Вторник, 18.08.2026, 00:34
bonddДата: Воскресенье, 29.05.2016, 13:34 | Сообщение # 286
Цитата tv ()
bondd, удачи с результатами
Погонял сегодня немного пациента. Двигатель прогрелся, патрубки радиатора горячие (верхний и нижний), на приборной шкале температурная стрелка дошла до последней черточки перед красными, но карлсон так и не закрутился. Но и двигатель сильнее не нагрелся, до мигания лампочки температуры не дошло, как прошлый раз. Наверное все же воздух выгнал из системы охлаждения. Обнаружил 2 сгоревших предохранителя в блоке предохранителей под рулем. Завтра с утра на авторынок потопаю - найду замену, хотя если судить по описанию в книжке в этом блоке ни один предохранитель за работу/запуск вентилятора не отвечает. Займу у друга тестер и буду проверять цепь вентилятора.
Сообщение отредактировал bondd - Воскресенье, 29.05.2016, 13:35
ЧТЕЦДата: Понедельник, 30.05.2016, 07:57 | Сообщение # 287
Цитата bondd ()
;) wink ;) wink ;) wink ;) wink ;) wink ;) wink ;) wink ;) wink ;) wink ;) НУ ТЫ И ЗЛЮКА,ха ха. бывшаяя училлкааа.
Добавлено (30.05.2016, 07:57)
Цитата bondd ()
базовые навыки орфографии освойте.
А мне на мой век ХВАТИТ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Понедельник, 30.05.2016, 07:54
Vov@nДата: Понедельник, 30.05.2016, 09:19 | Сообщение # 288
bondd, так предохранитель не отвечает, зато перед вентилятором стоит реле, которое может выносить мозг. Тестируй реле (сними фишку с датчика температуры и включения вентилятора на радиаторе и замкни 2 контакта - вот и вся проверка реле). Реле стоит возле вентилятора (хотя смотря какая у тебя модификация).
tvДата: Понедельник, 30.05.2016, 09:32 | Сообщение # 289
У меня небыло реле с завода
bonddДата: Понедельник, 30.05.2016, 12:48 | Сообщение # 290
Это релюху сразу же и проверял замыканием - вентилятор не крутился. Сегодня заменил 2 сгоревших предохранителя в блоке под рулем - заново замкнул эту же релюху и карлсон закрутилися как родной.
Vov@nДата: Понедельник, 30.05.2016, 20:59 | Сообщение # 291
tv, на F2N710 если у тебя стоит радиатор родной маленький с расширительным бачком вместе, то реле крепится на рамке (на дифузоре), к которой прикручивается двигатель вентилятора. Там прикольная резинка на реле вешается с завода, типа от воды и влаги.
Инфа для незнающих: подходит обычное реле. Купишь пятиконтактное - не ошибёшься, только ампераж смотри соответсвующий.
bondd, посмотри, у тебя на лючке предохранителей должна быть картинка и там нарисован вентилятор. Если нет картинки, то посмотри здесь на форуме, я их со всех мануалов по Рено 21 позакидывал на форум. Должен быть там вентилятор нарисован (облом искать фотки). Как это не ставится предохранитель ? Ставится. Поищи картинки здесь на форуме.
tvДата: Понедельник, 30.05.2016, 21:05 | Сообщение # 292
Vov@n, у меня мотор вентилятора меняли, наверное наколхозили. Сейчас стоит свое реле и пиедохранитель навесной
Vov@nДата: Понедельник, 30.05.2016, 21:12 | Сообщение # 293
tv, ааа понял, как-нибудь сфоткаю как реле было с завода.
bondd, всё-таки нашёл http://renault21.ucoz.ua/forum/2-231-15 сообщение № 225.
Я не прав. Там вентилятор нарисован и тот предохранитель кажется на печку идёт. Должен быть предохранитель по-любому и на вентилятор основного радиатора. Какой - не помню.
bonddДата: Вторник, 31.05.2016, 15:39 | Сообщение # 294
О, спасибо огромное за ссылку! У меня как раз вариант с 4-мя рядами предохранителей, а в обоих мануалах что у меня есть только про варианты с 3-мя рядами пишется. И я менял предохранитель №20 refroidissement moteur - охлаждения двигателя. Именно после его замены при замыкании клеммы снятой с датчика на радиаторе вентилятор крутится.
Теперь следующее. Сегодня ездил в офис, в одну сторону 10-11 км, 25-30 мин езды. Через 10-15 минут после начала езды стрелка индикатора температуры на панели приборов дошла до последней не красной черточки, и еще через пару минут до середины сектора между этой черточкой и красными черточками: Фото, периодически доходя почти до первой красной стрелки и назад. Причем: из печки слегка теплый воздух идет, верхний-нижний патрубки радиатора - горячие (руку не удержать), сам радиатор слегка горячий (руку можно держать), а вентилятор так и не заработал.
Перед тем как ехать назад принудительно закоротил клемму и ехал с постоянно работающим вентилятором, стрелка индикатора вела себя так же, никакой разницы.
Также забыл написать, что вентилятор не родной, 2 года назад поменяли то ли на жигулевский, то ли волжанский, и стрелка индикатора температуры на приборной доске никогда раньше выше последней черточки не доходила.
Вот еще что. С-ма охлаждения у меня такая: Фото. Так вот, сейчас после долива тосола, уровень в расширительном бачке на отметке MAX, из отводного винта что на трубке отопителя (зеленая стрелка) ОЖ сочится слегка, а вот из винта на радиаторе (красная стрелка) ни капли - сухо. И доливать в бачок уже некуда, хотя судя по мануалу добавлять нужно пока из под обоих винтов не потечет ОЖ.
R21=4x4Дата: Вторник, 31.05.2016, 18:35 | Сообщение # 295
Правильно написано. Попробуй проверить циркуляцию ОЖ. Открой пробку радиатора (на холодную) и посмотри течет ли ОЖ с трубки 15 на заведенную (около 1500об)
Выкрути винт , бывает отверстие забивается. Попробуй его пробить чем-то тонким, только аккуратно.
Шланги на радиатор горячие, а на печку и коллектор?
Сообщение отредактировал R21=4x4 - Вторник, 31.05.2016, 18:39
АндрюхаДата: Вторник, 31.05.2016, 19:52 | Сообщение # 296
Из них потечет ТОЛЬКО при заведенном двигателе!
bonddДата: Вторник, 31.05.2016, 20:05 | Сообщение # 297
Так и делаю, завожу, газую тросиком и наблюдаю за выходами отводных винтов - с того что на патрубке печки капает ОЖ, с того что на радиаторе - ни капли, даже при >3000 об./мин.
Завтра попробую аккуратно, какой то проволочкой или тросиком проверить засоренность.
И тот и тот горячие. Я уже думаю может индикатор температуры мне врёт.
R21=4x4Дата: Вторник, 31.05.2016, 20:38 | Сообщение # 298
Я имел ввиду, что трубка 15 входит в радиатор в районе крышки и при работающем двигателе на оборотах из нее в радиатор должна бить струя.
АндрюхаДата: Вторник, 31.05.2016, 20:40 | Сообщение # 299
Я думаю проблема с циркуляцией жидкости, возможно даже в самой помпе. Ремень правильно одет?
tvДата: Вторник, 31.05.2016, 20:50 | Сообщение # 300
Странно, у меня из обоих развоздушек начиналась струя на заглушенной машине, по очереди закручивал. Андрюха, а откуда инфа про заведенный двигатель? В мануалах, насколько помню, заливка идет на заглушенном, а потом заводишь на повышенных, и ждешь трех вентиляторов.
Добавлено (31.05.2016, 20:50)
Или я не так понял, и разговор о том, чтобы открутить их уже после того как жидкость залита? smile
Сообщение отредактировал tv - Вторник, 31.05.2016, 20:50
