Пятница, 23.10.2026, 14:30
Проблемы с холостым ходом
PancherДата: Четверг, 14.04.2011, 15:09 | Сообщение # 151
Если насос качает,то и подогрев тоже работает,так как питание с одной релюшки идет.
Спасибо не знал.
ser26Дата: Пятница, 15.04.2011, 18:05 | Сообщение # 152
Андрюха, Интересная информация,думаю многим будет на заметку!!!+1
ISOДата: Среда, 20.04.2011, 18:47 | Сообщение # 153
Пока занимался с холостым, проявилась новая проблема,при разгоне стала подтупливать,поменял заправку ,без изменений! Попробовал МАП средний провод тестером,на малых 0,9 В добавляю обороты начинает повышаться напряжение а потом падает до 0,5В ,газ отпустиш на малых опять 0,9В. Кто сталкивался с МАП, как должно быть?
VadДата: Воскресенье, 24.04.2011, 15:49 | Сообщение # 154
Привет всем. Кто знает как проверить приходит или нет питание на регулятор холостого хода? Слышал что если отключить РХХ и завести то сгорает управляющая микросхема.
esoxxxДата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:20 | Сообщение # 155
да ну... это сказки какие-то
redДата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:58 | Сообщение # 156
Нельзя подавать напряжение на управляющий контакт. Описание - стр.72 этой книги
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-113-1
esoxxxДата: Воскресенье, 24.04.2011, 21:09 | Сообщение # 157
Так это что, мне кроме РХХ прийдётся и микросхему менять? Я заводил и с отключенным разъёмом...
VadДата: Понедельник, 25.04.2011, 15:24 | Сообщение # 158
Как проверить работает или нет микросхема управления РХХ? Что должен показать мультиметр если его подключить на выход микросхемы при работающем двигателе?
redДата: Понедельник, 25.04.2011, 16:22 | Сообщение # 159
Я же тебе ссылку дал на книгу - только номер страницы неправильно написал - 92 правильно.
ser26Дата: Понедельник, 25.04.2011, 18:14 | Сообщение # 160
ISO, Ну,что у тебя там с датчиком МАП.Интересно насколько подойдет совдеповский и как сильно разняться цены???думаю многим это могет пригодиться.
ISOДата: Понедельник, 25.04.2011, 20:37 | Сообщение # 161
ser26 у меня полоса невезения или ресурс исчерпался,только я собрался ехать на рынок за датчиком, потек радиатор, целый день колхозю десяточный не так все просто как казалось!
К стати посоветуйте что лучше из охлождающей (я брал какойто концентрат ,сильно хвалили )сливал какие-то хлопья ,ржавчина.
Сообщение отредактировал ISO - Понедельник, 25.04.2011, 20:42
АндрюхаДата: Вторник, 26.04.2011, 08:09 | Сообщение # 162
Quote (ISO)
По всей видимости моторчик внутри забит ржавчиной,у меня такое было.
ISOДата: Вторник, 26.04.2011, 21:50 | Сообщение # 163
Да Андрюха,по всей видимости бывший хозяин на водичке ездил!
ser26 МАП купил на разборке 100гр был выбор(поменял все в норме)на долго-ли?
Радиатор 10ки супер!
ser26Дата: Среда, 27.04.2011, 18:47 | Сообщение # 164
ISO, Да в принципе нормально по времени,где-то так за день радиатор и ставиться.Я пользуюсь уже лет как 5 готовыми антифризами марки "Синтек".Офигенный антифриз,ни разу никаких проблем с ним не было,но еще больше что радует,так это практически нулевая агрессивность к резине и металлам.Заливал разное и пробовал,кстати очень не понравился концентрат ЛЮКВИ МОЛЛИ,через 4 дня после заливки заметил разъедание патрубков и алюминия.Слил всё промыл всю систему по новой,и залил Синтек ЕВРО-40(зеленого цвета),с тех пор только его и лью и очень доволен.Есть еще Синтек УЛЬТРА (красного цвета).Кстати по моему совету пятеро моих кентов перешли на Синтек,причем для разных машин и совдепия и ино и все тоже очень довольны и качеством и ценой,5литров стоит 280-350р.Кстати,так какой датчик себе поставил БУ или нашенский?Ржавчина в системе это очень плохо,или на воде(левый тосол)ездили,или машинка кипела.Я бы тебе советовал бы прикупить литров 7 сыворотки молочной залить в систему,прогнать двигом минуток пять и оставить на ночь или денек.Затем всё слить промыть проточной водой с помощью шланга и заправить уже антифриз.Посмотришь какая кака будет сливаться.
ISOДата: Среда, 27.04.2011, 20:59 | Сообщение # 165
ser26,спасибо за совет,с сывороткой не получилось(каждый день на калесах)а вот водой через все патрубки напором промыл,антифрис "HEPU" концентрат залил 5л 25$ разбавил дестилеров.50\50 .
