Понедельник, 07.09.2026, 20:21
Бензонасос
Den87Дата: Пятница, 16.03.2012, 21:30 | Сообщение # 121
Парни по моему только 3-х атмосферные насосы имеют гибкие(резиновые) шланги которые крепятся хомутами. А 6-ти и более мощные соединяются уже металлическими трубками. У кореша на ауди А6 именно так и есть(стоит 6-и атмосферный). Поставить я думаю можно но вот что потом делать с постоянно лопающимися шлангами и вытекающим бензином. У меня два раза лопались шланги(насос 3-х атмосферный бош с волги), так что думайте сами.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
TrAhTiBiDoHДата: Пятница, 16.03.2012, 21:44 | Сообщение # 122
и все-таки..., что по поводу этого: "нужна помощь... полетел бензанасос, на нем было три выхода. друг подогнал второй (по длинне штока и посадке самое оно, немножко больше диаметр крышки /у родного ~65, у этого ~58/, и имеет только два выхода, причем с одной стороны)... будет ли на нем машинка работать???"
АндрюхаДата: Пятница, 16.03.2012, 21:46 | Сообщение # 123
Quote (TrAhTiBiDoH)
Если качать будет,то движок работать будет,только обратку придется подключать через калиброванный тройник.
TrAhTiBiDoHДата: Пятница, 16.03.2012, 22:01 | Сообщение # 124
а куда обратку пускать??? и что если без неё...???
АндрюхаДата: Суббота, 17.03.2012, 09:43 | Сообщение # 125
Quote (TrAhTiBiDoH)
В принципе можно и без нее,но перекачка бензина в обратку через насос очень хорошо охлаждает сам насос,что исключает залипание клапанов в жаркую погоду (кто ездил на москвичах и газонах,тот знает).Чтоб ее подключить,в разрез шланга между насосом и карбюратором вставляется тройник,
выход на обратку в котором маленького диаметра.Можно купить в магазине ТАЗозапчастей такой тройник и в ответвление на обратку забить какой нибудь топливный жиклер подходящего диаметра,вот и все.
TrAhTiBiDoHДата: Суббота, 17.03.2012, 12:02 | Сообщение # 126
в том то и дело, что на бензонасосе только два ответвления (с одной стороны)...??? может насос с более старшей рено, хотя по посадке и длине штока самое оно...
АндрюхаДата: Суббота, 17.03.2012, 12:54 | Сообщение # 127
Quote (TrAhTiBiDoH)
Ну и что?Были и такие на 21ых,только после насоса стоял тройник через который была подключена обратка,а как подключить ее тебе я уже написал в предыдущем сообщении!
kipiaopДата: Воскресенье, 18.03.2012, 09:32 | Сообщение # 128
не нужно жиклеры ставить, это все не то. на тех же ТАЗиках в обратке стоит обратный клапан, который поддерживает давление в системе. у нас тоже такой должен стоять. так что человеку нужно просто поставить тройник и вся недолга.
АндрюхаДата: Воскресенье, 18.03.2012, 09:56 | Сообщение # 129
Quote (kipiaop)
Ты родной насос на 3 штуцера видел?Так вот в нем обратка идет через калиброванное отверстие около 2мм!Потому и написал что нужно ставить жиклер,так как клапана в обратке нет.
kipiaopДата: Воскресенье, 18.03.2012, 10:40 | Сообщение # 130
видел конечно, у меня такой стоял. и калиброванное отверстие видел, и в обратку дул через тройник с манометром... и поставил у себя просто тройник, без жиклеров cool smile
АндрюхаДата: Воскресенье, 18.03.2012, 12:33 | Сообщение # 131
Мое личное мнение,что родной механический насос,это полное Г.У меня вообще обратка заглушена и стоит электронасос от Запорожца,и родной ему в подметки не годится.А заводится авто на нем вообще сказка,достаточно включить зажигание,подождать несколько секунд,крутануть стартером и движок заводится с полпинка в любую погоду! cool cool cool
ser26Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 12:43 | Сообщение # 132
Андрюха, С Пирбургом тоже самое,повернул ключ на зажигание 3-5 сек. подождал и крутишь стартером,с пол пинка даже в -27гр заводилась,просто сказка,сколько им про пользовался,забыл про гемор с родным насосом,жалею,что раньше не купил электро,а менял на механику дважды,а мехи хватает на год-полтора,потом течь начинает,хоть и оригинал
АндрюхаДата: Воскресенье, 18.03.2012, 12:49 | Сообщение # 133
У меня этой зимой разок было в -30 завел при почти полностью севшем аккуме,за 2 оборотом коленвала при 9 Вольтах завелся! cool На механике уже не завел бы 100%!И ведь цена родного механического немыслима,и течь масло на нем точно в скорости начинает!
алексДата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:53 | Сообщение # 134
Андрюха, а при скорости скажем 100км/ч продолжительной насос от Заз успевает качать бензин?
kipiaopДата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:21 | Сообщение # 135
более чем. специально проверял его производительность - 2 литра бензина перекачиват меньше чем за минуту. единственный его недостаток, как по мне, так это то, что он мембранный, а мембраны имеют свойство периодически рваться smile
Сообщение отредактировал kipiaop - Воскресенье, 18.03.2012, 21:22
