Суббота, 17.10.2026, 14:32
Подвеска
КЕЛАДата: Четверг, 27.05.2010, 14:53 | Сообщение # 46
Quote (lai11)
Опустился зад машины.Так как в виду большой необходимости, в условиях кризиса, часто грузить авто нужно поднять задок. Тем более если в мое авто садится 5 человек просидает так что касается брызговиками асфальта.(Пришлось снять!)А в городе понакладывали лежачих полицейских,не резиновых а бетонных,тупо бугры.И на этих буграх я уже цепляюсь пузом.
Quote (lai11)
Та-же проблема была и у меня- выход:
Разобраз заднюю подвеску ( с помошью горелки и молота 5 кг) переставил торсион на 1 зуб заменил амортиз. на СААД это те что на ВАЗ-08 ставят (нивовские очень жесткие) и получил результат-
Машина поднялась на 5-7 см на оттечественных ямах амортиз СААД работает намного мягче. Для наших дорог газонаполненные не подходят ( они для отличных импортных дорог) а масляный амортиз для наших проселков отл.
Цена работ -
сайленблоки 2 шт 720 грн
амортиз по 60 грн.
два дня работы.
Сообщение отредактировал КЕЛА - Четверг, 27.05.2010, 14:55
АндрюхаДата: Четверг, 27.05.2010, 15:05 | Сообщение # 47
Quote (КЕЛА)
Я себе поставил сааз нивовские газовые,масляные слабоваты,при загруженном багажнике пробивают подвеску до стука!
Добавлено (27.05.2010, 16:05)
Quote (КЕЛА)
них!!! blink Я 2 года назад брал за 360 пара blink
КЕЛАДата: Четверг, 27.05.2010, 15:16 | Сообщение # 48
Амортизаторы работают при возврате подвески- гасят качание, а вот торсион при сжатии. Если торсион слабоват то буде пробивать, а если все нормально то будет все ОК.
Газомаслянные амортиз. хороши для хороших дорог, они хорошо держат на поворотах и более жеские. Если учесть наши дороги то постоянное прыгание пиродит к тому, что вырывает верхнее ухо. потому что при розтяжении не должно быть большого усилия, а гашение качания. Так, что все проверено.
lai11Дата: Понедельник, 31.05.2010, 23:32 | Сообщение # 49
Quote (КЕЛА)
Quote (КЕЛА)
Месяц назад брал за 240 грн. пара!!!
И где Вы такие цены находите? smile
Renauit 21 1.7 injektor 1986
алексДата: Вторник, 27.07.2010, 20:47 | Сообщение # 50
Мужики недавно стал счастливым обладателем Невады . Вопрос как её поднять хоть немного от земли.Днищем горну как бульдозер ковшом.
Добавлено (26.07.2010, 23:57)
Всё с темой поднятия машинки разобрался.спасиба.
Добавлено (27.07.2010, 21:47)
мужики идейка спать не даёт.А если между кронштейном и кузовом положить фрезерованую проставку зад авто поднимется? И не нада розбирать торсион переживать за сайленблок. И кто как поднимал передок? У меня НЕВАДА 87г f3n переделана на карб.
ЮрецДата: Вторник, 27.07.2010, 21:33 | Сообщение # 51
да, я тож частенько встречал информацию что ставили проставки под кронштейн (некоторые резину толстую ставили), но если ставить проставку больше 1-2 см то придется ставить болты подлинее, кстати говорят что они проблематично выкручиваются, их от времени прихвачивает
лично я не приверженец увеличения дорожного просвета методом перещелкивания торсиона, это доп нагрузка на уже уставший торсион, и их замена буит дороже
алекс, апочему бы вам не взять родные невадовские аморты с пружинами??
кстати, я на свою поставил резину 195/65/15 и стал штурмовать бордюры гораздо выше чем раньше))
в темке про мою реноху есть фотка где одна сторона на 14й а другая на 15й резине
Добавлено (27.07.2010, 22:33)
алекс, полистайте эту темку http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=9603
алексДата: Вторник, 27.07.2010, 22:17 | Сообщение # 52
После раздумий опять влез на форум. Я себе решил-попробую проставки на зад и перёд(хотя спередком толком ещё не разобрался, но я так делал на м21412). Нашол неплохие диски на 14. Вот с резиной не могу решить 175.70р14 или 175.65р14. Хочется и поднять и вид не испортить.
Добавлено (27.07.2010, 23:17)
ДА к стати мои родные потекли ,решил попробывать Нивовские (какието Росийские спортивные 300гр пара) ,а за Реновские без пружин в Кировограде на розборке загнули 500гр за пару б,у вот так.
PancherДата: Среда, 28.07.2010, 07:01 | Сообщение # 53
И где это у нас в Кировограде есть реновская разборка?
алексДата: Среда, 28.07.2010, 10:05 | Сообщение # 54
Разборка в Кировограде не Реновская , а по иномаркам . На ней есть две Невады и 21 примерно 86-88г это те что я видел.Одна Невада с новой мордой - это точно.Находится на объездной возле развилки на Аджамку. Моё мнение-хозяин жмот! Тел.разборки 8050 507-33-91
NEVADAДата: Среда, 28.07.2010, 12:52 | Сообщение # 55
Месяц назад на Неваду ставил новые с пружиной 960 пара Record до этого стояли один от "копейки", а второй даже не знаю от какой модели плюс к этому у меня уже стояли подставки.Так после замены зад подняло не хило, добавилась жосткость, единственное пришлось заменить уплотнитель на ляде, а то на ямках грохотела. Теперь собираю тугрики на передние стойки, их тоже уже пора менять.
ЮрецДата: Четверг, 26.08.2010, 08:07 | Сообщение # 56
Усем прывэт!
мужики подскажите, резину на задке стало изнутри жрать, колеса немного домиком,
это значит что мне надо готовить пенёнзы на задние салентблоки??
АндрюхаДата: Четверг, 26.08.2010, 16:28 | Сообщение # 57
Усем прывэт!
Похоже у тебя балка согнута,у меня как купил один сайлент был нормальный,а второй вообще убитый и ничего не жрало,а еще посмотри места крепления балки,может там чего.
ЮрецДата: Четверг, 26.08.2010, 16:46 | Сообщение # 58
blink
не ну было конечно, прошлой зимой один раз я влетал в конкретную яму, но чтобы балку согнуло..
жрать начало недавно,равномерно оба колеса
места крепления балки в порядке
а изза амортизаторов можт жрать?
АндрюхаДата: Четверг, 26.08.2010, 19:56 | Сообщение # 59
У тебя нарушена геометрия и скорее всего из-за балки,достаточно раз прилично поймать камень или колею,заедь на яму и посмотри,должно быть видно место,где она согнута.
ЮрецДата: Четверг, 09.09.2010, 15:19 | Сообщение # 60
в нете наткнулся на следующую информацию
для размышления таксказать)
зандяя подвеска на Форд Фиеста фургон (он же Курьер 91-99 год ) практически такаяже
задние салентблоки такиеже и подходят на
FORD FIESTA фургон (F3L, F5L) 1.3 (J6B) 09.1991 => 02.1996
- FORD FIESTA фургон (F3L, F5L) 1.8 D (RTD, RTG, RTC) 09.1991 => 02.1996
- FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.3 (J4C) 02.1996 => .
- FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.4 i () 04.1996 => 10.1999
- FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.8 D (RTK) 02.1996 => .
- FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.8 DI (RTN, RTP) 09.2000 => .
- RENAULT 21 (B48_) (B48D) (C2J 770) 09.1989 => 05.1993
- RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48E) (F3N 722, F3N 723) 09.1989 => 06.1994
- RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48F) (F3N 726 ) 09.1989 => 10.1992
- RENAULT 21 (B48_) 1.9 D (B48H, B48I) (F8Q 710) 09.1989 => 10.1993
- RENAULT 21 седан (L48_) 2.0 (L483) (J7R 750, J7R 751) 03.1986 => 12.1988
- RENAULT 21 седан (L48_) 2.0 (L48C) (J7R 746, J7R 747) 03.1986 => 12.1993
- RENAULT 21 седан (L48_) 2.0 (L48R) (J7R 740) 02.1990 => 06.1994
- RENAULT 21 седан (L48_) 2.0 4x4 (L48R) (J7R 740) 12.1989 => 02.1994
- RENAULT 21 седан (L48_) 2.0 Turbo (L48L) (J7R 756 ) 02.1990 => 10.1992
- RENAULT 21 седан (L48_) 2.1 D (L480) (J8S 784) 10.1992 => 06.1994
- RENAULT 21 седан (L48_) 2.1 D (L486) (J8S 704) 03.1986 => 12.1989
- RENAULT 21 седан (L48_) 2.1 D (L48V, L48O) (J8S 600, J8S 740) 05.1989 => 06.1994
- RENAULT 21 седан (L48_) 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) (J8S 714, J8S 786, J8S 788) 03.1986 => 06.1994
- RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K/S481) (F2N 712) 06.1986 => 03.1993
- RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K/S482) (F2N 710) 10.1986 => 12.1988
- RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E) (F3N 722, F3N 723) 06.1986 => 12.1989
- RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E) (F3N 722, F3N 723) 10.1989 => 12.1993
- RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48F) KAT (F3N 726 ) 05.1988 => 06.1993
- RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48M) (F2N 750) 06.1986 => 12.1989
- RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48N) (F2N 752) 06.1987 => 04.1989
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) (K4M 720, K4M 724) 11.1997 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B) (F3P 720, F3P 724) 11.1993 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0) (F3P 670, F3P 678) 08.1995 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56Z) (F3P 720, F3P 724) 08.1995 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) (F4P 760) 04.1998 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) (F9Q 718) 09.1999 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.9 dTi (B56J) (F9Q 710, F9Q 716) 10.1997 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) (F3R 722, F3R 723) 11.1993 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 () 03.1999 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 () 11.1993 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) (F4R 780) 09.1999 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D/M) (N7Q 700, N7Q 704) 06.1995 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) (G8T 706, G8T 752, G8T 790, G8T 794) 11.1993 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.2 dT (B569) (G8T 760) 03.1996 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 3.0 (B56E/R, B565) (Z7X 760, Z7X 765) 11.1993 => 03.2001
- RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 3.0 24V (B56V) (L7X 700, L7X 701) 03.1997 => 03.2001
- RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) (E7J 764) 01.1997 => 09.1999
- RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) (K7M 702, K7M 703) 01.1997 => 09.1999
- RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) (K7M 720) 01.1997 => 09.1999
- RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) (F8Q 790) 03.1997 => 09.1999
- RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) (F8Q 784, F8Q 786) 01.1997 => 09.1999
- RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) (F9Q 730, F9Q 734) 04.1997 => 09.1999
- RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) (F3R 750, F3R 751) 01.1997 => 09.1999
- RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) (F3R 796) 01.1999 => 09.1999
Сообщение отредактировал Юрец - Четверг, 09.09.2010, 16:32
