Пятница, 02.10.2026, 09:26
Двигатель
SeregaДата: Понедельник, 10.06.2013, 09:42 | Сообщение # 406
У меня проблема с черным дымом и тройным!!! расходом (70км на 18л(на 200грн)) решилась. На бортовом згорела микросхема на 11 ножек и пару резюков с конденстаторами. Поменял также МАП- датчик. Нужен датчик температуры ОЖ положительный (черный). Где-то на форуме попадалось, что кто-то купил не тот и он ему не нужен. Я готов купить. Также нужно поменять лямда-датчик с одним проводком. Прокладку головы поставил "CORTECO".
SLAVONДата: Суббота, 15.06.2013, 21:23 | Сообщение # 407
Вчера собрал мотор,работа и тягло лучше и ровнее стала!но больших оборотов пока не даю!
Renualt21 1.7карб,1986г.
ExpertДата: Суббота, 15.06.2013, 21:23 | Сообщение # 408
Скажите плз. Что делать когда нет компресии? и Сколько будет стоить сделать все норм? sad
Renault 21 2.1D 1986г Седан
kipiaopДата: Суббота, 15.06.2013, 21:23 | Сообщение # 409
снимать головку. ты писал что "застучало" - но что именно? может ты с ремнем перемудрил и клапана погнул? а может у тебя уже хана шатунно-поршневой группе? компресии нет вообще или она маленькая? в одном цилиндре или во всех?
и вообще - капиталка движка удовольствие не дешевое, но ценник ты сможешь сложить только произведя дефектовку smile
ExpertДата: Суббота, 15.06.2013, 21:24 | Сообщение # 410
Компресия в первом 10.3 во втором 10 ( ели ели) остальные даже не хотел мерять (
думаю что скорей всего с клапанами проблема , звук тошный при запуске ...бутто один стартер крутит angry
kipiaopДата: Суббота, 15.06.2013, 21:24 | Сообщение # 411
или с поршневой. двигатель в капиталку.
ExpertДата: Понедельник, 15.07.2013, 17:06 | Сообщение # 412
И сколько это будет стоить ?? 300$ где-то ??
ден88Дата: Понедельник, 15.07.2013, 17:14 | Сообщение # 413
Ну если делать нормально,для себя,и поменять клапана,направляющие,кольца,прокладки и,т,д то 300 баксов не хватит даже на все запчасти ну и плюс отдельно работа!Мне капиталка обошлась в районе 4500-5000гр ,но у меня карбюраторный двиг а у тебя дизель а это ещё дороже походу будет!
Сообщение отредактировал ден88 - Понедельник, 15.07.2013, 17:15
АндрюхаДата: Понедельник, 15.07.2013, 19:41 | Сообщение # 414
Для дизеля,это фактически ее отсутствие.В любом случае снимай ГБЦ и делай ревизию, а там уже определишь что "полетело".
SuytДата: Воскресенье, 21.07.2013, 12:21 | Сообщение # 415
Господа!!!
Решил в скором времени делать капиталку двигателя!!!
Но боюсь что выйдет в очень кругленькую цену.
Двигатель весь в масле, откуда течет, непонятно.
Кто-то говорит отдать в сервис и все. Кто-то сначала сними ГБЦ, выясни что там не так, а потом капиталка.
Вот решил спросить (посоветоваться) с чего начать лучше. Чтобы избежать дополнительных затрат.
Всем спасибо за советы.
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
touaregДата: Воскресенье, 21.07.2013, 16:15 | Сообщение # 416
Ну это не подход к делу. Найди откуда сифонит а потом решай что делать.
SuytДата: Воскресенье, 21.07.2013, 16:31 | Сообщение # 417
А как найти? Керхером помыть? Че-то я очкую, вдруг потом не заведется?
kipiaopДата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:49 | Сообщение # 418
будешь мыть накрой целофаном акуму и генератор. течь могут сальники распредвала, из под клапанной крышки, из под маслянного фильтра... у тебя действительно ВЕСЬ двигатель в масле или только какая-то часть?
SuytДата: Четверг, 25.07.2013, 10:35 | Сообщение # 419
Сегодня гляну, отпишусь. Если получится фото, выложу фото.
VovchikДата: Вторник, 30.07.2013, 22:42 | Сообщение # 420
Все замерли в ожидании, ток вот чёт фоток нема (((((
