Воскресенье, 12.07.2026, 22:21
Vov@nДата: Вторник, 05.05.2015, 15:41 | Сообщение # 1081
kipiaop, ок !!! Больше не буду !!!
Неправильное расположение ДПКВ ведёт к не работе двигателя, т.е. заводиться не будет. На Ниссанах аж два ДПКВ стоит...
Может и другая причина быть, но на датчик нужно обращать внимание. Его нельзя упускать, как причину неработы двигателя.
Крутните, также ради интереса, трамблёр на ВАЗах до упора и глянете заведётся или нет. Да, там система контактная и совсем другая, но всё-равно...
Ладно, я молчу.
vova21011Дата: Вторник, 05.05.2015, 18:01 | Сообщение # 1082
Да она пытается завестись начинает фурчать даже дым идет но завестись не может вроде как чуть зажигание нужно крутнуть исходя из етого я делаю вывод что датчик работает просто зажигание не то, а бывший хозяин я так думаю смежал КВ на один зуб чтоб она заводилась и по его словам машина кушала много а тянула плохо . Сегодня не могу пойти в гараж а завтра пойду верну датчик в исходное положение и попробую завестись.
Renault GTX 2.2 1987г.
алексДата: Вторник, 05.05.2015, 20:12 | Сообщение # 1083
По поводу датчика ДПКВ: на машине малого мы сместили его максимально вправо.Примерно это получилось на 5 гр раньше зажигание ( пытались просчитать хоть приблизительно). Машина на газу. Так вот и заводится без проблем, и едет тоже. На бензине никакая детонация и прочее не наблюдается. Проверяй метки коленвала, распредвала и сам датчик возьми другой в друзей на пробу. Искру смотрел?
Vov@nДата: Вторник, 05.05.2015, 22:54 | Сообщение # 1084
Вот что ещё в книге написано по-поводу датчика:
Я понимаю, что на практике оно по-другому, но есть и пределы смещения.
Можете мне писать, что я олень и не соображаю !!!
Вова !!! Вот есть такое в книге, где расписаны причины не работы двигателя:
Алекс прав насчёт искры. Если слабая, то ты сам знаешь, что будет. Слабую искру даёт также неисправный конденсатор, по крайней мере так в ВАЗах. Можете смеяться с меня как хотите и говорить, что конденсатор только от помех для радиомагнитолы...
ДПКВ вернуть в начальное положение можно - денег вкладывать не нужно.
Добавлено (05.05.2015, 22:47)
Да и ещё: перекидывание ремня на один зуб приводит зачастую к опятам, т.е. к загнутым клапанам. Проверено !!!!!!!!!!!! Машин много притягивают на ремонт, после такой фигни. К хорошему не приводит. На Рено21 я не знаю что будет, но на подобных авто происходит эффект "загнутые клапана". Крутая фишка. Многие сталкивались с этим.
Добавлено (05.05.2015, 22:54)
vova21011, обычно фурчание, как ты расписал выше, происходит, когда нужно выставить просто напросто зажигание, допустим в ВАЗах крутнув трамблёр. Зажигание у нас электронное и не выставляется, ну а если предыдущий владелец уже переделал ДПКВ - то тогда позднее и раннее зажигание выставляется самим смещением ДПКВ.
vova21011Дата: Среда, 06.05.2015, 15:43 | Сообщение # 1085
Передвинул датчик на средину машина завелась, Но работает как дизель как то шумно буду смотреть клапана может не так отрегулировал
Vov@nДата: Среда, 06.05.2015, 16:01 | Сообщение # 1086
Это хорошо !!!
А я за что говорил ??? Разве не про это ???
Если авто на продажу, то и так пойдёт, а если для себя, то лучше новый поставить, чтобы он мозг в дальнейшем не выносил.
Всё, молчу.....
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 06.05.2015, 16:02
АндрюхаДата: Понедельник, 11.05.2015, 06:03 | Сообщение # 1087
Цитата SeniorSancho ()
Всем привет. Подскажите, можно ли что-то придумать с полным приводом от невады К48К на J7R? Ни движка (J7T 740) ни трансмисии для него найти не могу. А о заднем мосте и кардане и т.д. вообще молчу. Очень хочу задний ли полный привод, а расставаться с Р21 Л483 в экслюзивной французкой комплектации, как то не охота.
SeniorSancho, можно откровенный вопрос? У тебя с головой все в порядке? Хочешь Задний привод, КУПИ Жигули, не мучай Реношку!
vova21011Дата: Понедельник, 11.05.2015, 09:57 | Сообщение # 1088
Подскажите кто что скажет получается после ремонта первый раз завел двигатель 2,2 но работа жесткая как дизель обороты набирает плохо. Заводится хорошо с пол оборота как горячий так и холодный. Клапана отрегулированы метка выходит точно на отлив в головке метка на маховике риской в положение 0. Еще одно сильно нагревается буквально метров за 500 уже нагрелся прилично. Может притирается?
Сообщение отредактировал vova21011 - Понедельник, 11.05.2015, 14:28
Vov@nДата: Понедельник, 11.05.2015, 14:52 | Сообщение # 1089
vova21011, спецы наверное потерялись или просто ещё думают над твоим вопросом !!! ))))))))))))))
kipiaopДата: Понедельник, 11.05.2015, 20:36 | Сообщение # 1090
кроме не дежащей прокладки гбц ничего на ум не приходит. ну или завоздушена полностью система охлаждения wacko
vova21011Дата: Вторник, 12.05.2015, 14:24 | Сообщение # 1091
Прокладка в норме все держит газы не идут больше интересует первая часть вопроса по поводу жесткой работы. Кто и как регулирует клапана на движках 2,0 и 2,2 ???? Я регулировал зазоры 0,15 и 0,25 на впуск и выпуск соответственно. А то что греется думаю поправится нужно хоть чу чуть обкатать (в движке новые гильзы, кольца, вкладыши, заменил коленвал, и новые направляющие клапанов.)
NEVADAДата: Среда, 13.05.2015, 10:17 | Сообщение # 1092
Подскажите каталожный номер или от какого авто подходит уплотнительное резиновое кольцо между блоком и теплообменником.
alexДата: Четверг, 14.05.2015, 13:43 | Сообщение # 1093
Привет всем.подскажите порядок затяжки шатунов.и с каким усилием?.а также обтяжку головы
ЧТЕЦДата: Среда, 10.06.2015, 13:04 | Сообщение # 1094
В книге указаны моменты затяжки.
vova21011Дата: Среда, 10.06.2015, 21:04 | Сообщение # 1095
Подскажите не опытному сколько бенза в баке если красная лампочка начала загораться и тухнуть
