Воскресенье, 04.10.2026, 08:13
КПП
Professor_JeckДата: Среда, 06.06.2012, 13:30 | Сообщение # 286
Снизу со стороны капота на коробке есть болт откручиваеться ключем на 19-ть вот его откручиваеш засовываеш в отверстие палец если масла не чувствуеш то нужно заливать пока не потечет
АндрюхаДата: Среда, 06.06.2012, 13:58 | Сообщение # 287
Quote (Professor_Jeck)
У тебя стоит самоточка,а вообще там барашек пластмассовый стоит.
evgeniyДата: Четверг, 28.06.2012, 15:41 | Сообщение # 288
приветствую всех
вчера ехал с работы и застряло на третьей скорости и вытянуть немогу
могу включить еще только заднюю но при включенной третьей скорости
могу ли я без разборки каробки както выдернуть с третье скорости
помогите пожайлусто кто может...
рено 21 1.7 карб 92 год
R21=4x4Дата: Четверг, 28.06.2012, 20:43 | Сообщение # 289
evgeniy В принципе этто возможно при наличии ямы (для удобства работы). Надо будет сливать масло и снимать крышку пятой передачи
evgeniyДата: Пятница, 29.06.2012, 14:02 | Сообщение # 290
А где эта крышка? Нашел только одну крышку с торца...
Сообщение отредактировал evgeniy - Пятница, 29.06.2012, 14:04
beerДата: Пятница, 29.06.2012, 15:19 | Сообщение # 291
Quote (evgeniy)
она и есть, со стороны левого колеса.
UrriДата: Суббота, 11.08.2012, 21:15 | Сообщение # 292
Ребята, просвятите пожалуйста, что за хрень? На холодную передачи , как говорится, одним пальцем переключаешь, на горячую заднюю вообще без треска не воткнешь, а передние без треска, но с большим усилием.
алексДата: Пятница, 21.09.2012, 18:58 | Сообщение # 293
Как я уже писал ранее поставили мы сыну КПП вместо АКПП. Было-бы всё отлично , но есть одно большое но... Машиной ездим, но великоватый расход топлива.На бензе не скажу точно, а на газу меньше 15 л не выходит. От коробки автомат остался один разъём с двумя проводами. Он шол на мозги автомата.Сейчас на приборке постояно горит лампочка о неполадках.Возможно мозги двиг. сейчас работают в аварийном режиме, потому и жрёт топливо? Может кто знает что делать? Жду ваших соображений и подсказок...И ещё слышал такое выражение "перепрошить мозги". Как это и уместно ли это здесь.
Сообщение отредактировал алекс - Пятница, 21.09.2012, 19:00
redДата: Пятница, 21.09.2012, 19:59 | Сообщение # 294
Берется новый чип, программатор и сама программа. Такого в Украине ты вряд ли найдёшь (лично я находил только в Европе и только для Турб).
Так что как вариант, я думаю можно купить на разборке ЭБУ для твоего двигателя и всего делов.
touaregДата: Пятница, 21.09.2012, 20:27 | Сообщение # 295
Дык двиг то остался тот же только поменялась коробка.
Я так думаю что нужны мозги для того же двигла но с механикой.
Наверняка они разные.
redДата: Пятница, 21.09.2012, 20:30 | Сообщение # 296
Ну я именно это и имел в виду, может выразился коряво. Целиком коробочку с мозгами выдернуть и втыкнуть.
алексДата: Суббота, 22.09.2012, 21:59 | Сообщение # 297
Сегодня попутно заскочили на комп. диагностику. Посмотрел мастер, замерял напряжение, ещё чего-то, потом как я понял обнулил комп.( как сказал " сделал обгрейд"). Говорит катайтесь и не варите мне воду...Коробка и двигатель с этими мозгами должна работать нормально. Лампочка о неполадках при езде на бензине потухла, но упорно горит при езде на газу.Отъезжали с мастерской на бензине,потому сразу и внимание не обратили.Не знаю где далее и копать. Вообщим поездим , посмотрим на расход. Как ни страно денег не взяли... shok
Сообщение отредактировал алекс - Суббота, 22.09.2012, 22:01
agent_009Дата: Четверг, 27.09.2012, 13:15 | Сообщение # 298
Доброго дня всем! Как дилетант обращусь к професионалам! Недавно купил рено 21 Невада универсал 1,7 с двиглом f3n продольно расположенным ( на всякий случай vin: VF1K48E050093140). Машинка для своих лет отличная, несколько дней покатался по городу, вроде все норм. Поехал из Москвы в Смоленск и через 60 км перестали переключаться передачи, подтянул трос сцепления, выжал педаль и порвал его. Сама вилка как будто расшатана. Пришлось бросить машину на трассе и ехать на поезде. Сейчас возвращаюсь за машиной чтоб на тросу оттянуть к дому. Как я понял в первую очередь нужно снять коробку и проверить выжимное? Сниму ли я ее подручными средствами возле дома? Если потребуется только замена выжимного с диском какое масло потом заливать в коробку? Извиняюсь за глупые вопросы, просто всю жизнь ездил на тазиках wink Заранее спасибо!
Renault 21 Nevada F3N универсал
beerДата: Четверг, 27.09.2012, 14:09 | Сообщение # 299
Quote (agent_009)
agent_009, а ты уверен что проблема была в сцепление??? может что с кулисой случилось, а может подушки двигателя, а может подрамник прогнил. Ты вначале посмотри на данные нюансы, если все визуально целое, то возьми клинышком выжми сцепление и попробуй включить скорости. А еще, если авто в статике, то скорости и так должны переключаться, если нет нагрузки на колеса. попробуй сначала все это, потом только радикальные меры.
redДата: Четверг, 27.09.2012, 14:54 | Сообщение # 300
Quote (agent_009)
наверное, поперечно?
Quote (agent_009)
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-81-10948-16-1319695770
