Суббота, 03.10.2026, 13:24
Замена двигателя
PancherДата: Воскресенье, 12.12.2010, 18:26 | Сообщение # 61
Много раз натыкался на инфу, где народ переставлял на наши движки 1,7 распредвал (или коленвал) с Вольво. Что это даёт и с какого конкретно двигателя что ставить?
Двигатель если мне память не изменяет - VOLVO B48E 1.7. Вольвоский распредвал более горбатый и дает дополнительный прирост мощности со сдвигом крутящего момента на высокие обороты. Вольвовские движки с таким распредом выдают 102 - 106 л.с.
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.12.2010, 19:44 | Сообщение # 62
VOLVO B48E
В18Е
edu33Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:35 | Сообщение # 63
Был сегодня на разборке и предложили F3P mono(модель не помню) от 19-ки в место моего F3N-726, за 750 уе .С JB3 стыкуеться четко.За 700 и поставят мне если договорюсь.Пробег 102тыс.-если немцы не скрутили.Но думаю что "мозги" не подойдут.Характеристики другие, ну и порядка 110 л.с.Что посоветуете?
esoxxxДата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:58 | Сообщение # 64
Получается, что увеличится максималка, но ухудшится разгон?
МараудерДата: Понедельник, 13.12.2010, 08:00 | Сообщение # 65
смотря как ездить.. просто для лучшего разгона - больше движок крутить надо, переключаться при больших оборотах. приобретет более спортивный характер. обычно у гоночных движков максимальная мощность смещена на высокие обороты. вроде как так. если не прав - поправьте.
PancherДата: Понедельник, 13.12.2010, 08:16 | Сообщение # 66
Думаю, что при спокойной езде ты особой разницы не заметишь, только расход может быть по больше.
esoxxxДата: Понедельник, 13.12.2010, 16:19 | Сообщение # 67
Pancher, ясно, спасибо! wink А кстати B48E это мой кузов (хэтч)!
Добавлено (13.12.2010, 17:19)
Вот это меня и смутило... это мне никак не подходит, хотелось бы увереннее чувствовать себя на обгоне и при езде в горку... а крутить на высоких я и так могу) Короче нужны Ньютоны а не лошадки wink Значит Вольво отпадает.
PancherДата: Понедельник, 13.12.2010, 16:25 | Сообщение # 68
Короче нужны Ньютоны а не лошадки Значит Вольво отпадает.
Для таких характеристик нужно либо ставить турбину либо увеличивать объем двигателя
Добавлено (13.12.2010, 17:25)
Андрюха меня уже исправил
esoxxxДата: Понедельник, 13.12.2010, 18:41 | Сообщение # 69
не, я не исправлял, я просто заметил такое совпадение wink
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 13.12.2010, 18:48
АндрюхаДата: Понедельник, 13.12.2010, 20:01 | Сообщение # 70
Вася просто перепутал,у Вольво никогда не было движка В48Е.
ЧТЕЦДата: Пятница, 27.05.2011, 20:21 | Сообщение # 71
Quote (Hippo)
Вся мощность - в голове. а то, что блоки поменяли - не страшно. использовав старую голову, впуск, выпуск и впрыск, вы получили старую мощность.
Подскажите пожалуста если голова отF2N C710 то можно ли установить наF3N L 740 .Спасибо.
Добавлено (23.05.2011, 21:26)
Quote (Hippo)
Пожалуста по подробней.
Добавлено (23.05.2011, 21:36)
Подскажите на двиг.F3N L740 какой идет блок Reniks 2---
Добавлено (27.05.2011, 21:21)
Они не в голове,а в распредвале,все остальное идентично даже с карбовой.И лошадки в основном за счет распределенного впрыска с более точной дозировкой количества топлива и распредвала(его подъема и углов),так что переставь распредвал в 740ю башку и будет тебе счастье.
Renault 21 1.7 карб 1989г.
Добрый день,подскажите а при перестановке распредвала с2Фн С 710 ремень ставим на 124 или на 125 зубев,спасибо.
АндрюхаДата: Суббота, 28.05.2011, 07:58 | Сообщение # 72
Quote (ЧТЕЦ)
Ремень отличается тем,что 124 зуба ставится на двигатели со старой системой натяжных роликов(натягивается нижним роликом),а на 125 зубов на двигатели с новой системой роликов(натягивается верхним роликом).
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 28.05.2011, 16:23
ser26Дата: Суббота, 28.05.2011, 13:11 | Сообщение # 73
Все верно сказано, добавить больше нечего. Выделить жирным шрифтом и обвести рамочкой, и вписать в руководство пользователя по ремонту. Андрюха, молодец!
АндрюхаДата: Суббота, 28.05.2011, 16:24 | Сообщение # 74
Так,что-ли? biggrin
ser26Дата: Суббота, 28.05.2011, 22:03 | Сообщение # 75
Андрюха, АХА!!!! friends bye
