Пятница, 02.10.2026, 23:07
Двигатель
АндрюхаДата: Вторник, 14.05.2013, 05:43 | Сообщение # 361
Alexandrro, а зачем тебе такие точные данные?
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 14.05.2013, 05:44
aza5555Дата: Вторник, 14.05.2013, 05:55 | Сообщение # 362
эти характеристики? глава 14
Прикрепления: 7143404.jpg (52.4 Kb)
Сообщение отредактировал aza5555 - Вторник, 14.05.2013, 06:14
AssДата: Вторник, 14.05.2013, 17:50 | Сообщение # 363
Всім привіт,хто знає як узнати потужність двигуна моєї реношки F3N L 740.
esoxxxДата: Вторник, 14.05.2013, 18:16 | Сообщение # 364
ты хоть систему впрыска скажи, а ещё лучше оформить подпись
Сообщение отредактировал esoxxx - Вторник, 14.05.2013, 18:16
AssДата: Вторник, 14.05.2013, 22:26 | Сообщение # 365
Двигун був моноінжекторний,ая поставив карб,solex z10.
touaregДата: Среда, 15.05.2013, 19:33 | Сообщение # 366
Двигатель 1.7 моно F3N L740 JB3
Объем двигателя 1721 см3
Мощность 73 л.с.
Крутящий момент 127/2750 н*м
Система питания Моновпрыск
Газораспределительный механизм ohc
Диаметр цилиндра 81 мм
Ход поршня 83.5 мм
Время разгона (0-100 км/ч) 12.3 c
Максимальная скорость 171 км/ч
Допустимая полная масса 1460 кг
Размер шин 165/70 R13 T
Расход топлива Смешанный цикл 7.2 л/100км
ип передней подвески Поперечный рычаг
Тип задней подвески Торсион
Это если родное. Как на карбе не знаю.
Сообщение отредактировал touareg - Среда, 15.05.2013, 19:36
SLAVONДата: Пятница, 17.05.2013, 14:03 | Сообщение # 367
Приветствую Вас ребята!Владею уже как 1-год Рено21.У меня такая проблемка компресия в двигателе во всех цилиндрах 15.едет машинка очень даже не плохо,НО!!!при этом расход масла вырос в 1 литр-1-тысяча километров!когда покупкал машину расход масла был 1литр-3,500км и компресия в горшках 14,5!Дело плохо?Это капиталка?или можно обойтись кольцами?
Renualt21 1.7карб,1986г.
АндрюхаДата: Пятница, 17.05.2013, 14:22 | Сообщение # 368
Какой пробег?
Можно попробовать заменить только кольца!
SLAVONДата: Пятница, 17.05.2013, 15:11 | Сообщение # 369
Андрюха!мотор F3n L740 ставился с донора на котором было вроде 320тыс.,и еще 95тыс.,на машине отбегал! НЕ пойму смысла товарища покупать мотор с таким пробегом! sad А старый мотор F2N C710 расточил под 82 размер и поставил поршня с ВАЗ2108!(покупать за 200$ мне стремно вдруг он ТУПОЙ)???
АндрюхаДата: Пятница, 17.05.2013, 19:15 | Сообщение # 370
Если это его родной пробег,то он должен жрать масло как и бензин 10л/100км,так что скорее всего мотор ремонтировали (минимум подкидка колец) и без расточки блока и замены поршневой не обойдется.
ser26Дата: Пятница, 17.05.2013, 21:07 | Сообщение # 371
SLAVON, Начни с колец,скорее всего проблема в маслосъёмных,но по любому промерь всё нутромером в цилиндрах,если они кривые кольца уже не помогут,только деньги на ветер,ну а если там все ровно,то комплект вкладышей шатунов и прокладка головы
SLAVONДата: Пятница, 17.05.2013, 21:15 | Сообщение # 372
спасибо ребята!как займусь разборкой двигла,напишу!
Добавлено (17.05.2013, 21:15)
А кто нибудь покупал моторы в еВау?
АндрюхаДата: Пятница, 17.05.2013, 21:16 | Сообщение # 373
Ресурс этого двигателя до капиталки в среднем 250тык,если на 320 он жрет так масло,то ему делали "подкидку" колец и тут мне кажется уже только полная капиталка с шлифовкой блока,если я ошибаюсь то это только к лучшему.
Лучше сделай капиталку,и дешевле и душа будет спокойна!
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 17.05.2013, 21:16
beerДата: Пятница, 17.05.2013, 21:24 | Сообщение # 374
купить не проблема, проблема доставить
SLAVONДата: Пятница, 17.05.2013, 21:28 | Сообщение # 375
да доставка будет дороже чем двигатель!
