Понедельник, 26.10.2026, 03:52
Сплошной трабл на колёсах.
VovchikДата: Воскресенье, 24.02.2013, 23:55 | Сообщение # 256
Цитата (DarkGod)
извени не хотел...
Та не боись, всё ок, не покусаю wink .
VasyckДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:56 | Сообщение # 257
Цитата (DarkGod)
2 как отрегулировать бенин ( во всх смыслах этого слова (БЕНЗИН) ) Холостые,расход
Цитата (red)
Никак. Всем управляет ЭБУ.
Абсолютно согласен, но нужно проверить давление в топливной рампе (может быть больше нормы), и нужно промыть и отрегулировать форсунки (могут неплотно закрыватся и лить), + проверить и востановить работу всех основных датчиков (ДТОЖ, лямбда, ДТВ, ДД) и РХХ.
DarkGodДата: Четверг, 28.02.2013, 19:44 | Сообщение # 258
с какого авто подходит лямбда... кто знает жду ответы. И какие лучше сальники клапанов . Желательно с ценами и в каких мага зинах .
П.С [url=javascript://]Vovchik я продолжу если ты не против .[/url]
smile
MiseridzeДата: Четверг, 28.02.2013, 21:30 | Сообщение # 259
DarkGod, я ставил вот такой
 а сейчас хочу найти эмулятор лямбда зонда и вставить его. Т.Е. стоит проц который вместо натурального сигнала лямба зонда даёт то, что надо.
redДата: Пятница, 01.03.2013, 11:41 | Сообщение # 260
А что их ждать? Они уже все есть. Просто надо не в первую попавшуюся тему зайти, а в ту, что по названию подходит
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-390-7086-16-1303756842
VovchikДата: Суббота, 09.03.2013, 11:20 | Сообщение # 261
Очередной праздничек :), решил машинке маслицо в КПП заменить, ну и заменил, сделал подарочек ELF NFJ 75W-80. В итоге я коробку слышать перестал, но уловил какой-то шумок(типа как от зимней резины при температуре воздуха уже после +10 градусов). Заскочил на подъёмник подвеску подёргать.Короче приговор :
Наружные пыльники
подшипник передней ступици
два подшипника задних ступиц
передние амортизаторы, отбойники, пыльники
манжеты передних супортов
две скобы суппорта(стучёк незначительный) менять пока точно не буду
тормозный цилиндры задние
тормозня магистраль задняя левая
троса ручника
рейка и насос ГУ (наверно куплю без ГУ)
колодки передние.
Теперь вопрос, сколько праздников потребуется чтоб отремонтировать этого беспощадного "Дракошу" smile ?
И это при том что он до сих пор ещё непокрашен.
С ремонтом наверно немного подожду, пусть дороги залатает доблестный "Ё,,,АВТОДОР".
Сообщение отредактировал Vovchik - Суббота, 09.03.2013, 11:23
beerДата: Суббота, 09.03.2013, 12:20 | Сообщение # 262
Цитата (Vovchik)
Теперь вопрос, сколько праздников потребуется чтоб отремонтировать этого беспощадного "Дракошу" ?
а ты числа в календаре в красный выкрась! и делай каждый день подарок) - а если серьезно, то это так, одно делаешь, второе ломается и бег по кругу, так как года дают о себе знать.
VovchikДата: Суббота, 09.03.2013, 14:26 | Сообщение # 263
меня это потихоньку заё...., да и супругу тоже, возникает обоюдное желание избавится от этой машины.
beerДата: Суббота, 09.03.2013, 16:45 | Сообщение # 264
так или иначе, все владельцы данного автомобиля приблизительно одинакового социального статуса, и тут напрашивается вопрос, а шо в замен??? что то другое, аналогичное, а может еще хуже.
VovchikДата: Воскресенье, 10.03.2013, 02:48 | Сообщение # 265
Как по мне, то я когда в панике,то Ланос или Сенс 2005-2006 г.в от 3,5 - 6 т. у.е. Я просто начинаю кипишевать и размышлять на трезвую голову.просто те деньги которые я вкину в эту машину, можно просто отложить и доложить к другой (но тут подключится Андрюха и скажет что Ланос это лисапед на колёсах) smile .
Вот например мой разговор з двумя кумовьями заканчивался противоположностями, один(владелец Омеги) говорит продавай, а второй(владелец Сенса) говорит - делай и катайся, она ж такая пи..тая(здоровая. комфортная).Короч я теряюсь в соображениях, но машину покрашу smile . И как жена говорит, а дальше поглядим. Щас бы ещё донора(Вольво) пригать, былоб весело, вернул бы инж. назад.
АндрюхаДата: Воскресенье, 10.03.2013, 11:28 | Сообщение # 266
Наружные пыльники
Ставь от Ланоса,лучше чем аналоги оригинала!
Любые,хоть от 41го Космича.
Два ремкомплекта Autofren,номер не помню.
Если просто стучек,то их бессмысленно менять,так как новые ТРВ тоже стучат при шатании.
Берешь аллюминиевую трубку от жигуля,перевальцовываешь свои наконечники и гнешь по форме старой.
В принципе верное решение,учитывая ремонтопригодность последней.
Цитата (Vovchik)
Как по мне, то я когда в панике,то Ланос или Сенс 2005-2006 г.в от 3,5 - 6 т. у.е. Я просто начинаю кипишевать и размышлять на трезвую голову.просто те деньги которые я вкину в эту машину, можно просто отложить и доложить к другой (но тут подключится Андрюха и скажет что Ланос это лисапед на колёсах) .
Вот например мой разговор з двумя кумовьями заканчивался противоположностями, один(владелец Омеги) говорит продавай, а второй(владелец Сенса) говорит - делай и катайся, она ж такая пи..тая(здоровая. комфортная).Короч я теряюсь в соображениях, но машину покрашу . И как жена говорит, а дальше поглядим. Щас бы ещё донора(Вольво) пригать, былоб весело, вернул бы инж. назад.
Не знаю,моя жена наоборот против продажи,так как ей она нравится.
Ну каждый кулик хвалит свое болото (про владельца Омеги),но честно скажу,что как замену 21ой я вижу только 100 С4 и то только с двигателем 2.6-2.8,так как у нее лучшее соотношение мощность/расход/ресурс по сравнению с той-же Омегой,которая нормально едет только с 6-кой,простяка 2.0 ей мало.Но покупая немца нужно быть готовым к большей цене запчастей.А вот брать донора Вольво только ради мотора это бессмысленно,проще взять с разбора нужные запчасти.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 10.03.2013, 11:29
VovchikДата: Воскресенье, 10.03.2013, 12:30 | Сообщение # 267
По цене запчастей с разборки обходится машина.Так забрал проводку,двигло со всем навесным да коробку.А кузовщинну потихоньку распродать по тем же форумам и вернуть свою денюшку.
VovchikДата: Четверг, 14.03.2013, 01:02 | Сообщение # 268
Как то обратил я внимание на запашок горелого масла при наборе оборотов 2,5-3тис.Глянул свечи, чистые без нагара, но немного заметно маслицо на резьбе. По ходу сальники пустили, из сапуна газы не идут, поршневая по ходу в порядке. Ну и так чтоб удостоверится взял бороскоп подключил к нотику и устроил мини експертизу в гараже.Короче таки сальники
Зеркало в цилиндрах прекрасное, отложений нагара на поршнях практически нет(так, лёгинькое образование) можно сказать чистенький поршень. Короче сделал пару снимков, правда качество с камеры бороскопа не фонтан.
Добавлено (14.03.2013, 01:02)
Народ, я в принципе в двигатя реношные никогда не влазил, но есть питаннячко, есть какие-то нюансы при замене сальников клапанов на двигле 1,7 без съёма ГБЦ?
Прикрепления: 0450666.jpg (49.1 Kb) · 8027784.jpg (38.1 Kb)
АндрюхаДата: Четверг, 14.03.2013, 07:02 | Сообщение # 269
Кроме того,что цилиндры делаются попарно,ничего сложного нет.Ставишь на метки и делаешь 1 и 4 цилиндры,потом их собираешь,проворачиваешь коленвал на 180 и делаешь 2 и 3 цилиндры.
VovchikДата: Четверг, 14.03.2013, 13:19 | Сообщение # 270
Андрюха, спс
