Понедельник, 28.09.2026, 10:53
КПП
алексДата: Суббота, 25.06.2011, 21:21 | Сообщение # 166
Приборка стоит обыкновенная. На место датчика сегодня вкрутил заглушку. Нигде в мурзилке такого датчика не нашол. Провод на датчике был оборван, фонари заднего хода не светили вот я и решил был , что это датчик задн. хода. мож у кого такой стоит?
АндрюхаДата: Суббота, 25.06.2011, 21:22 | Сообщение # 167
Хоть фотку выложи где он стоит.
алексДата: Суббота, 25.06.2011, 21:39 | Сообщение # 168
Завтра обизательно сфоткаю.
МараудерДата: Воскресенье, 26.06.2011, 15:29 | Сообщение # 169
датчик заднего хода стоит у меня, например, в нижней части коробки (под выступом) со стороны левого колеса.
алексДата: Воскресенье, 26.06.2011, 22:05 | Сообщение # 170
Всё верно - это датчик заднего хода, проверил практически. Фото позже.
edu33Дата: Понедельник, 27.06.2011, 09:22 | Сообщение # 171
Ну датчик это громко сказано.Конструктивно это банальный механический включатель.Покупал за 55 грв. по акции испанский с разъёмом на конце,а без акции и без разъема просили 250грв. shok Найти не проблема
Добавлено (27.06.2011, 10:20)
Где-то что вкручиваеться в коробку без затяжки
Добавлено (27.06.2011, 10:22)
В смысле читал
AleksHrДата: Понедельник, 11.07.2011, 11:38 | Сообщение # 172
Такс, как и обещал фото, видно так себе, но понятно где он стоит. С другой стороны не было возможнсти сфоткать, немного спешыл...
sanДата: Воскресенье, 17.07.2011, 09:46 | Сообщение # 173
Здравствуйте! У меня Рено 21 TXE 2,2i, АКПП, хэтчбек. Накрылся автомат. Подскажите, реально или нет поставить вместо автомата механику? Заранее спасибо!
redДата: Среда, 20.07.2011, 16:55 | Сообщение # 174
Заменить можно, но только кроме коробки надо менять соответственно педали, корзину и т.д.
esoxxxДата: Среда, 20.07.2011, 17:05 | Сообщение # 175
Мужики, я слышал, чтобы разобрать коробку нужно включить пятую передачу... а что делать если коробка уже отдельно от машины? Как включить пятую?
beerДата: Среда, 20.07.2011, 20:39 | Сообщение # 176
смотришь на коробку и представляешь, куда двигается этот шток, который и включает скорость. Затем сам руками и включаешь необходимую скорость.
esoxxxДата: Среда, 20.07.2011, 21:10 | Сообщение # 177
ну чтож, напрягу фантазию, спасибо smile
алексДата: Среда, 20.07.2011, 22:12 | Сообщение # 178
Фантазию включал, включал, аж коробка ночью снилась. Собирал- розбирал раз 10 пока допёр.Совет : сначала пока розберёшся с ней , то собирай без герметика. А вообще-то глаза боятся, а руки делают.
esoxxxДата: Четверг, 21.07.2011, 10:56 | Сообщение # 179
алекс, спасибо, будем разбираться. Хорошо что это запасная коробка, есть возможность поучиться без спешки.
VovchikДата: Пятница, 12.08.2011, 09:48 | Сообщение # 180
Вот и я стал обладателем железного коня марки Рено21, малость подуставшего, но с резвым заменённым движком B18EP переделанным с инжектора на карбюратор. Вот тока не могу определить huh какая стоит коробка.Подскажите где заводскую штамповку на КПП найти.
