Воскресенье, 04.10.2026, 11:04
Двигатель
SeregaДата: Вторник, 04.06.2013, 19:32 | Сообщение # 391
Спасибо, начну с 3-го пункта - замена воздушного фильтра.
kipiaopДата: Вторник, 04.06.2013, 21:43 | Сообщение # 392
а я бы просто стоя на месте завел машинку БЕЗ воздушного фильтра и посмотрел - дымит или нет, таким образом исключил или подтвердил причину в воздушном фильтре. ты ведь писал, что и на холостых она у тебя дымит, вот и глянь сразу, может причина в датчике расхода воздуха или лямбде. smile
SeregaДата: Четверг, 06.06.2013, 08:40 | Сообщение # 393
Проблема точно не в фильтре, вчера заменил, ничего не поменялось. Сегодня поеду к спецу по франзузам.
SLAVONДата: Четверг, 06.06.2013, 18:15 | Сообщение # 394
Андрюха ты ошибся в моем случае! smile Разобрал мотор сегодня и при таком пробеге,выробатка по цилиндрам 0.05,но маслосьемных колец и направляющих клапанов практически нет!завтра отвожу голову на переборку в мастерскую!Подскажите пожалуста какой фирмы купить кольца!!!!Кто какие ставил и какие лучше ходят???
Renualt21 1.7карб,1986г.
АндрюхаДата: Четверг, 06.06.2013, 18:20 | Сообщение # 395
Цитата (SLAVON)
Андрюха ты ошибся в моем случае! Разобрал мотор сегодня и при таком пробеге,выробатка по цилиндрам 0.05,но маслосьемных колец и направляющих клапанов практически нет!завтра отвожу голову на переборку в мастерскую!Подскажите пожалуста какой фирмы купить кольца!!!!Кто какие ставил и какие лучше ходят???
Хорошо,что ошибся,но какой диаметр у поршней?
К стати, направляющие втулки себе покупал Freccia G11161, латунные, полный аналог заводских, клапана брал Польские АМР!
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 06.06.2013, 18:28
SLAVONДата: Четверг, 06.06.2013, 18:55 | Сообщение # 396
Мне достались точно такие бывший хозяин машины покупал их давно,
диаметр 81.0 стандарт!
Какие кольца мне купить???
Маслосьемное лучше когда цельное,а не наборное?,у меня цельное кольцо стояло,
АндрюхаДата: Четверг, 06.06.2013, 19:10 | Сообщение # 397
Наборное или цельное, и те и те хороши,главное наборное правильно "набрать" biggrin
Бери Кольбеншмидт,Махле,Гетзе!
SLAVONДата: Четверг, 06.06.2013, 19:41 | Сообщение # 398
Какие из них? biggrin
Кольбеншмидт,
800гр
махле 500
гетзе 450
Какие наверняка будут ходить?
АндрюхаДата: Четверг, 06.06.2013, 20:14 | Сообщение # 399
Цитата (SLAVON)
Какие из них?
Все зависит от "толщины" кошелька.Все брендовые производители!
Тут как говорится: "бабка на двое гадала",если не попадет подделка,то любые будут ходить до "посинения" или полного износа! biggrin
touaregДата: Четверг, 06.06.2013, 20:22 | Сообщение # 400
Ну блин . Да действительно все бренды . Бери любой. Если не нарвешся на подделку будет тебе счастье.
SLAVONДата: Пятница, 07.06.2013, 14:23 | Сообщение # 401
Сегодня закзал МАХЛЕ,завтра утром заберу!выбрал их из-за того что маслосьемное кольцо цельное!в других фирмах кольца наборные!.,но 9 лет назад мой знакомый от этих колец пострадал!поставил кольца и через 1000км.,они стерлись мотор задымел!Надеюсь что прийдут мне хорошие!
Добавлено (07.06.2013, 14:23)
отвез голову в мастерскую,забирать теперь аж в среду за замену направляющих и притирка новых клапанов 400гр.могли б и в понедельник отдать.
Андрюха,ты прокладку колекторов ставил металическую или паранитовую?
АндрюхаДата: Пятница, 07.06.2013, 15:32 | Сообщение # 402
Неправильно "набрал"!
Цитата (SLAVON)
прокладку коллекторов ставил металлическую или паронитовую?
Простую паронитовую!
SLAVONДата: Пятница, 07.06.2013, 15:38 | Сообщение # 403
Я за махле которые цельные!
АндрюхаДата: Пятница, 07.06.2013, 15:42 | Сообщение # 404
Может накосячил и собрал не правильно или перегрел мотор,ведь никто и никогда не признает своих ошибок на публику,только в душе будет себя материть! biggrin
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 07.06.2013, 15:43
SLAVONДата: Пятница, 07.06.2013, 15:49 | Сообщение # 405
Прокладку головы и поддона взял VIKTOR REINZ!, 120 и 55гр. клапанки 40гр. колектора паранит 50гр.МАХЛЕ кольца 500гр.клапана 400гр,направляйки 120гр.,сальники клапанов 40гр.
