Четверг, 17.09.2026, 18:23
Бензонасос
АндрюхаДата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:23 | Сообщение # 136
при скорости скажем 100км/ч продолжительной насос от Заз успевает качать бензин?
У него производительность 60 л/ч.Я езжу с ним уже полтора года,и его хватает при 3000 об/мин спокойно,а больше я движок и не кручу. smile
ден88Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:14 | Сообщение # 137
Я не знаю конечно,мож у меня что то было не так в электро насосе от зюзика но по крайней мере при езде с ним у меня на районе где я живу есть очень крутой подъём,так вот как только я пытался на него подняться у меня машина обязательно начинала дёргаться и глохла(такое ощущение что не хватало подачи бензина)а разворачиваешь обратно,заводиться и едет с полу оборота как не в чём не бывало и так было пока его не заменил!То как по мне он слабоват!!!!А когда поставил бошавский правда не знаю от какой машины,то на нём на эту горку чутли не взлетал и не каких проблем
АндрюхаДата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:20 | Сообщение # 138
Езжу с ним и в гору и в низ,а перед установкой его нужно перебирать,тем более есть возможность регулировкой увеличить ход диафрагмы,соответственно подача будет лучше.
ден88Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:35 | Сообщение # 139
Не знаю Андрюх,спорить не буду!Просто я как купил авто,она у меня на нём на отрез отказывалась подниматься на эту горку,через неделю владения авто,у меня он перегорел,я купил такой же от зюзика и такае же проблема была!Как ездишь по ровной дороге или по не большим подъёмам всё гуд,но как только пытался выехать на эту злополучную горку всё капут-дёргалась и глохла!
redДата: Понедельник, 19.03.2012, 10:40 | Сообщение # 140
Андрюха, а ты не пробовал электрику на ЗАЗовском усовершенствовать, чтоб не подгорали контакты?
kipiaopДата: Понедельник, 19.03.2012, 11:06 | Сообщение # 141
вместо резистора ставишь диод и контакты не подгорают. проверено. с резистором контакты искрят, а с диодом нет smile
АндрюхаДата: Понедельник, 19.03.2012, 14:17 | Сообщение # 142
Честно говоря за 10000км я в него лазил только один раз,а контакты подгорают из-за того,что он на сухую работает (шток не смазан)!
redДата: Понедельник, 19.03.2012, 15:23 | Сообщение # 143
Ну я ж когда нарыл статейку кулибина какого-то, ты вроде говорил, что попробуешь. Вот я и спрашивал.
АндрюхаДата: Понедельник, 19.03.2012, 18:04 | Сообщение # 144
Я понял о чем ты,но дело в том,что после НГ у меня полетел жестяк и соответственно часть информации безвозвратно утеряна,а ссылка,которую ты выкладывал уже не работает,сайта больше нет!
TrAhTiBiDoHДата: Понедельник, 26.03.2012, 22:26 | Сообщение # 145
доброго времени суток всем... надыбал на днях ЭБН ЗАЗовский. куда его подключать необходимо для толковой работы (+/-)???
kipiaopДата: Вторник, 27.03.2012, 07:13 | Сообщение # 146
если бы проблема была в сухом штоке, то диод не убирал бы искрение. ставь диод и будет все ОК.
АндрюхаДата: Вторник, 27.03.2012, 08:07 | Сообщение # 147
Quote (kipiaop)
Меня и без него все устраивает. smile
redДата: Вторник, 27.03.2012, 21:48 | Сообщение # 148
Quote (TrAhTiBiDoH)
С первого положения замка зажигания. Или я не понял вопроса...
maratbi4Дата: Четверг, 05.04.2012, 12:07 | Сообщение # 149
Самое основное, что для себя вынес: через него принудительно можно прокачивать бензин, т.е. можно установить его последовательно с механическим для подкачки перед запуском.
red, Согласен на счет поддержки основного насоса!!! biggrin спасибо за ссылку.
Вопрос, а прокладка между клином из чего лучше сделать? В нете нарыл, что из паронита, вот только с толщиной вопрос? Да не по теме но все же прокладку термостатта из того же паронита можно ли вырезать? dry
beerДата: Четверг, 05.04.2012, 18:05 | Сообщение # 150
Quote (maratbi4)
а почему нельзя? конечно можно. Можно и из толстого картона. но все это дело с двух сторон промазывать тщательно герметиком.
