Полуоси
алекс | Дата: Суббота, 20.07.2013, 20:35 | Сообщение # 61 |
| Ребята, а где- кто покупал штифты на полуось? Только не говорите мне вставь гвоэдь и т.д. И вообще они продаются или нет?
Vov@n | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 12:28 | Сообщение # 62 |
| Когда брал полуоси в сборе, то там в комплекте шли, кажется на правую один штифт. Я его не поставил, а поставил шплинт самый обычный по ГОСТу (не самодельный!). Не помню почему, но там он был какой-то не надёжный, а шплинт поставил, разогнул и наверняка. Если надо, то сфоткаю и замеряю на следующих выходных родной штифт с новой полуоси.
А зачем гвоздь ????????? для этих целей есть шплинты !!! это я так, не умничаю, а просто говорю как я сделал, точнее как у меня получилось.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 21.07.2013, 12:31 |
алекс | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 14:01 | Сообщение # 63 |
| Сфотографируй пожалуйста родной штифт и то с чего он состоит.И отправь мне на электронку.Не могу найти родной,хочу попробывать сделать такой же.
beer | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 22:22 | Сообщение # 64 |
| Цитата (алекс) Только не говорите мне вставь гвоэдь и т.д a satschem tebe rodnoi i tschem ne nrawitsja gwosd. Nati mozhno wse, nuzhno li ono tolko
Vov@n | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 16:14 | Сообщение # 65 |
| Цитата (beer) a satschem tebe rodnoi i tschem ne nrawitsja gwosd. Nati mozhno wse, nuzhno li ono tolko
я ж говорю: для этих дел есть шплинт по ГОСТу (не самодельный) - это лучше гвоздя.
esoxxx | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 18:33 | Сообщение # 66 |
| не то чтобы лучше... просто глазу приятней
beer | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 20:24 | Сообщение # 67 |
| Цитата (esoxxx) просто глазу приятней kak tschasto ti smotrisch na splint'/ gwosd
алекс | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 21:49 | Сообщение # 68 |
| На выходе с коробки подгулявшая шлицевая /коробка НЖ 9/. Внутренний шрус буду садить на аэробный герметик или эбокситку. Чтоб более -менее отцентровать внутренний шрус и хочу поставить родной штифт. Поэтому гвоздь и не подходит.
Андрюха | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 22:39 | Сообщение # 69 |
| Цитата (алекс) На выходе с коробки подгулявшая шлицевая /коробка НЖ 9/. Внутренний шрус буду садить на аэробный герметик или эбокситку. Чтоб более -менее отцентровать внутренний шрус и хочу поставить родной штифт. Поэтому гвоздь и не подходит. алекс, а почему ты решил,что родной штифт тебе подойдет?Он представляет из себя две сталистые пластины,согнутые в трубки,одна больше диаметром,другая меньше и забиты одна в другую.если когда-то разбирал Жигулевский трамблер,то в нем как раз маслоотражательная пластина внизу на валу таким крепится.Так вот я думаю вряд-ли он поможет тебе отцентрировать шарнир.Если подгулявшая шлицевая,то уже ищи запчасти,так как ее все равно съест дальше и никакой штифт тебе не поможет,даже титановый,так как крутящим моментом его просто срежет.
Цитата (Vov@n) я ж говорю: для этих дел есть шплинт по ГОСТу (не самодельный) - это лучше гвоздя. Шплинт (нем. Splint) — металлическое упругое крепление, изготавливаемое в виде проволочного стержня полукруглого сечения, согнутого пополам с образованием ушка в месте сгиба. Применяется для скрепления слабо нагруженных деталей, либо для предотвращения самоотвинчивания гаек. Для установки шплинта его вставляют в предназначенное для него сквозное отверстие, после чего загибают концы
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 22.07.2013, 22:39 |
алекс | Дата: Вторник, 23.07.2013, 20:33 | Сообщение # 70 |
| Эта проблема часто возникает на 25-ках и Эспейсах. Шплинт мне нужен только для того, чтоб проще было отцентровать внутренний шрус/ уже изготовил, время не хватает заняться машинкой/. Таким образом посадив шлицевую на эбокситку /в неё ещё добавив металическую пыль/ еэдит мой товарищ уже 12 год. Раз он розбирал предварительно нагревал. На форумах читал / по Эспейсам/ ребята садят на герметик. Проверено.
beer | Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:06 | Сообщение # 71 |
| http://www.ebay.de/itm....8fffac6 Добавлено (23.07.2013, 22:41) --------------------------------------------- алекс, kakoi diametr otwerstija pod splint i ego dlina - naiti mozhno! Prosto eto bedet ne original, no naskolko ja pomnu, tam takie stojali Добавлено (23.07.2013, 23:06) --------------------------------------------- http://www.ebay.de/sch....sacat=0
Vov@n | Дата: Среда, 24.07.2013, 15:54 | Сообщение # 72 |
| да, почти такие, только их две как писал Андрюха, одна в другую входят.
beer | Дата: Среда, 24.07.2013, 17:35 | Сообщение # 73 |
| Цитата (Vov@n) только их две как писал Андрюха, одна в другую входят. tak a w tschem problema, podobral po diametru i delow to, mozhno i 3 wstawit
алекс | Дата: Среда, 24.07.2013, 21:24 | Сообщение # 74 |
| Спасибо, штифты сделал. Попробывали сделать две разные конструкции/ если можно так сказать/. На днях выложу фото. Диаметр отверстия 5, длина 36-36.5 .Находил в магазине- цена около 50 гр. штука. Как-то дороговато отдать 100гр. за два штифта...
Сообщение отредактировал алекс - Среда, 24.07.2013, 21:28 |
Vov@n | Дата: Четверг, 25.07.2013, 19:30 | Сообщение # 75 |
| а за 1 шплинт попросят до 5 грн. !!!!!!!!
