Вторник, 18.08.2026, 05:08
Зажигание
aza5555Дата: Понедельник, 15.07.2013, 10:54 | Сообщение # 46
бегунок,крышка,,провода,свечи новые
Добавлено (15.07.2013, 10:54)
на ценральном проводе тоже исчезла, при земене свечей ни чего не трогал,до замены так хорошо заводилась.
kipiaopДата: Понедельник, 15.07.2013, 10:58 | Сообщение # 47
смотри контакты на ЭБУ - питание, датчик положения коленвала. чудес не бывает - задел контакт и не заметил даже.
aza5555Дата: Понедельник, 15.07.2013, 11:02 | Сообщение # 48
предохронитель имеется на зажигание или нет?
АндрюхаДата: Понедельник, 15.07.2013, 11:41 | Сообщение # 49
Нет.
aza5555Дата: Четверг, 18.07.2013, 07:42 | Сообщение # 50
прошу прощение за неправильный ответ,это сынок вам ответил пока я отсуствовал.при замены фильтра был видимо задет провод датчика коленвала,вот и небыло искры.замена провода и всё ок.
Vov@nДата: Вторник, 21.01.2014, 22:05 | Сообщение # 51
Привет всем !!!!! Подскажите пожалуйста: мне нужно поменять крышку распределителя зажигания.
- Какую фирму взять ??? И брать вместе с прокладкой и бегунком ???
- Читал конечно и остальные похожие темы, так вот ESOXXX писал - "лучше менять вместе с бегунком (разносчиком)". Так ли это и если можно объясните почему ?!
- И чем отличается (материал крышки) полипропилен от полиэфира ??? Что лучше ???
Есть фирмы: BERU VK 370 0330920270, FACET 2.7672PHT, BREMI 6303.
Каталожный оригинальный номер: RENAULT 77 00 102 012.
Очень надо !!!
АндрюхаДата: Вторник, 21.01.2014, 22:34 | Сообщение # 52
Vov@n, бери EPS тот-же FACET, только дешевле.
beerДата: Вторник, 21.01.2014, 22:49 | Сообщение # 53
я себе из Германии Беру купил за 2 евро)
Vov@nДата: Среда, 22.01.2014, 17:41 | Сообщение # 54
Спасибо !!! У нас EPS нет.
Так все-таки, нужно менять бегунок с крышкой или можно только крышку (если бегунок конечно в нормальном состоянии) ??? меняются в паре или не обязательно ???
beerДата: Среда, 22.01.2014, 17:57 | Сообщение # 55
ты сам отвечаешь на свой вопрос. Если он в хорошем состояние, зачем его менять??? ты же не меняешь тормозную трубку, если у тебя шланг порвался тормозной (при условии если смог хорошо выкрутить штуцер)
Vov@nДата: Среда, 22.01.2014, 18:19 | Сообщение # 56
А бегунок трудно меняется ??? Как он крепится на распредвале ??? Никогда с этим не сталкивался на Рено 21.
АндрюхаДата: Среда, 22.01.2014, 19:07 | Сообщение # 57
Если давно не снимался, то возможен вариант снятия монтировкой, внутри в бегунке есть стопорное кольцо, но не во всех. А так просто стянуть его на себя и все, новый поставить, правильно сориентировав зуб на прорезь в распредвале.
Vov@nДата: Среда, 22.01.2014, 22:45 | Сообщение # 58
Андрюха, спасибо большое !!!!!!!! Вот это я и хотел услышать. Не снимался бегунок с 1987 года, в принципе как и крышка не менялась. Крышку я раз снимал, чистил и все. Даже в темноте не смотрел на неё. А поменять я думаю уже надо !!! Как машина ездит ? - я сам удивляюсь иногда после прочитанного на форуме. )))
esoxxxДата: Четверг, 23.01.2014, 08:57 | Сообщение # 59
Знаешь, на отцовской ренохе при покупке было практически 90% заводских комплектующих, и всё прекрасно работало. Но при покупке принято сразу менять кучу запчастей... так вот после этого она и начала сыпаться, запчасти теперь меняются каждый год, а то и чаще, потому что качество - жоп@. Хоть оригинал покупай, хоть немецкие/французские аналоги... так и в этот раз, купили комплект ГРМ (ролики INA, ремень Continental), выбирали лучших производителей, и что в итоге? Машина проехала 18 тыс.км, ролики засвистели, ремень порвало... погнуло клапана.
Vov@nДата: Четверг, 23.01.2014, 15:43 | Сообщение # 60
Так ты к тому, что не надо менять бегунок ??? А просто крышку и все ???
