Пятница, 02.10.2026, 19:52
Замена двигателя
АндрюхаДата: Воскресенье, 05.06.2011, 07:46 | Сообщение # 91
Quote (Pitty69)
Вот когда-то купил. На ремне 125 зубьев, круглой формы. На коробке от ремня видно, что зубья бывают 3 видов.
Бывают,но не на наших машинах,у меня движка 89го,в сарае лежит 86го,у обоих зубья круглые.
У наших машин(имею ввиду 1.7) ремни с круглым зубом.
МараудерДата: Воскресенье, 05.06.2011, 10:56 | Сообщение # 92
Quote (Pitty69)
ну вообще да, это они демонстрируют какие типы ремней они делают, а не какие ставятся еще на это авто. а на нашем авто только круглые, а квадратные на каких-то других.
Добавлено (05.06.2011, 11:56)
насколько я помню, то на коробке написано, что и на 2.0 ремень 125 зубов этот ставится.
АндрюхаДата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:02 | Сообщение # 93
Не на тот 2.0,который на 21ых,а на 2.0 F2R и F3R,он такой как наш 1.7 только 2.0.
PancherДата: Понедельник, 06.06.2011, 09:36 | Сообщение # 94
Расскажу вам какая у меня фигня приключилась. Ехал в пятницу с работы глохнет двигатель, пробую завести стартер не крутит. Открываю капот и, что я вижу - с ремня генератора срезало два ручья и намотало все это дело на шкив колена. А ремень у меня у меня не много не мало, а 162см. Размотать ремень со шкива было не реально в итоге включил 5-ю передачу и толкал назад, чтобы ремень сам разматывался. С горем пополам размотал остатки ремня (все это на дороге). Запасной ремень генератора у меня был с собой. Заменил ремень пробую заводить - двигатель не развивает обороты (подозрение на то, что перескочил ГРМ так как под него намотался ремень гены). Цепляю на галстук и на стоянку. Вчера снял крышку ГРМ выставил метки, завожу двигатель троит. После долгих мытарств определилось, что нет компрессии в 4-м цилиндре. Думаю как минимум загнуло клапан. Странно почему только в одном цилиндре?
Мораль басни: Почаще люди меняйте ремень генератора (а не возите запасной в багажнике "на всякий случай"). Галимый обрыв ремня может обернуться капиталкой.
ден88Дата: Понедельник, 06.06.2011, 09:45 | Сообщение # 95
да не приятная ситуация wacko сочувствую
beerДата: Понедельник, 06.06.2011, 10:52 | Сообщение # 96
сто пудово, у меня один раз 7 штук погнуло, вот это был попандос
esoxxxДата: Понедельник, 06.06.2011, 11:02 | Сообщение # 97
вот непруха sad завтра в Харьков, обязательно куплю ремни и ролики
АндрюхаДата: Понедельник, 06.06.2011, 11:38 | Сообщение # 98
Это Чудо,в основном всегда как минимум 4ре штуки гнет.
PancherДата: Понедельник, 06.06.2011, 11:52 | Сообщение # 99
Вскрытие покажет, а там только зацепись и до полной капиталки не далеко, пробег уже 210тык.
МараудерДата: Понедельник, 06.06.2011, 18:51 | Сообщение # 100
ну может этот двигатель и на наших ставился? иначе как это понимать?
Прикрепления: 9464266.jpg (27.3 Kb)
Сообщение отредактировал Мараудер - Понедельник, 06.06.2011, 18:52
АндрюхаДата: Понедельник, 06.06.2011, 21:37 | Сообщение # 101
Стоял с 06/86 по 03/93 F2R,он 2.0 поперечник,а вот на продольниках стоит ремень на 116 зубов.
МараудерДата: Вторник, 07.06.2011, 20:25 | Сообщение # 102
ну вот. а говоришь не тот. wink
АндрюхаДата: Вторник, 07.06.2011, 20:49 | Сообщение # 103
Машина с таким мотором вообще редкость,реже чем турбо квадра.Потому как про них даже в нете ничего не найдешь.
ВитекДата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:57 | Сообщение # 104
Ребята пожалуйста подскажите можно ли вытащить двигатель без коробки. P.S Головка снята.
алексДата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:04 | Сообщение # 105
Ты меня идивил. Коробку проще снять когда вытащиш её с движком.Я сибе вытащил их вместе, а потом разсоединил.
