Суббота, 15.08.2026, 10:03
Двигатель
АндрюхаДата: Суббота, 07.03.2015, 19:11 | Сообщение # 541
Цитата ValerisKP ()
И на счёт коробки передач, тут есть у меня коробка с рено 19 5 ступенчатая, но там двигатель 1.2 стоит на авто , но по виду она подходит (по креплениям) вроде JB1. Для 1.7 двигателя нормально будет или слишком двигатель мощный для неё.
Скорее всего ты ничего не выиграешь, если она точно от 1.4, то она короткая. На ней должна быть бирка с маркировкой, по ней можно определить передаточное число ГП.
Цитата кулибин ()
Этим летом поменял свой движок на святогоровский. Обошлось в 13000 р. Разборщики уверяли, что машина с Украины.
Ну ничего себе, а что ж ты не делишься впечатлениями? Опиши нюансы установки и все такое!
ЧТЕЦДата: Четверг, 09.04.2015, 18:55 | Сообщение # 542
Цитата
Ремонт двигателя, и подобрать нормальную коробку: в киеве на разборке ,любую подобрать можно.
Добавлено (09.04.2015, 18:55)
Цитата
Shadow4Дата: Понедельник, 15.06.2015, 09:26 | Сообщение # 543
Добавлено (15.06.2015, 09:26)
удалите плз, случайно не туда написал(((
technologic.kiev.ua
AI **** CI
ЧТЕЦДата: Четверг, 18.06.2015, 15:48 | Сообщение # 544
СРОЧНО НУЖНО было, добавлял шацбы.
Vov@nДата: Четверг, 18.06.2015, 22:56 | Сообщение # 545
Не, ну это такое дело, если срочно. А вот если постоянно использовать, то это бред...
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 01:47 | Сообщение # 546
Цитата ValerisKP ()
Встаёт потихоньку вопрос менять или капиталить двигатель. Я так понимаю, чтобы узнать диаметр поршней и нужный размер колец, нужно вскрывать пациента. Есть ли как
Есть на этом форуме , не буду пальцем показыв, такая фраза; Глаза Бояться и т.д .Когда снимал движок,столкнулся с такой проблемой.Мало места, нехватает для маневра. Чтобы отсоединить от коробки; 1 Снять , крепеж мотора спереди мотора. помпу 2 Снимаем шкив помпы, мне пришлось снимать саму помпу.
Прикрепления: 3608092.jpg (26.1 Kb) · 6232603.jpg (26.0 Kb) · 8669305.jpg (19.2 Kb) · 4084391.jpg (30.9 Kb)
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 08:17
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 01:50 | Сообщение # 547
Цитата ЧТЕЦ ()
лаза Бояться и т.д.
ДЛЯ удобства снял и это.
Прикрепления: 5012409.jpg (23.5 Kb) · 9065251.jpg (36.9 Kb) · 9426622.jpg (36.9 Kb) · 2259957.jpg (26.8 Kb)
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 07:34
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 01:54 | Сообщение # 548
Здесь хорошо видно, снята; 1 помпа. 2 шкив генератора, мешает здвинуть мотор от коробки.
Прикрепления: 3374377.jpg (22.4 Kb) · 1401804.jpg (37.1 Kb) · 8580873.jpg (24.8 Kb) · 7661301.jpg (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 07:40
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 01:59 | Сообщение # 549
Хорошо видно ,снятие шкива помпы . Перед установкой движ. решил здел. приятое себе, и мотору. Под моторное пространство покрасил.
Прикрепления: 9647106.jpg (23.4 Kb) · 2956214.jpg (21.7 Kb) · 6694718.jpg (21.2 Kb) · 2783548.jpg (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 07:46
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 08:52 | Сообщение # 550
Цитата ЧТЕЦ ()
Есть на этом форуме
Под моторное простр. перед ремонт. Мотор в своей красе.
Добавлено (01.08.2015, 08:52)
Решыл выложить.
Прикрепления: 0010735.jpg (39.0 Kb) · 1484057.jpg (35.1 Kb) · 4480915.jpg (33.6 Kb)
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 07:50
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 08:56 | Сообщение # 551
Цитата ЧТЕЦ ()
Решыл выложить.
Прикреплени
Прикрепления: 5068483.jpg (27.1 Kb) · 1939638.jpg (26.1 Kb) · 8402566.jpg (19.2 Kb) · 9136923.jpg (30.9 Kb)
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 09:03
АнатольевичДата: Среда, 05.08.2015, 16:12 | Сообщение # 552
RiseUpДата: Среда, 05.08.2015, 18:34 | Сообщение # 553
доброго времени суток, появилась проблемка. накрылся двиг ф3н722, но есть ф2н, как их поменять, то что вытащить старый и поставить новый я знаю. вопрос в другом. как решать с мозгами так как я перехожу с инжектора на карбюратор, что с бензонасосом и прочей техникой. или все встает без проблем? повторюсь, есть двигатель весь в сборе с навесным и прочим от ф2н, как все подключить и т.д. советы типа просто перебери инжектор и все дела не предлагать, так как я с казахстана, с запчастями проблемно, их вообще нет, и 21 катается максимум 5 по всей стране))) буду благодарен)))
АндрюхаДата: Среда, 05.08.2015, 19:06 | Сообщение # 554
RiseUp, к карбюраторному двигателю должен быть свой блок зажигания с катушкой, на нем еще вакуумная капсула стоит. Бензонасос от инжектора выбросить и установить вместо него просто трубку, насос на карбюраторном на ГБЦ, механический. Проводку и ЭБУ от инжектора отключить и снять, чтоб не мешались.
RiseUpДата: Четверг, 06.08.2015, 15:22 | Сообщение # 555
