Пятница, 02.10.2026, 03:38
Двигатель
АндрюхаДата: Понедельник, 12.08.2013, 20:47 | Сообщение # 436
Цитата (Zinten)
какой то датчик сломан,стоит на башке,между 2 и 3 свечами(ДТОЖ походу),из за него может быть такая беда?
Знать бы ещё,что как называется... от возд. коллектора идёт шланг на какой-то датчик(стоит слева в углу,ближе к лобовому,трёхконтактный),был подсос,устранили машина завелась,ни дыма,ни троения через пару минут,всё вернулось на свои места...
Ах да,там ещё есть регулятор давления топлива,хотелось бы знать где он стоит?
По поводу датчиков читаем ЗДЕСЬ!, по поводу самого впрыска в ЭТОЙ КНИГЕ!!
ZintenДата: Вторник, 13.08.2013, 16:30 | Сообщение # 437
Спасиб,то что надо)
AssДата: Понедельник, 09.09.2013, 20:52 | Сообщение # 438
Привіт,як я писав ранше 427 повідомлення,ітак масло та масляний фільтр поміняв,а проблема як була ітак є.я так зрозумів що треба піддон знімати та дивитися до масляного насоса дивитися,або замінити на другий насос,ави що порадите дорогі форумчани.
Добавлено (09.09.2013, 20:52)
Сьогодні я відкрутив датчик тиску масла,і завів двигун а масло непоступає зразу,а десь через секунд 30-40 починає поступати.Вчім причина може бути,може поміняти маслонасос,запасний я маю маслонасос.
АндрюхаДата: Вторник, 10.09.2013, 08:36 | Сообщение # 439
Ну так поменяй,в чем проблема!
AssДата: Четверг, 19.09.2013, 09:31 | Сообщение # 440
Всім палким шанувальникам реношок привіт,я вчора нарешті поміняв маслонасо,тепер лампочка тиску масла гасне зразу.А дотого могла і до 40 секунд негаснути,і за одно масло та масляний фільтр поміняв.А позавчора я їхав із сімєю по місту і якийсь зустрічний воділа на ходу зачепив ліве зеркало,що зелкало розбилось і переднє ліве скло розбило.А тепер де знайти мені зеркало,і скло.
redДата: Четверг, 19.09.2013, 10:51 | Сообщение # 441
На разборках
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-20-1057-16-1272300629
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-20-17798-16-1348986946
Или на аутоюриа в разделе "запчасти"
АндрюхаДата: Четверг, 19.09.2013, 11:09 | Сообщение # 442
Ass, ЗДЕСЬ!!!
SuytДата: Суббота, 21.09.2013, 12:26 | Сообщение # 443
Колеги, как узнать какой метал у выхлопной трубы (штаны) которая идет из выпускного коллектора.
Зараза то ли прогорела, то ли сломалась.
Суть в том, незнаю что делать. Или варить или придется заказывать запчасть (дорогая блин).
Может кто сталкивался???
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
Vov@nДата: Суббота, 21.09.2013, 13:15 | Сообщение # 444
Конечно сталкивались, я думаю больше половины форумчан !!! На счёт марки металла не в курсе, но найти новые штаны проблематично. На свою искал, но не нашёл - их не выпускают. Остальные две части выхлопной системы есть новые (резонатор и труба длинная). Я себе взял б/у на разборке за 150 грн. (у нас разборка дорогая). У меня ещё была одна большая проблема - штаны сварены с длинной трубой, короче не на хомуте как положено. Разрезал соединение ножовкой по металлу, хорошо что там есть где развернуться с ножовкой !!! Мне штаны отрезали с хомутом и куском следующей части. В итоге приварили и теперь разборные штаны и труба длинная.
Вот мои штаны после 10-ти летнего простоя:
P.S. Свои штаны варить смысла не было из-за такой проблемы как я написал выше, по-этому и пришлось покупать другие с куском другой части. А ты смотри, где у тебя дырки, может просто свои залатай и всё. Как писали про штаны здесь на форуме, что оставляли только самый верхний фланец, а остальное брали и переваривали из других систем (штанов) и получались новые штаны. Так что думай.
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 21.09.2013, 13:22
SuytДата: Суббота, 21.09.2013, 13:20 | Сообщение # 445
У меня почти так же, только на соединении где из 2-х в 1-ну переходит. Будем искать решение. спасибо
Vov@nДата: Суббота, 21.09.2013, 13:34 | Сообщение # 446
А у меня (на тех штанах что я купил) этот так сказать треугольник из двух в одну переход, уже был переварен (но переварен качественно, почти не заметно) и похоже что с Жигулей, т.к. на наших родных штанах этот переходник совсем другой.
Добавлено (21.09.2013, 13:34)
Кстати, мне резонатор варили газосваркой, так что без проблем. А соединение, о котором я писал выше, фланца (на который хомут зацепляется) с длинной трубой - полуавтоматом. До сих пор без проблем !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 21.09.2013, 13:38
SuytДата: Суббота, 21.09.2013, 20:41 | Сообщение # 447
спасибо большое за совет. Сегодня снял и сразу же заварили. Теперь можно ездить. Не зря права есть)))))
AlexandrroДата: Четверг, 03.10.2013, 17:55 | Сообщение # 448
Двигатель F2N 710
Двигатель стоит на трёх подушках + спереди кронштейн стабилизатора двигателя (в книжке его так называют. страница 18, рис. 23.4А)
Износилась резинка в этом кронштейне стабилизатора, или не знаю как правильно это сказать(втулка что ли). Есть ли в продаже отдельно эта резинка? Или весь кронштейн этот менять нужно?
И подскажите каталожный номер если кто знает. Потому что зашёл в Экзист и хрен его знает как он правильно там называется, не знаю на что смотреть даже.
VovchikДата: Четверг, 03.10.2013, 18:03 | Сообщение # 449
Для кронштейна который к коробке прикручен отдельно этой резинки нет.
Добавлено (03.10.2013, 18:03)
Точнее сказать есть только кат.номер кронштейна.
AlexandrroДата: Четверг, 03.10.2013, 18:17 | Сообщение # 450
А почему ты решил что он на коробке?
На коробке там другая опора стоит.
А этот кронштейн почти посередине двигателя в сторону радиатора.
