Понедельник, 24.08.2026, 12:21
Карбюратор
olehДата: Вторник, 01.10.2013, 22:37 | Сообщение # 286
карбіратор стоїть з рено родімий
от блін я то думав так все вийде а тут .....
добре буду завтра шось думать пасиба за подказку
Добавлено (01.10.2013, 22:37)
і в мене ще питання якщо я постовлю бензонасос низького давленія мені прийдеться виводить тросік подсаса чи можна обійтись без його?
АндрюхаДата: Вторник, 01.10.2013, 23:21 | Сообщение # 287
Бензонасос к подсосу не имеет никакого отношения,тебе в любом случае придется ставить трос подсоса,разве что карб у тебя с автоподсосом!
К стати есть электробензонасос низкого давления и трос подсоса на дорестайловую,могу продать!
beerДата: Пятница, 11.10.2013, 11:30 | Сообщение # 288
ребята, уж простите что не совсем в тему, имеется нива и на ней карбюратор solex 21073. Недавно пропал холостой ход, начал искать в чем причина, но в карбах слаб. располовинил его, выкрутил два жиклера и во все отверстия дал с компрессора. Закрутил все в зад, ничего не изменилось. Увидел, что не так как раньше расположен электромагнитный клапан. Я его немного выкрутил и чудо, машина стала работать нормально. может такое быть, что именно в этом была причина. Так как в полностью закрученном состояние, холостой ход снова пропадает.
Добавлено (11.10.2013, 11:30)
поставил между карбюратором и электромагнитным клапаном шайбу, чтобы клапан не до конца был закручен. Холостой ход появился, но пошли провалы при разгоне. А так же, если я отсоединяю провод от клапана, то по идее двигатель должен заглохнуть, но он работает. Клапан щелкает, если подавать на него напругу
ser26Дата: Пятница, 11.10.2013, 19:28 | Сообщение # 289
beer, Привет!Само собой,ты клапан чуть приоткрутил и бенз пошел,не через жиклер ХХ,а мимо него,вот карб и заработал.Надо разбирать и смотреть,прочищать или менять жик на конце клапана,а также проверить ход иглы при подачи напруги на клапан.При этом игла должна чётко втягиваться и возвращаться обратно при пропадании напряжения 12В.У жика есть отверстия,посмотри на них если они круглые то чисть спичкой заточеной и очистителем для карбов,если отверстия овальные то такой жик надо менять.Отверстия сминаются от чрезмерной затяжки клапана,но и слишком слабо тоже нельзя оставлять,бенз пойдёт мимо жика,как у тебя сейчас,само собой и двиг не глохнет,т.к. бенз продолжает поступать в карб
beerДата: Пятница, 11.10.2013, 19:38 | Сообщение # 290
ну я особо внимания не заострял, насколько там двигается игла, подал напругу, движение почувствовал пальцами и все. В общем завтра выкручу и посмотрю внимательно. А из-за того, что сейчас мимо клапана топливо шурует провал может быть? И чисто теоретически, раз холостого хода нет, когда клапан закручен до упора, то он не в рабочем состояние, так как открутив немного, сразу появился ХХ
kipiaopДата: Пятница, 11.10.2013, 22:19 | Сообщение # 291
так это и есть клапан холостого хода. если он не притягивает иглу или забито отверстие жиклера - холостых не будет. просто выкручиваешь его, снимаешь и продуваешь жиклер одетый на его конец и канал в карбе - должно все восстановитться (при условии что электромагнитный клапан рабочий)
onsnovДата: Понедельник, 09.12.2013, 20:02 | Сообщение # 292
Добрий вечір всім, ось трохи почитав про карбюратори на форумі, вирішив свій трохи промити, зняв з авто і не можу зрозуміти яка вмене модель карбюратора.Допоможіть визначити
Прикрепления: 7826288.jpg (21.3 Kb) · 1462444.jpg (24.5 Kb) · 1254566.jpg (26.5 Kb) · 5594564.jpg (26.0 Kb)
R21 L482 F2N 710
Сообщение отредактировал onsnov - Понедельник, 09.12.2013, 22:36
АндрюхаДата: Понедельник, 09.12.2013, 20:10 | Сообщение # 293
onsnov, это родной Солекс Z10, но с каким-то интересным пусковым устройством с вакуумной трубкой, вроде как не родным.
kipiaopДата: Понедельник, 09.12.2013, 20:40 | Сообщение # 294
фотки хреновые, плохо видно. та фигня похожа на пневматическое управление дроссельной заслонкой - ведь и карбовые машинки были с гидроусилителями smile
АндрюхаДата: Понедельник, 09.12.2013, 20:53 | Сообщение # 295
Она не так выглядит и стоит не с той стороны, присмотрись это пусковое устройство, которое приоткрывает воздушную заслонку при нажатии на газ.
kipiaopДата: Понедельник, 09.12.2013, 21:42 | Сообщение # 296
я ж говорю - фотки хреновые. тогда это элемент системы "автоподсоса". только он какой-то "неполный" мягко говоря
onsnovДата: Понедельник, 09.12.2013, 22:43 | Сообщение # 297
Ооновив фото, скажіть все ж таки яка це модель. Хочу почитати параметри, перевірити які в мене жиклери стоять, чи відповідають параметрам карбюратора. Я тут на форумі вже начитався про розміри дифузорів, жиклерів і тд, короче вже "супер спеціаліст." Погано заводится в мене і довго гріти потрібно, перед тим як іхати. Думаю почищу, та й помию його трохи, він на вигляд в мене вже аж дуже страшний, мабуть всередині також
R21 L482 F2N 710
АндрюхаДата: Вторник, 10.12.2013, 08:06 | Сообщение # 298
onsnov, ЭТО СОЛЕКС Z10, оригинальный родной карбюратор на 21ой! Что непонятного, написал тебе сразу!
onsnovДата: Вторник, 10.12.2013, 09:15 | Сообщение # 299
ОК зрозумів, буду пробувати чистити, ось тільки ще одне питання, тут в інструкції для рено 21 написано про z10, 28/34 - це розміри дифузорів в первинній і вторинній камері ?
R21 L482 F2N 710
АндрюхаДата: Вторник, 10.12.2013, 10:43 | Сообщение # 300
Нет, это модель карбюратора, они есть с разным индексом и под разные двигатели.
