Двигатель
Андрюха | Дата: Суббота, 07.03.2015, 19:11 | Сообщение # 541 |
| Цитата ValerisKP (  ) И на счёт коробки передач, тут есть у меня коробка с рено 19 5 ступенчатая, но там двигатель 1.2 стоит на авто , но по виду она подходит (по креплениям) вроде JB1. Для 1.7 двигателя нормально будет или слишком двигатель мощный для неё. Скорее всего ты ничего не выиграешь, если она точно от 1.4, то она короткая. На ней должна быть бирка с маркировкой, по ней можно определить передаточное число ГП. Цитата кулибин (  ) Этим летом поменял свой движок на святогоровский. Обошлось в 13000 р. Разборщики уверяли, что машина с Украины. Ну ничего себе, а что ж ты не делишься впечатлениями? Опиши нюансы установки и все такое!
ЧТЕЦ | Дата: Четверг, 09.04.2015, 18:55 | Сообщение # 542 |
| Цитата Цитата ValerisKP () И на счёт коробки передач, тут есть у меня коробка с рено 19 5 ступенчатая, но там двигатель 1.2 стоит на авто , но по виду она подходит (по креплениям) вроде JB1. Для 1.7 двигателя нормально будет или слишком двигатель мощный для неё. Ремонт двигателя, и подобрать нормальную коробку: в киеве на разборке ,любую подобрать можно.Добавлено (09.04.2015, 18:55) ---------------------------------------------
Shadow4 | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 09:26 | Сообщение # 543 |
| Такой вопрос недавно возник самому для себя, есть ли принципиальная разница в свечах с резьбой подлиннее и покороче на двигатель 1.7??? Добавлено (15.06.2015, 09:26) --------------------------------------------- удалите плз, случайно не туда написал(((
ЧТЕЦ | Дата: Четверг, 18.06.2015, 15:48 | Сообщение # 544 |
| Цитата Shadow4 (  ) Такой вопрос недавно возник самому для себя, есть ли принципиальная разница в свечах с резьбой подлиннее и покороче на двигатель 1.7??? Добавлено (15.06.2015, 09:26) СРОЧНО НУЖНО было, добавлял шацбы.
Vov@n | Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:56 | Сообщение # 545 |
| Не, ну это такое дело, если срочно. А вот если постоянно использовать, то это бред...
ЧТЕЦ | Дата: Суббота, 01.08.2015, 01:47 | Сообщение # 546 |
| Цитата ValerisKP (  ) Встаёт потихоньку вопрос менять или капиталить двигатель. Я так понимаю, чтобы узнать диаметр поршней и нужный размер колец, нужно вскрывать пациента. Есть ли как Есть на этом форуме , не буду пальцем показыв, такая фраза; Глаза Бояться и т.д .Когда снимал движок,столкнулся с такой проблемой.Мало места, нехватает для маневра. Чтобы отсоединить от коробки; 1 Снять , крепеж мотора спереди мотора. помпу 2 Снимаем шкив помпы, мне пришлось снимать саму помпу.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 08:17 |
ЧТЕЦ | Дата: Суббота, 01.08.2015, 01:50 | Сообщение # 547 |
| Цитата ЧТЕЦ (  ) лаза Бояться и т.д. ДЛЯ удобства снял и это.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 07:34 |
ЧТЕЦ | Дата: Суббота, 01.08.2015, 01:54 | Сообщение # 548 |
| Цитата ЧТЕЦ (  ) Ремонт двигателя, и подобрать нормальную коробку: Здесь хорошо видно, снята; 1 помпа. 2 шкив генератора, мешает здвинуть мотор от коробки.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 07:40 |
ЧТЕЦ | Дата: Суббота, 01.08.2015, 01:59 | Сообщение # 549 |
| Цитата кулибин (  ) Этим летом поменял свой движок Хорошо видно ,снятие шкива помпы . Перед установкой движ. решил здел. приятое себе, и мотору. Под моторное пространство покрасил.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 07:46 |
ЧТЕЦ | Дата: Суббота, 01.08.2015, 08:52 | Сообщение # 550 |
| Цитата ЧТЕЦ (  ) Есть на этом форуме Под моторное простр. перед ремонт. Мотор в своей красе.Добавлено (01.08.2015, 08:52) ---------------------------------------------
Цитата Андрюха (  ) Ну ничего себе, а что ж ты не делишься впечатлениями? Опиши нюансы установки и все такое! Решыл выложить.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 07:50 |
ЧТЕЦ | Дата: Суббота, 01.08.2015, 08:56 | Сообщение # 551 |
| Цитата ЧТЕЦ (  ) Решыл выложить. Прикреплени
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 09:03 |
Анатольевич | Дата: Среда, 05.08.2015, 16:12 | Сообщение # 552 |
| Народ подскажите в чем проблема - не дает крутить движок больше 5.5. Загорается чек и все. Что может быть?
RiseUp | Дата: Среда, 05.08.2015, 18:34 | Сообщение # 553 |
| доброго времени суток, появилась проблемка. накрылся двиг ф3н722, но есть ф2н, как их поменять, то что вытащить старый и поставить новый я знаю. вопрос в другом. как решать с мозгами так как я перехожу с инжектора на карбюратор, что с бензонасосом и прочей техникой. или все встает без проблем? повторюсь, есть двигатель весь в сборе с навесным и прочим от ф2н, как все подключить и т.д. советы типа просто перебери инжектор и все дела не предлагать, так как я с казахстана, с запчастями проблемно, их вообще нет, и 21 катается максимум 5 по всей стране))) буду благодарен)))
Андрюха | Дата: Среда, 05.08.2015, 19:06 | Сообщение # 554 |
| RiseUp, к карбюраторному двигателю должен быть свой блок зажигания с катушкой, на нем еще вакуумная капсула стоит. Бензонасос от инжектора выбросить и установить вместо него просто трубку, насос на карбюраторном на ГБЦ, механический. Проводку и ЭБУ от инжектора отключить и снять, чтоб не мешались.
RiseUp | Дата: Четверг, 06.08.2015, 15:22 | Сообщение # 555 |
| вот такой вопрос, при переходе с инжектора на карбюратор какие провода менять? допустим убрал провода с компа, а остальное? проводка салона например? если кто занимался таким делом прошу помощи пошагово как это все сделать. двигателя оба сняты, проводка сейчас стоит на своих местах в машине. да и кстати в качестве донора выступает рено 19 с двигателем 1.7 карбюраторная. как решать с проводкой, желательно по пунктам))) буду благодарен))) перекидываю сам, первый раз такое предстоит)))
