Вторник, 29.09.2026, 19:06
КПП
PancherДата: Среда, 17.08.2011, 21:31 | Сообщение # 196
Была у меня такая фигня, выбивало 5-ю передачу при сбросе газа (придерживал рукой), при дальнейшей эксплуатации ситиация только усугублялась. Вскрытие показало, что умер синхрон. Поменял вместе с шестерней теперь порядок.
EckostmДата: Среда, 17.08.2011, 21:44 | Сообщение # 197
На подушки двигателя или регулировать кулису.
Спасибо. А как подушка двигателя может влиять на выброс передачи? Сильная тряска?
АндрюхаДата: Среда, 17.08.2011, 23:23 | Сообщение # 198
Quote (Eckostm)
Ход двигателя может быть большой и при сбросе газа натягивает кулису и передача выскакивает,в таком случае можно попробовать подрегулировать кулису.
ser26Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 20:13 | Сообщение # 199
Eckostm,
Quote (Eckostm)
Совершенно прямым образом,это означает,что подушкам уже капец и их надо менять уже,и чем раньше тем лучше,не тяни
ОлегДата: Среда, 24.08.2011, 23:33 | Сообщение # 200
Было такое..., в результате долгих поисков решения проблемы, поменял МКПП. затраты 50 у.е. (менял своими силами МКПП брал б/у)
Renault 21 2.0 injektion 87
Сообщение отредактировал Олег - Среда, 24.08.2011, 23:37
lysonДата: Воскресенье, 28.08.2011, 12:52 | Сообщение # 201
Всем здрассе!!! Дело обстоит так: Поменял диск сцепления, поставил коробку, а скоростя не включаются. Поднатянул трос сцепления-толку нет, включил первую , завёл на выжетом сцеплении и поехал. чуствую что сцепление буксует, т.е. перетянул тросик, но скоростя не переключаются, ну с очень большим усилием можно включить, хотя сцепление даже перетянуто- буксует. на НЕЗАВЕДЁННОМ двигателе все скорости включаются отлично, без проблем , но стоит завести движок, как хрен включишь передачу , причем любую. посоветуйте , в чём беда!!!
esoxxxДата: Воскресенье, 28.08.2011, 15:45 | Сообщение # 202
Может выжимной подшипник накрылся?
esoxxxДата: Воскресенье, 28.08.2011, 15:55 | Сообщение # 203
Quote (Олег)
коробка за 50 баксов? wacko
beerДата: Воскресенье, 28.08.2011, 16:10 | Сообщение # 204
lyson, посмотри с помощником на ход вилки, которая и отжимает диск. Если у нее малый ход, то просто не довыжимает сцепление, исходя из этого и трудности во включение скоростей. Думаю с этого стоит начать.
lysonДата: Воскресенье, 28.08.2011, 20:25 | Сообщение # 205
вилка ходит нормально смотрел, трос сцепления натягивал до максимума , даже сцепление стало буксовать. есть подозрение, что диск толстый(феродо), корзина , при выжиме не отходит на столько, чтобы освободить полностью диск.
Добавлено (28.08.2011, 21:25)
может диск не той стороной поставил? или это не реально технологически?
beerДата: Понедельник, 29.08.2011, 06:13 | Сообщение # 206
Quote (lyson)
не буду утверждать, так как не совсем уверен, но кажется мне, что его до фени какой стороной ставить - одинаковые стороны
ser26Дата: Понедельник, 29.08.2011, 20:44 | Сообщение # 207
beer, Ты не прав,разница есть
МараудерДата: Понедельник, 29.08.2011, 23:38 | Сообщение # 208
разница есть, его не той стороной поставить в общем то нереально - сцепление не соберешь, т.к. диск демпферами в маховик упрется и до фрикционных накладок приличное расстояние будет.
Добавлено (30.08.2011, 00:38)
посмотри еще непосредственно педальку сцепления, может там с сектором автоподтяжки троса что не уже и ты педальку жмешь, а там ток пружина сжимается и толком трос не тянет.
beerДата: Вторник, 30.08.2011, 07:17 | Сообщение # 209
теперь буду знать точно - спасибо
alexДата: Вторник, 30.08.2011, 13:58 | Сообщение # 210
походу когда ты ставил сцепление вилка не встала в пазы выжемного .у меня такое было . А насчет диска сцепления .неправильно ты его не поставиш.
