Воскресенье, 04.10.2026, 14:37
КПП
agent_009Дата: Четверг, 27.09.2012, 15:24 | Сообщение # 301
Спасибо за ответ biggrin Сама вилка на коробке при ее нажатии болтается и по моему ничего не выжимает. Если машина на ручнике, то все скорости переключаются нормально.
Заберу машину все детально осмотрю и сфоткаю. Так что буду еще обращаться за помощью biggrin
Добавлено (27.09.2012, 16:24)
А двигатель поперечно стоит по отношению к машине, ошибся чуть surprised
Renault 21 Nevada F3N универсал
beerДата: Четверг, 27.09.2012, 15:52 | Сообщение # 302
agent_009, еще не забудь фото автомобиля сделать и выставить в соответствующую тему, нам то интересно.
agent_009Дата: Вторник, 02.10.2012, 01:12 | Сообщение # 303
Хорошо, обязательно сфоткаю smile
Добавлено (02.10.2012, 02:12)
Отогнал машину в гараж, завтра буду снимать коробку. Может мне кто-нибудь подсказать где купить рулевые тяги? в эксисте мне пришел ответ что они не поставляются!!!
kipiaopДата: Вторник, 02.10.2012, 07:30 | Сообщение # 304
Quote (agent_009)
оригинал может и не поставляется, а аналогов полно, в том же экзисте smile
agent_009Дата: Вторник, 02.10.2012, 09:22 | Сообщение # 305
А вы мне можете кинуть ссылку на них в эксисте, а то эти менеджеры не могут их найти!
kipiaopДата: Вторник, 02.10.2012, 10:45 | Сообщение # 306
Quote (agent_009)
а сам в экзисте выбрать не можешь?
Прикрепления: 2723804.jpg (31.7 Kb)
Сообщение отредактировал kipiaop - Вторник, 02.10.2012, 10:47
RennyДата: Четверг, 11.10.2012, 07:25 | Сообщение # 307
Подскажыте у меня на 1,7 поперечнике застряла задняя передача JB3 с ямы пробовал видернуть ничего не получилось. Снял коробку викрутил все болты что мог а разобрать немогу снял заднюю крышку витянул несколько звезд а что делать дальше несоображу может кто подскажет что может непускать чтоб она раскололась? Эсли у когото есть схема разборки коробки пожалуста кинте. Зараниэ спасибо!
Сообщение отредактировал Renny - Четверг, 11.10.2012, 07:26
АндрюхаДата: Четверг, 11.10.2012, 08:10 | Сообщение # 308
Renny, А поиск на сайте для чего?Или неужели ни разу не заглядывал в раздел ВНИМАНИЕ!РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ РЕНО 21!
Вот руководство по ремонту КПП http://renault21.ucoz.ua/forum/12-70-1
ba4okДата: Суббота, 13.10.2012, 22:00 | Сообщение # 309
всем привет! возникла проблемка. рено21 дизель атмосферник.1994год. можно ли поменять подшипник возле шестерни 4передачи не снимая кпп с машины? номера коробки нет. двигатель расположен продольно. кпп длинная. помогите плииииз!!!!
Renault 21 2,1d 1994г. Днепропетровск
sashaДата: Вторник, 13.11.2012, 14:35 | Сообщение # 310
Ребята подскажите, если я розсоеденил картер коробки и картер распредвала, теперрь мвозможно собрать не разбирая коробки по шестерням?
Если да то как? Зарание благодарен.
плюшкинДата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:14 | Сообщение # 311
народ потскажыте как лечить коробку ..воет на 4 и 5 передаче при оборотах.....включаеться нормально...
Vik_vikДата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:32 | Сообщение # 312
плюшкин, У меня была проблема недавно.... 5 не включалась,....... что бы ее включить нужно было хорошенько стукнуть в стенку крепления шарнира. Но мне механик который менял заслонку снизу что то поправил и все теперь работает отлично..... он сказал чтио рычаг провернулся на четверть оборота и все съехало в право........
г.Запорожье
VovchikДата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:37 | Сообщение # 313
плюшкин, А ты на 100% уверен что это уже коробка воет? А может это ступичный подшипник подвывает, на подъёмнике двухстоечном хорошо проверяется, заодно и маслицо в КПП провериш а то и поменяеш его вовсе wink
АндрюхаДата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:56 | Сообщение # 314
А может и не подшипничек вовсе,а наружная граната,как у меня было пару месяцев назад,поменял подшипник,только хуже стало,пока на залил масло в гранату,ничего не помогало.
Quote (Vik_vik)
Извини,но при чем тут ВОЙ коробки.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 09.12.2012, 21:57
kipiaopДата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:10 | Сообщение # 315
а может и коробка - главная передача. тут только вывешивать морду и слушать где воет sad
