12:12 | Сообщение # 977 |
| Цитата sergei--mail_ru (  ) ну так это всё понятно, с паяльником я дружу)) т.е. нужно скать приборку от 19шки!? Тогда что непонятного? Если цифры желтого цвета, то стирать нечего, другое дело белые и светят желтым. Если будешь делать гибрид, то учти, что приборки были 3! производителей, и внутренности не взаимозаменяемы!
| Vov@n | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 15:03 | Сообщение # 978 |
| sergei--mail_ru, на все 1.7 идут одинаковые полуоси !!!!! Бери и не парься...
| sergei--mail_ru | Дата: Вторник, 07.10.2014, 15:32 | Сообщение # 979 |
| благодарю за то что образумили глупого юнца!) Добавлено (06.10.2014, 17:48) ---------------------------------------------
Цитата Андрюха (  ) Тогда что непонятного? всё понял, ищу приборку от 19ки.Добавлено (07.10.2014, 15:32) --------------------------------------------- добрый день всем! я тут полистал пост по поводу рулевой рейки, но ни чего подходящего не нашёл, а вопрос такой кто нибудь менял втулки в рулевой рейке которы стоят по краям самой рейки и если можно фото той самой втулки
| Спарда | Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:08 | Сообщение # 980 |
| здравствуйте, подскажите пожалуйста где находится пробка слива охлаждающей жидкости на блоке цилиндров, по фото в книге не очень понятно. заранее спасибо.
| Vov@n | Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:36 | Сообщение # 981 |
| Спарда, ищи хорошо !!!!!!!!!!!!!! Андрюха дал очень чёткий ответ с ФОТО !!! Тема так и называется. Ты просто не искал эту тему...
| Спарда | Дата: Вторник, 07.10.2014, 19:23 | Сообщение # 982 |
| Vov@n, не правильно прост искал, теперь нашел.:)
| artemkart | Дата: Среда, 08.10.2014, 05:24 | Сообщение # 983 |
| Привет всем, подскажите умный ответ на глупый вопрос, как определить тип двигателя и тип коробки, двигатель 2,2 инж.
| Андрюха | Дата: Среда, 08.10.2014, 11:20 | Сообщение # 984 |
| Цитата sergei--mail_ru (  ) добрый день всем! я тут полистал пост по поводу рулевой рейки, но ни чего подходящего не нашёл, а вопрос такой кто нибудь менял втулки в рулевой рейке которы стоят по краям самой рейки и если можно фото той самой втулки Втулка стоит с одной стороны.
Цитата artemkart (  ) Привет всем, подскажите умный ответ на глупый вопрос, как определить тип двигателя и тип коробки, двигатель 2,2 инж. Ищи алюминиевую табличку на блоке, а на коробке под одним из болтов должна быть алюминиевая бирка с типом и номером КПП.
| sergei--mail_ru | Дата: Среда, 08.10.2014, 18:58 | Сообщение # 985 |
| Цитата Андрюха (  ) Втулка стоит с одной стороны. спасибо, нашёл, заказал, придёт аж через 10 дней и только оригинал и стоит 11$
| artemkart | Дата: Среда, 08.10.2014, 19:40 | Сообщение # 986 |
| спасибо, нашел...
| sergei--mail_ru | Дата: Пятница, 17.10.2014, 13:31 | Сообщение # 987 |
| добрый вечер, ребята, у кого нибудь встречалась такая проблема как подтрясывание при интенсивном разгоне на скорости от 80 до 100, до 80 отлично разгоняется, грешил на полуось левую, поменял, тоже самое, потом думал подрамник т.к. он подгнивший в стаканах был, переварили поставили, тоже самое. и вот что ещё интересно, когда один едешь отлично всё садишь пассажира начинает трясти .. я уже голову сломал..... рено 21 1,7 карб. 1986Добавлено (17.10.2014, 13:31) --------------------------------------------- в общем если кому интересно, и может у кого то такая проблема была как я писал (подтрясывание) меняйте на правой полуоси левый стакан где ставится трипоид . у меня зажило
| alex | Дата: Суббота, 18.10.2014, 11:56 | Сообщение # 988 |
| ВСЕМ привет у меня на блоке целиндров прогнила заглушка.в роене штанов.какого рамера они? и как сложно их поменять?
| Vov@n | Дата: Четверг, 06.11.2014, 00:16 | Сообщение # 989 |
| Может и себе так поднять, а то у меня сильно низко по сравнению с этой ???????????????
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 06.11.2014, 00:19 |
| Андрюха | Дата: Четверг, 06.11.2014, 05:42 | Сообщение # 990 |
| Цитата Vov@n (  ) Может и себе так поднять, а то у меня сильно низко по сравнению с этой ??????????????? И перед тоже, сделай из нее паркетник
