Вторник, 29.09.2026, 17:54
Замена двигателя
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 29.05.2011, 10:50 | Сообщение # 76
Ремень отличается тем,что 124 зуба ставится на двигатели со старой системой натяжных роликов(натягивается нижним роликом),а на 125 зубов на двигатели с новой системой роликов(натягивается верхним роликом).
Renault 21 1.7 карб 1989г.
То ли я ..... или мне мудро изложили. на2фн с710 ставим 125зб, а на 3фн л740 ставим 124 ,спасибо.
МараудерДата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:06 | Сообщение # 77
Quote (ЧТЕЦ)
это не так. сам с этим столкнулся. если натяжной ролик стоит сверху, то 125 зубов ремень (более новый вариант роликов)
если натяжной стоит снизу - 124 зуба (более старый вариант)
один и тот же ф2н может встречаться с разными вариантами в зависимости от года выпуска авто.
ЧТЕЦДата: Понедельник, 30.05.2011, 21:15 | Сообщение # 78
это не так. сам с этим столкнулся. если натяжной ролик стоит сверху, то 125 зубов ремень (более новый вариант роликов) если натяжной стоит снизу - 124 зуба (более старый вариант) один и тот же ф2н может встречаться с разными вариантами в зависимости от года выпуска авто.
Добрий всем пртвет, вот какая оказия F2N C710 с нижрим натяжным ,заказывал и устанавливал ремень 125 зб ,по каталогу в магазине подбирали. Движок задымил отдал времонт. Купил другой F3N L740 c верхним натяжным, и ремень на 124 зб, в чом неточность.
АндрюхаДата: Понедельник, 30.05.2011, 21:31 | Сообщение # 79
Quote (ЧТЕЦ)
Можно поставить и тот и другой,просто иногда по каталогу бьют не спрашивая год выпуска.
ВитекДата: Понедельник, 30.05.2011, 22:12 | Сообщение # 80
Quote (ЧТЕЦ)
На моём движке F2N C710 стоит на 124. 86 г.в
edu33Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:35 | Сообщение # 81
Что-то теперь я не вкуриваю-там длина ремня разная или зуб больше-меньше?
Добавлено (31.05.2011, 00:35)
А какой у меня-точно склероз sad
АндрюхаДата: Вторник, 31.05.2011, 06:18 | Сообщение # 82
Длина ремня разная,отличается на 1 зуб.
МараудерДата: Вторник, 31.05.2011, 09:18 | Сообщение # 83
а оно и не во всех каталогах есть варианты. если смотрели не по текдоку, а по каталогу производителя запчастей, то там вероятно может быть только вариант с верхним роликом и 125 ремнем.
Добавлено (31.05.2011, 10:18)
на ролики глянь. натяжной вверху - 125, внизу (ну в середине получается) - 124
интересно другое, зачем и почему так сделано... что изменилось от установки ролика сверху, все равно они на тех же местах остались.
edu33Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:32 | Сообщение # 84
....И головняка добавилось
АндрюхаДата: Среда, 01.06.2011, 07:28 | Сообщение # 85
Дело в том,что были проблемы с ремнями(часто рвались),из-за этого поменяли систему натяжения.
ser26Дата: Четверг, 02.06.2011, 08:10 | Сообщение # 86
На сколько я знаю вроде как ремни еще и формой зуба отличаются 124 зубый имеет форму верхней части зуба в форме паралелограмма(квадратноватую),а 125 зубый имеет скруглённые верхние части зубов
МараудерДата: Четверг, 02.06.2011, 23:00 | Сообщение # 87
форма зуба одинаковая. может это просто от производителя ремня зависит...
yakudzaДата: Суббота, 04.06.2011, 16:05 | Сообщение # 88
Форма ЗУБА ремня -- РАЗНАЯ... с квадратными зубьями на полукруглых звеньях шестерни у народа иногда проскакивали при торможении тяглом.. Подбирать ремни только по форме зуба!! а 124 ил 125- на больших абаротах да и на наших бензах для РЕ-234 врядли заметно ( 232 покруче характер имеет и с перехода ХХ на ускорение может постреливать) - себе ставил разные ремни 124, 125 ( с покупкой бибишки хозяин отдал 2 ремня - не знал какой поставить). Ездил нормально на обох... А вот про натяг и расположение роликов народ правдиво гутарит - разгруженый вверх ремень делал на первых моторах бяки ..
МараудерДата: Суббота, 04.06.2011, 17:25 | Сообщение # 89
хз на счет бяки, работает 22 года уже =)) тьфу-тьфу-тьфу
по форме зуба... брал 2 ремня - и 124, и 125 на нашу машину и зубья одинаковой круглой формы. ремни DAYCO. с квадратными это либо какой то редкий вариант наверное, либо не на нашу машину, а приколхоженный с другой но с идентичным числом зубов.
Сообщение отредактировал Мараудер - Суббота, 04.06.2011, 17:31
Pitty69Дата: Суббота, 04.06.2011, 18:15 | Сообщение # 90
Вот когда-то купил. На ремне 125 зубьев, круглой формы. На коробке от ремня видно, что зубья бывают 3 видов.
