Вторник, 18.08.2026, 08:40
Ремонт тормозной системы
kipiaopДата: Четверг, 25.07.2013, 15:02 | Сообщение # 91
Цитата (aza5555)
разбирать я думаю нет смысла, только замена гтц.
ну если ты настолько богатый чел... wacko
aza5555Дата: Пятница, 26.07.2013, 01:55 | Сообщение # 92
гтц не так уж дорогой,1500руб на емех,подскажите вакумник ремонтируется или нет?
АндрюхаДата: Пятница, 26.07.2013, 05:56 | Сообщение # 93
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-214-1
dadoДата: Понедельник, 21.10.2013, 20:44 | Сообщение # 94
подскажите пожалуйста . у меня замкнул китайский замок зажигания. вылетел предохранитель на трип компьютер, после перестали работать тормоза они как будто деревянные и горит постоянно лампочка . что делать плиз
aza5555Дата: Пятница, 08.11.2013, 20:23 | Сообщение # 95
посмотри в бочке жидкость тормазную.на заглушенном двигателе педаль должна быть деревянная,как заведёшь педаль должна провалится на пол хода,если зтого не происходит то вакуумник не исправен.если педал полностью провалится то искать надо течь.
АндрюхаДата: Суббота, 09.11.2013, 09:40 | Сообщение # 96
aza5555, уже все решено в другой теме,у Коли Турба,там стоит АБС и вакуумного усилителя там вообще нет.
aza5555Дата: Суббота, 09.11.2013, 10:02 | Сообщение # 97
так пусть Коля пишет данные машины,я не экстросенс
молодойДата: Пятница, 29.11.2013, 22:19 | Сообщение # 98
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЗАЩИТНЫМИ КОЖУХАМИ ПЕРЕДНИХ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ , КАК ОНИ КРЕПЯТСЯ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ .
НЕВАДА 1986 F3N с722
AleksHrДата: Пятница, 29.11.2013, 22:40 | Сообщение # 99
А я их найти не могу!) На разборке нет, хотел себе закрепить! По ходу на турбе тока ставились или в сильной комплектации!
beerДата: Суббота, 30.11.2013, 08:53 | Сообщение # 100
нужно логан посмотреть...
молодойДата: Суббота, 30.11.2013, 18:43 | Сообщение # 101
беда в том что при интенсивном торможении диски нагреваются и при поподании в лужу их ведёт, противная вибрация при торможении, сто гривен, один час работы, но это не выход из ситуации, каждые пол год протачивать диски, я немогу найти где они крепятся, может они вобще неставятся, но диалоджике они есть .
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 30.11.2013, 18:47
кулибинДата: Суббота, 30.11.2013, 23:04 | Сообщение # 102
Диски "вести" не может - они из чугуна. Другое дело - если некачественные колодки. При перегреве материал колодки налипает на диск - отсюда вибрация.
АндрюхаДата: Воскресенье, 01.12.2013, 09:45 | Сообщение # 103
кулибин, ты сейчас серьезно? Диски, если они не качественные ведет даже при несильном перегреве, не говоря уже если на раскаленных влететь в лужу, могут даже лопнуть, особенно перфорированные! Материал колодки не может налипать на диск, это просто нонсенс, при перегреве он крошится и отпадает!
молодой, меняй диски на качественные, я на родных по серпантинам в Крыму оттормаживался до дыма из колодок, проблем с биением никогда не было. Сейчас стоят новые Брембо МАХ и колодки Феродо Премьер с противоскрипными пластинами, тоже ничего не заметил.
Прикрепления: 5322644.jpg (56.3 Kb) · 1324004.jpg (104.7 Kb)
кулибинДата: Воскресенье, 01.12.2013, 12:56 | Сообщение # 104
Абсолютно! Погугли внимательно.Чугун не ведет. Если диски из другого материала - подделка. Про колодки поищи "липкое торможение" там же. А защитные кожухи бывалые мастера снимали для улучшения охлаждения дисков и из-за того , что под ними застревают камешки.
АндрюхаДата: Воскресенье, 01.12.2013, 16:23 | Сообщение # 105
Гугл не панацея, в интернете столько бреда написано технически не грамотными людьми, что я просто поражаюсь! так вот диски "ведет" и очень часто и даже новые, так как качество на зуб не определишь. с чем связано? Скорее всего с качеством чугуна, перегретый, быстро охладившись в луже получает микротрещины, вот и вся причина. "Ведет", это к стати по народному.
А насчет "липкого "торможения, так погугли мил человек сам, и увидишь, что во всех ссылках одно и то же предложение, так что один написал, другие перевели, третьи скопипастили и понеслась! Особенно мне нравится то, что никто не знает автора статьи, так что любой из Америкосов мог возомнить себя гением и профессором механики и написать подобный ОПУС, что к стати у них очень часто встречается.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 01.12.2013, 17:25
