Среда, 09.09.2026, 13:27
artemkartДата: Четверг, 06.11.2014, 05:54 | Сообщение # 991
Не надо так делать, если постоянно не будешь загружать багажник до предела. Потому как амортизаторы работают а определенном диапазоне, и смещая в ту или иную сторону рабочую зону ты приближаешь"время выхода из строя" то есть поломки амортизаторов.
А так тебе решать, но смотрится ужасно... cool
Vov@nДата: Четверг, 06.11.2014, 08:26 | Сообщение # 992
artemkart, та то я шучу !!! ))))))) Вчера как увидел в объявлениях - так и охренел ...
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 06.11.2014, 08:27
artemkartДата: Среда, 12.11.2014, 06:21 | Сообщение # 993
Подскажите, как устранить тем из-под распределителя зажигания, масло гонит в крышку распределителя, двиг. 2,2 инжек., продольный . Там кроме резинового кольца, что на проставке нет ничего больше, даже сальничка...может кто знает?
АндрюхаДата: Среда, 12.11.2014, 06:46 | Сообщение # 994
artemkart, ищи в поиске на главной, даже код сальника, который внутри распределителя стоит, давали.
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-53-7677-16-1306524491
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 12.11.2014, 06:52
VovchikДата: Среда, 12.11.2014, 10:47 | Сообщение # 995
Странно, в каталоге действительно нет заднего сальника на 2,2 двигатель, чисто теоретически можно предположить что он там одинаковый с передним и имеет размер 35х47х7 - 8200934092, вот как то так.
artemkartДата: Среда, 12.11.2014, 19:42 | Сообщение # 996
Так и я о том же.. А так спасибо за инфу smile
alexДата: Суббота, 15.11.2014, 13:11 | Сообщение # 997
привет всем.мужики нужны мозги.бендекс. и регулятор хх.у кого есть на продажу?
АндрюхаДата: Суббота, 15.11.2014, 14:26 | Сообщение # 998
alex, а обзвонить разборки никак?
Vov@nДата: Воскресенье, 16.11.2014, 09:09 | Сообщение # 999
Набери DimarikPD !!!!! Спроси у него. Он машины разбирает. Найди его в теме по продаже авто на з/ч.
Добавлено (16.11.2014, 09:09)
Привет !!! А кто что скажет на счёт раскоксовки двигателя ?????????? Есть средство Антикокс VERYLUBE аэрозоль ??? Кто-то принимал во внутрь ??? Подскажите, стоит заливать или загубим старый двигатель ???? Очень нужно.
FreeteДата: Вторник, 18.11.2014, 13:12 | Сообщение # 1000
Привет! Вещь вроде хорошая. про результат точно не смогу сказать как перед использованием не замерял компрессию. я подумал что так как все подобные средства имеют свойства испарятся а при замене сальников клапанов распредвал будет снят то соответственно испарения будут минимальные. на теплый двигатель я снял распредвал и выставил поршня все в среднее положение и в каждый цилиндр запустил раскоксовку. на следующий день полез менять сальники клапанов, и два клапана случайно упали в цилиндр, соответственно пришлось снимать голову. так вот весь кокс с головки с поршней я вытер тряпкой, без всяких растворителей и бензы. соответственно я полагаю что вещь хорошая. Иначе пришлось бы все сдирать скребками и механически а так просто протер и все вычистилось.
Vov@nДата: Вторник, 18.11.2014, 19:05 | Сообщение # 1001
Freete, спасибо большое за пояснение !!!!!!!! Я читал и на других форумах, но хотелось услышать от одноклубников Рено 21.
Добавлено (18.11.2014, 19:05)
Вот я за эту фишку имел ввиду:
Антикокс XADO 320 ml.
Производитель: Verylube
Раскоксовка поршневых колец.
Быстродействующее средство для раскоксовки залегших поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей
убирает весь нагар и смоляные загрязнения с полостей цилиндро-поршневой группы.
FreeteДата: Четверг, 20.11.2014, 15:33 | Сообщение # 1002
Привет!
Именно такую штуку я себе покупал. Наконец сегодня завел двигатель. Клапаны притерты и раскоксовку перед этим забрызгивал. Довольный как слон результатом. Движок работаем ровно, не троит, нет лишних вибрацийю Правда минус любой химии которую заливаешь в цылиндр то что когда она выгорает машинка дымит, но потом все ок. Кстати у нас за такую заплатил вроде 86 грн
Vov@nДата: Четверг, 20.11.2014, 22:24 | Сообщение # 1003
У нас в Днепре в одном месте в магазине 110 грн. Она стоит минимум 70 грн. в интернет-магазинах. Продолжаю поиски. Съезжу ещё в один магазин.
Да то, что машина будет дыметь, меня мало интересует. Это же временно. Мне главное эффект. Троит на холодную и когда глушишь - детонирует. Заправка бензином только 95-ым на WOG или ОККО уже года три. Карбюратор перебранный и почищен. Нагар там пипец какой - уже смотрел и не раз. Только я думал нужно голову снимать, чтобы почистить нагар на поршнях и в цилиндрах, а тут вот такую фишку предлагают. Посмотрим...
Добавлено (20.11.2014, 22:24)
Freete, спасибо большое за диалог !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 20.11.2014, 17:54
FreeteДата: Суббота, 22.11.2014, 13:06 | Сообщение # 1004
Всегда приятно пообщатся с одноклубниками
Vov@nДата: Суббота, 22.11.2014, 16:29 | Сообщение # 1005
Freete, купил я всё-таки Антикокс. Скатался в магазин Ривар и Автолюкс 2000 в г. Днепропетровск на пр. Калинина - там не было, были по 22 грн. только маленькие тюбики. Хотя магазины всегда выручали в таком плане. Поехал и взял на базаре, и то, только в трёх точках нашёл. Конечно выгоднее тюбики продавать, там их полно. Цена вопроса за большой баллон 320 ml - 100 гривен. Многие на форумах говорят, что там трубка или шланг короткие. Ничего подобного, шлангочка длиной 600 мм, на фото видно, что не короткая. Как мне один продавец показал Хадовский баллончик, а на нём трубка как на WD-40, только чуть толще, мол это новые баллоны от Хадо - я не верю, какая-то левая фишка, там совсем другое на баллоне написано. Так тогда да, там трубка на этих баллонах действительно как на WD-40. А если взять такой, настоящий, как на фото, то шлангочка длиной 600 мм.
Вот фото баллона:
Добавлено (22.11.2014, 16:29)
Взял давненько ещё брызговики резиновые, может кто и ставил себе. У меня просто, как и у всех на этой машине задний бампер сбоку заляпывается. Хочу поставить.
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 22.11.2014, 16:22
