Карбюратор
| aza5555 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 10:31 | Сообщение # 211 |
| из системы вентиляции картера в штуцер системы вентиляции карба? не родной карбюратор по этому на Диалоджисе ничего.
| Андрюха | Дата: Суббота, 03.11.2012, 13:04 | Сообщение # 212 |
| Quote (aza5555) из системы вентиляции картера в штуцер системы вентиляции карба? не родной карбюратор по этому на Диалоджисе ничего. От системы вентиляции картера идет тройник,вход и два выхода,один большого диаметра в корпус воздушного фильтра или ракушку на карбюраторе (смотря что стоит),а второй маленького диаметра в штуцер внизу карбюратора.
| ден88 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 13:18 | Сообщение # 213 |
| Всем привет!У меня такая проблемка,постоянно во вторую камеру капает бензин,не могу нечего сделать!уже карбюратор перебрали,отрегулировали,поплавковую камеру тож,два раза поменяли заслонку во второй камере,а толку нет всё равно,как капало так и капает!Из-за чего это может быть????И ещё такой вопрос кто как делал у себя привод газа на карбюратор???а то у меня стоит обычная жигулёвская тяжка пластмассовая,и при нажатии полностью на газ получается сильный изгиб и она не даёт открыть полностью заслонку в первой камере!мож кто может сфоткать как у себя делал?!карб солекс 083
| aza5555 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 14:25 | Сообщение # 214 |
| всё теперь понял,а то у меня от фильтра воздушного соединён, зелённым обвёл,красным правильно будет?
| Андрюха | Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:14 | Сообщение # 215 |
| Quote (aza5555) всё теперь понял,а то у меня от фильтра воздушного соединён, зелённым обвёл,красным правильно будет? Вроде правильно,фото маловато,чтоб нормально разглядеть! Quote (ден88) У меня такая проблемка,постоянно во вторую камеру капает бензин,не могу нечего сделать! Плоскость не прогнута?
| Anton | Дата: Суббота, 02.02.2013, 20:35 | Сообщение # 216 |
| Всем доброго времени суток, значить карбюратор солекс z10, расход более 20 литров на 100 км, вторая камера не открывается никогда почему то.... еще такой симптом - наварачиваю подсос и мотор глохнет.... свечи черные, всевремя запах бензина то ли с выхлопной толи хз откуда, как будто недогоревшего, переливает видимо... визуально первая камера черная вся, и в фигне какой то замасленина....вопрос, подойдет ли ремкомплект с солекса 073 или 083 и др. ??
Renault 21, L481, F2NB712, 1986г.
| Андрюха | Дата: Суббота, 02.02.2013, 20:58 | Сообщение # 217 |
| Anton, Подойдет почти все,но прокладка крышки с доработкой(нужно пробить одно отверстие под канал,сравнишь со старой и увидишь где,и еще подрезать один угол).
| ser26 | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:55 | Сообщение # 218 |
| Anton, Всё правильно тебе Андрюха сказал,очень многое подходит с совдепии
| fautroot | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:11 | Сообщение # 219 |
| я недавно ездил к спецам почистить карб, так они сказали что карб вообще таврический)
| Ass | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 21:02 | Сообщение # 220 |
| Всім привіт,вмене є два карбюратора,чи можна з двох карбюраторів один зробити.Карбюратори Solex Z10.
| TrAhTiBiDoH | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 22:02 | Сообщение # 221 |
| ух-ты..., да ты счастливчик: большинство один-единственный воскресить пытаются... конечно возможно, если они более-менее комплектные...)
| Мараудер | Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:00 | Сообщение # 222 |
| ну так и у меня два. только толку меньше чем у одного хорошего =)))
| aza5555 | Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:34 | Сообщение # 223 |
| Цитата (Андрюха) От тройника системы вентиляции картера,но у тебя особенная машина,потому шерсти Диалоджис! От тройника системы вентиляции картера,но у тебя особенная машина,потому шерсти Диалоджис!Добавлено (05.02.2013, 20:34) --------------------------------------------- Диалоджис показывает ,что от тройника системы вентиляции картера подкючается к коллектору под карбом,я подключил как показывает Диалоджис,когда дашь газу на нетралке, обороты резко набирает,а вот падают медленно,как у пылесоса когда выключаешь.так должно быть?
| Ass | Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:58 | Сообщение # 224 |
| Привіт,як мені відрегулювати холості обороти,ато є 1400-2000 об/хв,або їх взагалі немає.Карб solex z10,атак вона добре їде. Добавлено (12.03.2013, 16:42) --------------------------------------------- Невже серед форумчан немає спеціаліста який би допоміг мені відрегулювати холості обороти. Добавлено (02.04.2013, 21:58) --------------------------------------------- Всім привіт,недавно купив балончик рідини для помивки карбів.А сьогодні я зняв карб з машини,ія його розібрав практичко до болтика,і тою заразою із балончика всі отвори пропшикав і продув,і зазор ігли виставив.Потім все те акуратно попорядку склав,і поставив на машину,а холості обороти як плавали ітак далі плавають,значить треба рідний викинути,а даазовський 083 ставити,інемучити себе і машину.
| Андрюха | Дата: Среда, 03.04.2013, 07:59 | Сообщение # 225 |
| Цитата (Ass) недавно купив балончик рідини для помивки карбів.А сьогодні я зняв карб з машини,ія його розібрав практичко до болтика,і тою заразою із балончика всі отвори пропшикав і продув,і зазор ігли виставив.Потім все те акуратно попорядку склав,і поставив на машину,а холості обороти як плавали ітак далі плавають,значить треба рідний викинути,а даазовський 083 ставити,інемучити себе і машину. Ты лучше посмотри не течет ли у тебя бензин из диффузоров на ХХ,если течет или капает,то будут проблемы с ХХ.Если не можешь винтом выставить обороты,то значит заслонка не закрывается,тут несколько вариантов: неправильно отрегулирована тяга привода заслонки,закусывает трос,слабая пружина или неправильно подключен вакуумный увеличитель ХХ системы ЕГР. Карбюратор менять не советую,особенно на 083,это уже крайняя мера,если твой 100 % труп.Я вот никак не могу новый 083 настроить,чтоб работал так как должен,они все сейчас китайские и кривые!А если не хочешь мучиться,то ставь моноинжектор, проблем с ним ,судя по отзывам, гораздо меньше.Себе буду ставить полный инжектор,достали карбюраторы с их подсосами!
