Четверг, 16.07.2026, 20:07
Тормоза
kipiaopДата: Среда, 09.07.2014, 12:09 | Сообщение # 121
Цитата Ass ()
хто що порадить.
педаль какая - твердая, мягкая? когда садишься в машину - педаль упирается чуть выше обычного, заводишь не отпуская педали тормоза - она "проваливается" на 1-2 см. у тебя так? потому что по всем твоим симптомам у тебя гидровакуумный усилитель не работает - хотя ты так интересно ставишь вопросы, что угадать правильный ответ практически невозможно
Сообщение отредактировал kipiaop - Среда, 09.07.2014, 12:13
AssДата: Среда, 09.07.2014, 20:27 | Сообщение # 122
Педаль м'ягка,коли на незаведеній машині я нажимаю на тормоза то педаль в щось упирається,а коли заводжу двигун але педаль невідпускаю то педаль провалюється.Педаль провалюється аж до пола.
АндрюхаДата: Среда, 09.07.2014, 21:15 | Сообщение # 123
Заміни рідину, було таке, діагональ відпадала, після заміни рідини все пройшло.
tvДата: Суббота, 22.08.2015, 08:32 | Сообщение # 124
Мужики, надо срочно, на какое заднее колесо идёт штуцер гтц левый, тот что ближе к усилителю тормозов? Меняю трубки, сзади отрезали, а потом только поняли что там 4 штуцера на каждое колесо. Не понятно какой к какому иде т для задних
Добавлено (22.08.2015, 08:32)
Стою в мастерской
ден88Дата: Суббота, 22.08.2015, 09:07 | Сообщение # 125
Ну по книжке по рисунку то идёт крест накрест!то есть переднее левое-заднее правое,переднее правое-заднее левое!
tvДата: Суббота, 22.08.2015, 09:33 | Сообщение # 126
ден88, ага, я знаю что по диагонали, только не знаю распиновку ГТЦ там 4 штуцера, два слева гтц а два справа, какой штуцер на какое колесо?
Добавлено (22.08.2015, 09:33)
ГТЦ
Л.П. -> =[]= <- ???
??? ---> =[]= <- правое переднее
|----------------------------| <- усилитель
Сообщение отредактировал tv - Суббота, 22.08.2015, 09:36
АндрюхаДата: Суббота, 22.08.2015, 09:52 | Сообщение # 127
А мастера только гайки крутить умеют?
ГТЦ
левое переднее -> =[]= <- правое заднее
левое заднее ---> =[]= <- правое переднее
tvДата: Среда, 26.08.2015, 21:36 | Сообщение # 128
Андрюха, спасибо!! Ну я ж и по надеялся, что знают что делают... Хорошо хоть стою над машиной
Добавлено (26.08.2015, 21:36)
Отчет,
Всего потребовалось 12 штуцеров (15 грн штука) и развальцевать 6 трубок грибком.
1) Для замены трубок от задних тормозных цилиндров до задних шлангов потребовалось две тормозных трубки
левая 75 см + 1 штуцер 12x1 + штуцер 10x1
правая 55 см + 1 штуцер 12x1 + штуцер 10x1
Если цилиндры со встроенным регулятором тормозных усилий, то у них штуцер 12x1, если обычные то 10х1 ланосовские или (WP 105),в тормозных шлангах штуцеры 10х1
Для остальной магистрали купил 10 метров 5 мм медной тормозной трубки, 50 грн метр
8 штуцеров 10x1 (WP 105) подходят от ланоса
Навесной регулятор тормозных усилий выбросил.
2) Трубки от ГТЦ до задних тормозных шлангов ~340-350 см и 4 штуцера 10x1 (WP 105)
У меня одна 360, вторая 350, но пришлось немного лишнего оставить изгибом
3) Длину трубок от ГТЦ до передних шлангов не помню, но с 10 метров трубки после двух средних трубок по 350 осталось где-то полметра. 4 штуцера 10x1 (WP 105)
Шланги
TRW PHA 254 - задние
TRW PHA 270 - передние
Скобы фиксации тормозных шлангов потребовалось 4 штуки, купил от 2108, потом их укоротили болгаркой.
Сообщение отредактировал tv - Среда, 26.08.2015, 21:38
MoneyДата: Четверг, 03.09.2015, 07:10 | Сообщение # 129
Начал прокачивать тормоза как положено. Заменил вакумник от невады и тормозной цилиндр с ним же. В общем качаю. Зад правый зад левый перед правый и перед левый. Когда качаю передние колеса. На правом колесе педаль стала не жосткой как на задних а чуть чуть мягче. А вот уже на переднем левом пии прокачке тормозов уже как то стала педаль довольно мягкой. В чем пиичины могут быть? Может быть изза того что трубки на тормозном цылиндре местаии перепутал?
tvДата: Четверг, 03.09.2015, 07:29 | Сообщение # 130
Money, Андрюха писал выше какой штуцер на какое колесо:
ГТЦ
левое заднее -----> =[]= <- правое переднее
|-------------------------------------------------------| <- усилитель
Прокачивать надо по диагонали.
По мануалу: правый зад - левый перед - левый зад - правый перед.
На заглушеной машине без усилителя, у меня педаль на 2-3 сантиметров вдавливается. И тоже без усилий. Прокачивал долго, навряд ли завоздушены.
Себе прокачивал полностью все трубки:
Покачал педаль раз 5, зажал в пол и держишь.
Штуцер открутили.. педаль должна упасть дальше, если не падает, значит еще воздух есть, повторить..
Если менял усилитель, то вполне может быть, что он будет справляться лучше, и педаль будет мягкая (на заведенном двигателе).
У меня сейчас другая проблема - тормоза работают норм, но иногда, например под горку или на перекрестке, если плавно давить на педаль, то она медленно проваливается и надо отпустить и еще раз нажать. Грешу на ГТЦ, что не держит.
MoneyДата: Четверг, 03.09.2015, 10:38 | Сообщение # 131
Да спасибо я так и думал что в такой последовательности надо прокачивать тормоза. А по поводу твоей проблемы. Была у меня похожая ситуевина. Поставил ГТЦ и вакумник от 9 модели. Пришлось посадочное место под крепление сверлить. И бочек высоко стоит. Пришлось пробку от канистры масла ставить чтобы не упиралась в капот. Был в деревне и пропали тормоза. Вакумник прям слышно было как воздух всасывал в себя пии нажатии. От 9 модели поставил чтобы покататься пока не найду себе вакумник. В общем катался месяца два. Потом стою немного под наклогом в низ на выезде со двора и вижу как машина немного покатилась. Легкий скрип дисков и звук такой из гтц как воздух хапает. Пузыиьки попадают воздуха и бульканье. Так и не понял в чкм дело в этото же день взял от невады вакум и гтц и через неделю поменял. Но за эту неделю мне пришлось по бояться начали чаще так делать тормоза.
sanych517Дата: Четверг, 03.09.2015, 12:55 | Сообщение # 132
Я месяца 3 назад менял передние тормозные колодки. Потом прокачивали переднее левое и переднее правое. Это что не правильно?
tvДата: Четверг, 03.09.2015, 12:59 | Сообщение # 133
sanych517, а тебе что тормозные шланги откручивали? Зачем прокачивать при замене колодок?
Если педаль на середине хватает и не проваливается в пол, то все ок
sanych517Дата: Четверг, 03.09.2015, 13:10 | Сообщение # 134
Да и шланги сразу менял.
Добавлено (03.09.2015, 13:10)
Тормозит нормально, и плавно (в начале чтобы колодки притерлись притормаживал), и резко полностью блокируют колеса.
tvДата: Пятница, 18.09.2015, 20:18 | Сообщение # 135
sanych517, ну значит все ок, главное чтобы педаль не проваливалась, а хватала где-то на середине хода плюс минус.
Добавлено (18.09.2015, 20:18)
Народ, кто менял ГТЦ, какой код?
Читал тут что лучше всего ставить на 22.2 мм из таких на экзисте только Cifam 202-258
Кто что скажет?
Симптомы: При заведенном двигателе педаль медленно проваливается до пола, если плавно выжимать её. Если резко, то тормозит норм, а вот на уклоне когда стоит, то стравливает и надо заново нажимать.
