Понедельник, 24.08.2026, 00:57
Электрика
SuytДата: Понедельник, 07.10.2013, 21:18 | Сообщение # 166
Цитата (ser26)
то попробуй проверить элементы тестером,ну и узнай куда подаётся плюс и минус и проверь приходят ли они к колодке для реле
Когда включаю аварийку или поворотник реле щелкает. Такое было на реле вентилятора, заменил и все хорошо. Тут явно проблема в реле. завтра гляну и отпишусь
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
Vov@nДата: Понедельник, 07.10.2013, 21:21 | Сообщение # 167
реле может щёлкать, но толку от него не будет, бывает и такое.
SuytДата: Понедельник, 07.10.2013, 21:23 | Сообщение # 168
ок, завтра посмотрю.
SuytДата: Вторник, 08.10.2013, 09:16 | Сообщение # 169
Снял крышку, повертел, посмотрел, пару раз соединил контакты, ничего не понял и собрал обратно. Поставил на место реле и о чудо, заработало. Но как-то не очень работало. Сперва работает, пару раз моргнет и опять не работает. Опять снял крышку, соединил контакты и опять на место поставил. Что-то не вставлялся, решил изогнуться и посмотреть попадаю-ли в пазы. Заметил что вроде не хватает одного паза. Я прав?
Прикрепления: 5718256.jpg (32.1 Kb) · 0525299.jpg (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал Suyt - Вторник, 08.10.2013, 09:17
ser26Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:54 | Сообщение # 170
Suyt, А в открытом виде релюшку не судьба сфотать!!!Возможно надо почистить контакты от нагара которые ты пощелкал...
kipiaopДата: Вторник, 08.10.2013, 20:01 | Сообщение # 171
не совсем. паз есть и даже где-то в глубине просматривается контакт smile
АндрюхаДата: Вторник, 08.10.2013, 21:25 | Сообщение # 172
Да нет,паз есть,но фишки в нем нет,так как вытянуть ее от туда практически не возможно,не подковырнув язычек отверткой или шилом.
SuytДата: Среда, 09.10.2013, 08:26 | Сообщение # 173
Не пойму, что можно увидеть у релюшки на фото?
Но если что то можно разглядеть, то пожалуйста.
Прикрепления: 2969468.jpg (36.5 Kb) · 9708481.jpg (34.3 Kb) · 6420921.jpg (34.9 Kb) · 9021535.jpg (35.1 Kb)
redakulaДата: Среда, 09.10.2013, 09:05 | Сообщение # 174
Контакты в релле в нормальном состоянии? чистые? Попробуй сложить листок вдвое, в узкую полосочку, вставить между контактов, прижать их рукой и поёрзать бумажкой туда - сюда, ну типа почистить, или так же можно шкуркой 3000. А так же запомнить положение резистора скороти мигания, тот что синий, под фигурную отвертку и прокрутить его от краю до краю, и опять вернуть в свое изначальное положение. Только не переусердствуй, а то поломаеш резистор, он нежный! Если не поможет, то смотри непропаи со стороны платы с радиокомпонентами, может где холодняк. Если ничего не найдеш, то видать что то ужэ сгорело. Контакты в релле проверь мультиметром на продзвонке.
SuytДата: Среда, 09.10.2013, 17:26 | Сообщение # 175
Из всего этого я понял только шкуркой поёрзать туда-сюда. )))))) И про синий резистор.
Все остальное для меня чуждо.
Но я почистил иголкой контакты. вставил, вроде пока работает.
Vov@nДата: Вторник, 24.12.2013, 15:12 | Сообщение # 176
Подскажите, пожалуйста: у нас в машинах через кнопку включения/выключения света в багажнике/дверях идёт минус ??? У кого как ???
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 24.12.2013, 15:20
АндрюхаДата: Вторник, 24.12.2013, 16:10 | Сообщение # 177
Vov@n, идет минус. У меня лично.
Vov@nДата: Вторник, 24.12.2013, 16:31 | Сообщение # 178
У меня тоже везде минус. А это с завода так идёт или из-за сигнализации переделывали ???
АндрюхаДата: Вторник, 24.12.2013, 22:57 | Сообщение # 179
Вообще-то с завода.
Vov@nДата: Вторник, 24.12.2013, 23:10 | Сообщение # 180
Понял ! СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!
