Понедельник, 05.10.2026, 03:04
Замена двигателя
esoxxxДата: Четверг, 25.11.2010, 21:06 | Сообщение # 46
Ещё у 722 степень сжатия больше, так что из головы всех лошадок выдавить не получится. Но с распредвалом прирост всё-же будет.
АндрюхаДата: Четверг, 25.11.2010, 21:08 | Сообщение # 47
Откуда такая информация?
ser26Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:27 | Сообщение # 48
esoxxx, Совершенно верно,я уже где-то про это писал,что степень сжатия тоже влияет на лошадки
ser26Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:34 | Сообщение # 49
алекс, Да только учти,что если ЭБН тулить на карб,то надо будет уменьшать давление ЭБНа,на сайте МПСЗ,это делали при помощи лампы на 21Вт,последовательно с ЭБНом,можно еще с керамическими резисторами попробывать.Насос для карба должен выдавать до 0,4бара.Можно прикупить уже расчитаный на это давление ЭБН.Я так и поступил.И вот кайфую уже второй год,Жалею,что не поставил раньше.
Прикрепления: 3158337.jpg (43.6 Kb) · 9719126.jpg (62.2 Kb)
МараудерДата: Четверг, 25.11.2010, 21:53 | Сообщение # 50
что за насос и от чего и как его электричеством запитать? и какие вообще нюансы при установке?
сорри но я в этом еще совсем зеленый.
Сообщение отредактировал Мараудер - Четверг, 25.11.2010, 21:55
esoxxxДата: Четверг, 25.11.2010, 23:53 | Сообщение # 51
Читал в книжке.
Добавлено (26.11.2010, 00:53)
ser26, а генератор у тебя со Святогора?
mexanikДата: Пятница, 26.11.2010, 07:19 | Сообщение # 52
С виду генератор ВАЗ и зажигание тоже (модуль зажигания с инжеторного движка).
гаражный "д. Вася"
АндрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 08:37 | Сообщение # 53
У карбюраторных двигателей(как у меня F2N) степень сжатия 9.2-9.5,а у инжекторных(что моно,что распределенный F3N) 9.0,так что наверное немного и в блоках есть разница.
esoxxxДата: Пятница, 26.11.2010, 09:43 | Сообщение # 54
У карбюраторных двигателей(как у меня F2N) степень сжатия 9.2-9.5,а у инжекторных(что моно,что распределенный ) 9.0
В моём, инжекторном F3N722 степень сжатия 9,5:1
Получается, что разные коленвалы и т.д.
Сообщение отредактировал esoxxx - Пятница, 26.11.2010, 09:49
АндрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 15:16 | Сообщение # 55
коленвалы одинаковые,так как ход поршня 83.5 у всех.
PancherДата: Пятница, 26.11.2010, 15:50 | Сообщение # 56
Насколько я понимаю то степень сжатия зависит от формы и объема камеры сгорания, а также от толщины прокладки ГБЦ. Распредвал и колено на коэффициент сжатия не влияют. Как вариант может быть разница в выемке в поршнях, кто знает исправте.
esoxxxДата: Пятница, 26.11.2010, 18:22 | Сообщение # 57
Всё правильно - чем меньше камера сгорания, тем больше степень сжатия.
Добавлено (26.11.2010, 19:22)
Получается, что если сделать тарелки поршней ровными, то лошадей будет больше сотни!
АндрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 19:02 | Сообщение # 58
Скорее получится дизель biggrin ,потому как вся камера сгорания у нас находится в поршне,а голова ровная.
esoxxxДата: Суббота, 11.12.2010, 22:45 | Сообщение # 59
Ну значит сделать напайку в центре поршня...
Только что нашёл инфу про F3N 740, там оказывается сжатие тоже 9,5! Значит, поменяв блок, я ничего не потерял в плане мощности! yahoo
Добавлено (11.12.2010, 23:45)
Много раз натыкался на инфу, где народ переставлял на наши движки 1,7 распредвал (или коленвал) с Вольво. Что это даёт и с какого конкретно двигателя что ставить?
Сообщение отредактировал esoxxx - Суббота, 11.12.2010, 22:45
ser26Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 15:16 | Сообщение # 60
Мараудер, Насос Пирбург рассчитанный на давление 0,3бара.Схемка подключения очень простая
Как видишь ничего замороченного...
esoxxx, Нет гена от ВАЗ-2110на 90А(Бош),поэтому крепление для него пришлось изготавливать самостоятельно.А вот если бы раньше знал то поставил бы гену со Святогора с 2,0л двигом,он на 100А и переделывать крепление не надо подходит родное
mexanik, Совершенно верно,когда поставил себе микропроцессорное зажигание,то избавился с удовольствием от бегунка и крышки разносчика искры,забыв что такое подгоревшие кнтакты и уголек,да и заводиться по звуку стала как инжевая.Только это не модуль зажигания,а просто сдвоенная катуха,а модульотличается тем ,что в нем еще комутатор находится и комп рулит в этом мутаторе временем накопления искры.Вот ссылочка кому интересно на сайт МПСЗ http://mpsz.ru/forum/about.php,а вот ссылочка на отчет как я это установил у себя http://mpsz.ru/forum....D%EE-21
Прикрепления: 0367871.jpg (25.5 Kb)
