Пятница, 23.10.2026, 20:32
Подвеска
PancherДата: Четверг, 09.09.2010, 16:03 | Сообщение # 61
Фигасе! Но думаю у фиесты колея уже.
алексДата: Понедельник, 13.09.2010, 20:06 | Сообщение # 62
Если кому интиресно-поставил для эксперимента на Неваду амор. Нивовские масляные с родными пружинами. При загрузке 4 чел. и 100 кг отличнинько пробивает. Негодится. Сегодня смотрел Волговские передние-подходят.Инт. может кто пробывал. Говорят что они тоже бывают двухсторонние?
колядунДата: Пятница, 12.11.2010, 10:12 | Сообщение # 63
Сижу на работе читаю форум. Нашел на форуме тему о способах поднятия задка на рено 21, но как то там все способы грубые и хлопотные. Решил выложить свой может кому понравится biggrin
Значит начинаем со следующего:
1. Делаем подкладку металическую как на рис. 1 (форма примерног как у ресоры) толщиной до 1 см, длину и ширину подгоняете по размеру крепления торсиона к кузову
2. Откручиваем 2 болта крепления торсиона к кузову рис.2 и вставляем готовую подкладку под болт №2 (рис.3)
3 Затягиваем равномерно болты и вуаля машина поднята минимум на 3 см.(у меня поднялась на 5см)
Р.S. Сори грубые рисунки
Прикрепления: 1530706.jpg (37.6 Kb) · 3514861.jpg (43.8 Kb)
Рено 21 1988г.в 1,7к седан
ЮрецДата: Пятница, 12.11.2010, 10:16 | Сообщение # 64
хе) пошел и я искать похожую болванку)
ЗЫ попутно можно почистить и погрунтовать место крепления балки к кузову, одно из больных мест на рено 21
колядунДата: Пятница, 12.11.2010, 10:51 | Сообщение # 65
ооо забыл себе так сделать((((исправлю недочет, спс за идею
КЕЛАДата: Пятница, 12.11.2010, 12:16 | Сообщение # 66
Всем привет. Можно конечно сделать временно только есть момент ( там внизу два отверстия) и лапа размер на глаз 50 х 350 мм. Но это не выход. В этом году я как раз этим и занимался.- поменял сайленблоки на торсионе, повернул на оди зуб торсион, вставил вставки метал 3 мм под лапы крепления торсиона все прогрунтовал и покрасил. Потратил неделю и до 2 шт грн. Все сам делал.
beerДата: Пятница, 12.11.2010, 13:28 | Сообщение # 67
Quote (колядун)
если я все правильно понял, то поднятие ровно тому, какой толщины там прокладка, между кузовом и самими креплением балки, если это все так, то болты ты оставил те же?если другие, не оторвет ли у тебя это все где то???
ЮрецДата: Пятница, 12.11.2010, 13:38 | Сообщение # 68
а шо там какието специальные болты?
beerДата: Пятница, 12.11.2010, 13:54 | Сообщение # 69
не очень специальные, просто они в кузове из гайки не так много выглядывают, и если 5 см прокладка, то они там не будут нормально вкручены, а если другие болты, то не слишком ли хлипкая конструкция
колядунДата: Пятница, 12.11.2010, 22:56 | Сообщение # 70
прокладка у меня толщиной 1 см вышла, привезли с шахты кусок железа. болты стандартные стоят, но машина реально поднялась почти на 5 см. родных болтов в полне хватило закрутить . завтра сделаю фотки покажу если получится.
кстати поднял себе еще и передок но вырезал из шахтной резиновой ленты прокладки. поднялась на 3см. гдето, но говорят что резиновые лучше заменить на алюминеевые.....может подскажете так ли это?
mexanikДата: Пятница, 12.11.2010, 22:57 | Сообщение # 71
Не верю, что 10 мм подкладой поднял кузов аж 50 мм. Перебрал уж не один десяток торсионных балок 2-х, 4-х - не верю! Сейчас воюю с балкой с Невады, еле выбил торсионы из корпусов (корпус крепится к кузову) и если хватит терпения и здоровья biggrin , выложу фотоотчет. В данном случае балку привезли уже снятую, и процесс снятия будет отсутствовать. И если хозяин машины, после установки балки приедет на регулировку, то постараюсь запечатлеть процесс регулировки.
гаражный "д. Вася"
колядунДата: Пятница, 12.11.2010, 23:15 | Сообщение # 72
ок. завтра еду переоформлять машину на себя в мрэо. сделаю фотки своей машинки. мне этот способ поднятия посоветовал один мастер, котрый себе так делал еще 18 лет назад когда у него была рено21. я сделал мне понравилось. реально приподнялась машина.
Добавлено (13.11.2010, 00:07)
вернее уже сегодня поеду оформлять))))
Добавлено (13.11.2010, 00:12)
А вообще хочу сказать, что у меня рено 21 -2,5 года, я в эту машину влюбился. Я ездил на многих машинах(несвоих правда) но несмотря на то что моя машинка требует ремонту сейчас, пришел к выводу что для своих 22 лет рено дает фору многим автомобилям. перегонял тут недавно товарищу новый ДЕУ ланос - пришел к выводу что корыто корытом это ДЕУ.
имхо мое личное мнение.
Добавлено (13.11.2010, 00:15)
(mexanik) я конечно не замерял линейкой точно размеры и написал приблизительно, но теперь замеряю , сфоткаю и вылажу)))
mexanikДата: Пятница, 12.11.2010, 23:16 | Сообщение # 73
Quote (колядун)
+100
До сихпор жалею, что продал свою! sad
гаражный "д. Вася"
колядунДата: Пятница, 12.11.2010, 23:18 | Сообщение # 74
кстати у меня рено 21 GTS 1,7 КАРБОН 88 ГОДА ВЫПУСКА двигун f2nk
esoxxxДата: Пятница, 12.11.2010, 23:31 | Сообщение # 75
но можно не трочить моск а просто взять амики от невады, но это нуно поискать + деньги
Отец так и сделал - купил задние амморты от Невады (с пружинами), зад приподнялся, и что только не возили - ни разу не пробило амморты до упора. И всё это с убитыми сайлентами.
Уже куплены новые сайлентблоки, но на местном СТО отказались их менять. Прийдётся записываться на харьковское СТО. После замены скорее всего перейдём на родные аммортизаторы (без пружин), потому что с невадовскими сзади сидеть очень жёстко (да и страшно пробить кузов).
Кстати, вопрос - может не покупать родные амморты, а просто срезать с невадовских пружины?
