Понедельник, 28.09.2026, 00:20
КПП
АндрюхаДата: Пятница, 17.06.2011, 07:47 | Сообщение # 136
Сижу, изучаю голова пухнет . Если я правильно понял, что-бы поменять всраный сальник нужно начиная с шестерен 5 передачи разобрать всю коробку. Я в шоке.Есть два варианта: 1 разбирать кпп до победы, а потом купить б\у и поставить. 2 купить сразу б\у и не мучать себе одно место. Отложу я кпп на пару дней. Нужно немного разобраться с ней. Ато всё сразу навалило не знаеш за что хвататься.
Так уже писали где-то,что для замены сальника нужно разобрать всю коробку.Есть еще 3й вариант,что на б.у коробке через пару месяцев он тоже потечет,и что будешь менять коробку опять?Лучше потратить время и поменять сальник,который стоит вроде 35грн.
На Киевском клубе чел на 19ке менял кучу подшипников,и обошлось ему это дешевле б.у. коробки.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 17.06.2011, 07:49
алексДата: Пятница, 17.06.2011, 15:42 | Сообщение # 137
Нашол сальник только в одном месте 70гр. Я сказал спасибо не нада. Мож кто знает где купить дешевле?
АндрюхаДата: Пятница, 17.06.2011, 17:32 | Сообщение # 138
Вспомнил что у него такая цена и есть,я покупал 2 года назад в Хмельницком за 70грн фирмы Corteco.На Эксисте 38 грн.
ser26Дата: Пятница, 17.06.2011, 19:58 | Сообщение # 139
алекс, Я бы не торопился покупать другую коробку,ведь у тебя с этой было всё гуд,поменяй сальник и еще покатаешься.Само собой надо начинать с разбора шестерен 5-й передачи,там где двигаются круглые штыри выбора передач их фиксируют подпружиненные шарики смотри не урони их в коробку,для этого когда будешь задвигать эти штыри ,вводи туда подходящие по размеру трубки или болты.Поднимая крышку вверх,надо пробовать двигать за рычажок переключения передачь(за который крепиться кулиса).Когда снимешь крышку,увидишь откуда высыпались иголки.Удачи
beerДата: Пятница, 17.06.2011, 21:29 | Сообщение # 140
не ужели это так дорого? просто для России это меньше 300 рублей, и как то даже кажется дешево относительно других запчастей.
МараудерДата: Пятница, 17.06.2011, 22:10 | Сообщение # 141
300 рублей это 10 баксов? - дорого для сальника. 4-5 - само оно. за Goetze или Corteco.
beerДата: Суббота, 18.06.2011, 06:23 | Сообщение # 142
да, это 10 бакинских, но все же, возможно это и дорого для такой запчасти, но по сравнению с ценами на другие детали, это мелочь. У нас бутылка водки "Немиров" дороже стоит
АндрюхаДата: Суббота, 18.06.2011, 08:35 | Сообщение # 143
А у нас 4-5 баков. biggrin
beerДата: Суббота, 18.06.2011, 09:01 | Сообщение # 144
зная вашу цену, пользуемся тем фактом, что живем на границе и периодически делаем поездки на Украину за водкой и колбасой - она у вас бесспорно лучше и дешевле, чем у нас. Так что алекс, покупай сальник!!!! я бы и не задумывался за такую цену его покупать. ,У вас в Харькове заглушки покупал на блок по 50 гривен, а это кусок металла и ничего более.
МараудерДата: Суббота, 18.06.2011, 16:00 | Сообщение # 145
кстати.. а их сложно менять? а то у меня по ним немного антифриз просачивается....
ВитекДата: Суббота, 18.06.2011, 16:38 | Сообщение # 146
Да сравнительный эквивалент. biggrin :D biggrin :D biggrin :D biggrin :D biggrin :D
Сообщение отредактировал Витек - Суббота, 18.06.2011, 19:49
esoxxxДата: Суббота, 18.06.2011, 19:35 | Сообщение # 147
бутылка - та же валюта biggrin
АндрюхаДата: Суббота, 18.06.2011, 21:07 | Сообщение # 148
Кому как,я например ее не пью,я больше люблю попить beer-а biggrin
beerДата: Суббота, 18.06.2011, 21:53 | Сообщение # 149
Ребята, я кроме
beer-а
ничего не пью, и то раз в пятилетку. А что касается водки, так это я так для сравнения и Сергей (esoxxx) прав, что это своим родом валюта.
Добавлено (18.06.2011, 22:53)
Если снят двигатель, то проще пареной репы, а вот если он установлен на авто - то я думаю что и не заменишь их, так как коллектор мешать будет. Я не знал всей технологии, как их менять, но менял следующим образом: все обезжирил ацетоном, затем взял марлю, марлю наложил на пробку, обмазал ее герметиком и через эту марлю уже аккуратно заколотил на место. Для заколачивания выточил в школе на токарном станке небольшой черенок (брусок с круглым сечением) как раз под размер пробки, надставив его, ударял молотком до усадки пробки. Лишняя марля сама обрезалась о края паза.
Сообщение отредактировал beer - Суббота, 18.06.2011, 22:20
esoxxxДата: Суббота, 18.06.2011, 22:17 | Сообщение # 150
солидарен, я тоже только пивком балуюсь smile
