Суббота, 30.11.2024, 07:13
Двигатель, масло
tvДата: Пятница, 05.06.2015, 11:15 | Сообщение # 106
Народ, подскажите пож номер для сальника масляного насоса. Залил полусинтетику после минералки и потек сильно маслонасос.
Буду менять сальник и заодно ремень ГРМ.
На экзисте не нашел, в оригинальном каталоге на схеме не нашел сальника..
pashok1990Дата: Пятница, 05.06.2015, 11:59 | Сообщение # 107
а у нас есть такой сальник?
где он потек?
tvДата: Пятница, 05.06.2015, 13:15 | Сообщение # 108
pashok1990,
Течет из под маслонасоса, выше него сухо, шкивы сухие.
Течет только на заведенном двигателе, и течет сильно 1-3сек капля.
Был у сварщика по глушителю, подняли на подъемнике, завел.. Вижу а масло валит, там моторист еще был, мы сняли защиту грм, ну и судя по всему течет именно из под маслонасоса.
Есть ли там сальник или нет, я не вкурсе. Если нету, откуда тогда течь?
VovchikДата: Пятница, 05.06.2015, 14:59 | Сообщение # 109
Вот номер сальника 7703087189 - размер 30х40х7.
Тоже менял эту заразу.
tvДата: Пятница, 05.06.2015, 15:11 | Сообщение # 110
Vovchik, спасибо, выручил!
VovchikДата: Пятница, 05.06.2015, 15:23 | Сообщение # 111
нема за шо, заходьте ще)))
MoneyДата: Пятница, 14.08.2015, 13:52 | Сообщение # 112
Парни у меня после капиталки сразу же побежали все новые сальники. Вчера поменял на новые, взял фирму картеко они делают на долю какуюто мм больше. С учетом, вдруг износ, в магазине мне так сказали ну так вот. Поставил я их, вроде как не бегут. Зато со стороны грм на распредвале минут через 20 прям ручьем полилось пока доехал до дому всего трясло, лишь бы ремень не проскользнул. За 30 км долил грам 700. Сапун дует прозрачным воздухом. Но я бы не писал если бы одно но. Немножко подтекал поддон, снял его, чтобы намазать гермитосом и ашалел. На дне поддона куски стружки походу после расточки и гильзовки. Вопрос в том если так, мог ли забиться масляный фильтр?
Добавлено (14.08.2015, 13:52)
VovchikДата: Пятница, 14.08.2015, 15:38 | Сообщение # 113
А тебя вопрос другой не мучает? Например о том что у тебя во всех маслянных каналах и на всех трущихся поверхностях может находится стружка или абразив от хоны.
MoneyДата: Пятница, 14.08.2015, 17:26 | Сообщение # 114
Мучает, поэтому и поставил машину, чтобы посоветоваться, что делать. Но все больше приходит на ум, надо скидывать двигло, перебирать и промывать двигатель самому.
ден88Дата: Пятница, 14.08.2015, 17:53 | Сообщение # 115
Ну так если делал не сам,а отдавал кому то,то предъяви претензии мотористу и пусть переделывает всё только под твоим чутким контролем!
MoneyДата: Пятница, 14.08.2015, 18:52 | Сообщение # 116
Да не спорю как вариант, буквально час назад бомбанул на телефон спецу, сказал завтра подъедь разберем и соберем еще раз с промывкой всех каналов под давлением воды. Ну посмотрим, что и как будет делаться. Ну а так вообще получается, что фильтр тоде забит если в каналах есть стружка.
ден88Дата: Пятница, 14.08.2015, 22:24 | Сообщение # 117
да может быть всё что угодно!я бы на твоём месте реально заставил разобрать и собрать весь двиг заново,и контролировал весь этот процесс собственно!Так как если прошло бы какое то время а не сразу полез в поддон,то потом бы ты им фиг что доказал,а это уже говорит о халатности моториста
Сообщение отредактировал ден88 - Пятница, 14.08.2015, 22:25
MoneyДата: Суббота, 15.08.2015, 05:40 | Сообщение # 118
Все, уже разобрали движ? Снимают блок. Стою наблюдаю.
VovchikДата: Суббота, 15.08.2015, 07:15 | Сообщение # 119
Ну что там, как результат вскрытия?
MoneyДата: Суббота, 15.08.2015, 07:38 | Сообщение # 120
Ну с каналов совсем чуть чуть, штук 8 стружки по 2на 4 мм. А вот в маслянном фильтре прям целая ладонь всякой стружки.но я им сказал блоа промывать без передыху дня три. И только при моем присутствии у меня все ровно больничный.
Добавлено (15.08.2015, 07:38)
Сообщение отредактировал Money - Суббота, 15.08.2015, 07:38
