Суббота, 03.10.2026, 01:24
Двигатель
SuytДата: Воскресенье, 04.08.2013, 18:56 | Сообщение # 421
Цитата (Vovchik)
Сегодня гляну, отпишусь.
Все замерли в ожидании, ток вот чёт фоток нема (((((
Все никак руки не доходят до капота.
Вчера делал вентилятор и решил заодно сфоткать место течи масла.
Я помыл двигатель Кёрхером и нашел утечку масла (Фото прилагается)., , .
Долго искал в книжке как называется эта штука и выяснил. Я первый раз слышу такое название "Фланец маслопроводов холодильника (без надува, фото прилагается под 7 номером.
Прикрепления: 7018643.jpg (28.3 Kb) · 9267881.jpg (27.2 Kb) · 5273660.jpg (31.6 Kb) · 5610212.jpg (32.1 Kb)
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
Сообщение отредактировал Suyt - Воскресенье, 04.08.2013, 18:57
АндрюхаДата: Воскресенье, 04.08.2013, 19:21 | Сообщение # 422
Suyt, ну и что по ним можно понять?Кроме того,что этот фланец весь в масле?Помой его хорошенько,а потом уже после каждой поездки смотри где подтеки масла,так и выяснишь где именно течет,а так "бабка на двое гадала".
SuytДата: Воскресенье, 04.08.2013, 19:27 | Сообщение # 423
Течет из под него. На стыке с двигателем. Можно ли его заменить или он не меняется?
АндрюхаДата: Воскресенье, 04.08.2013, 19:54 | Сообщение # 424
На сколько я понял, под фланцем резиновое кольцо,его нужно просто заменить.Если есть нормальные автомагазины,то стоит спросить наличие таких уплотнительных колец,в основном идут наборами.после уже снимать и подбирать по диаметру кольцо,или искать оригинальный каталожный номер и по нему заказывать,но цена может быть на много больше чем простого кольца в простом автомагазине.
kipiaopДата: Воскресенье, 04.08.2013, 20:40 | Сообщение # 425
а что там отчитываться? помыл - увидел где течет - исправил. я свой на днях мыл - ни каких проблем. открыл капот, сбрызгнул через распылитель, что на бутылку накручивается, даймером не разведенным, потом накрыл аккуму и ЭБУ пролипропиленовым мешком (даже крышку распределителя не накрывал). минут через 5-10 прошелся водичкой под хорошим напором и двиг сияет, а до этого все в масле было (порвалась еще зимой прокладка клапанной крышки и почти все масло под капотом разбрызгало, даж лампочка аварийного давления загорелась). терь вижу что соплят сальники рапредвала и из под клапанной крышки - сальники получаю завтра, прокладка уже 2 дня в машине катается - поменяю все вместе. smile
Сообщение отредактировал kipiaop - Воскресенье, 04.08.2013, 20:43
SuytДата: Понедельник, 05.08.2013, 06:22 | Сообщение # 426
Резиновое кольцо находится под номером 1???
И как его открутить??? Под номером 2 крутить?
Я просто не имею понятия как он откручивается. Когда смотрел ничего такого не нашел.
Прикрепления: 7110921.jpg (33.8 Kb)
AssДата: Вторник, 06.08.2013, 18:24 | Сообщение # 427
Привіт всім палким шанувальникам Реношок,в моїй машині а точніше в її двигуні така проблема.Коли я двигун запускаю то лампочка тиску масла довший час світить,десь до 10секунд,а потім гасне,і коли я заглушив двигун і зразу знов заводжу,то лампочка тиску зразу гасне.Але коли через 10хвилин знову заводжу,то лампочка далі до 10секунд світить.Уровень масла в нормі,масло Zik 10w40,на тім маслі проїхав 4000км.Порадьте що робити,а так двигун добре працює.
АндрюхаДата: Вторник, 06.08.2013, 19:28 | Сообщение # 428
Ass, замена масла через каждые 5000км,иногда до этого не доживают плохие масляные фильтра,замени масляный фильтр и все должно наладиться.
AssДата: Вторник, 06.08.2013, 21:48 | Сообщение # 429
Андрюха дякую тобі за пораду.
SuytДата: Пятница, 09.08.2013, 11:22 | Сообщение # 430
Кто знает как откручивается Фланец маслопроводов холодильника (Фото выше)?
Собираюсь поменять прокладку.
ZintenДата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:11 | Сообщение # 431
Rehault 21 Nevada 1.7i 1987г троит,что на холодную,что на горячую,бывает глохнет,чёрный дым.Кушает под 20-ку на сотню. Куда рыть? Если датчики,то где какие и как проверить???
redДата: Понедельник, 12.08.2013, 12:58 | Сообщение # 432
Скорее всего надо к мотористу. На датчики не похоже.
АндрюхаДата: Понедельник, 12.08.2013, 15:00 | Сообщение # 433
Да нет,как раз к Диагносту инжекторов.
Цитата (Zinten)
Renault 21 Nevada 1.7i 1987г троит,что на холодную,что на горячую,бывает глохнет,чёрный дым.Кушает под 20-ку на сотню. Куда рыть? Если датчики,то где какие и как проверить???
Проверять ВСЕ датчики,а начать с крышки и разносчика распределителя зажигания,ВВ-провода,свечи, а потом уже рыть датчики и проверять давление топлива в рампе.Так же не лишним будет промыть форсунки!
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 12.08.2013, 15:01
redДата: Понедельник, 12.08.2013, 17:42 | Сообщение # 434
Ну я это и имел ввиду. ХЗ, как назвать мастера, который это делает. Но одни датчики такую картину не дали бы.
ZintenДата: Понедельник, 12.08.2013, 19:26 | Сообщение # 435
какой то датчик сломан,стоит на башке,между 2 и 3 свечами(ДТОЖ походу),из за него может быть такая беда?
Знать бы ещё,что как называется... от возд. коллектора идёт шланг на какой-то датчик(стоит слева в углу,ближе к лобовому,трёхконтактный),был подсос,устранили машина завелась,ни дыма,ни троения через пару минут,всё вернулось на свои места...
Ах да,там ещё есть регулятор давления топлива,хотелось бы знать где он стоит?
Сообщение отредактировал Zinten - Понедельник, 12.08.2013, 19:34
