Понедельник, 28.09.2026, 12:35
КПП
PancherДата: Пятница, 12.08.2011, 09:58 | Сообщение # 181
Поздравляю с приобретением. Движка B18EP от вольво. Коробка должна быть реношная модели JB. Номер коробки сверху возле маховика. Удачи!
VovchikДата: Пятница, 12.08.2011, 10:41 | Сообщение # 182
Спс!Пойду гляну.
Добавлено (12.08.2011, 11:41)
На КПП надыбал тока номер 700599009 и больше ничего sad , и чё это за КПП?
beerДата: Пятница, 12.08.2011, 10:55 | Сообщение # 183
Vovchik, там должна быть алюминиевая табличка и на ней написан тип коробки
VovchikДата: Пятница, 12.08.2011, 11:07 | Сообщение # 184
Блин, таблички не вижу, только этот номер выбит в верхней части кожуха.
redДата: Пятница, 12.08.2011, 12:34 | Сообщение # 185
Табличку сложно найти - она привинчена одним из болтов КПП
Прикрепления: 6784500.jpg (35.2 Kb)
VovchikДата: Пятница, 12.08.2011, 14:23 | Сообщение # 186
Табличку сложно найти - она приквинчена одним из болтов КПП
От кажись такого дела у меня нет, двигло ещё до меня поменяли и табличку как лишнюю запчасть куда-то "пристроили" sad , если получится то залезу сегодня на яму да погляжу.
redДата: Пятница, 12.08.2011, 15:27 | Сообщение # 187
Ты цифру одну или не дописал или не доглядел
VovchikДата: Пятница, 12.08.2011, 15:51 | Сообщение # 188
Возможно, тож пытался через каталог пробить,не получилось.
АндрюхаДата: Пятница, 12.08.2011, 16:44 | Сообщение # 189
Пробьешь по нему разве что кожух коробки,который для всех одинаков.
esoxxxДата: Пятница, 12.08.2011, 18:44 | Сообщение # 190
с ямы табличку и не увидишь, она сверху отлично видна, наверное скрутили
wasj21Дата: Среда, 17.08.2011, 13:44 | Сообщение # 191
Ребят что за проблема , плохо включается задняя и пятая передача .Кто нибудь сталкивался с этим !!
beerДата: Среда, 17.08.2011, 14:38 | Сообщение # 192
Quote (wasj21)
мог подогнуть немного сам рычаг, который идет от коробки к рычагу переключения скорости. Если в этом проблема, то нужно регулировать
esoxxxДата: Среда, 17.08.2011, 16:41 | Сообщение # 193
у меня так же было с прошлой коробкой, плохо включались "крайние" скорости, что-то отец подгибал, стало лучше, но так толком и не сделали
EckostmДата: Среда, 17.08.2011, 17:32 | Сообщение # 194
При сбросе газа на 2,4,5 передачах происходит их вылет, то есть приходится или поддерживать рукой или заново включать, коробка JB3, на что грешить?
АндрюхаДата: Среда, 17.08.2011, 21:05 | Сообщение # 195
Quote (Eckostm)
На подушки двигателя или регулировать кулису.
